vrzganie od prednej nápravy
palorep
Příspěvek od palorep »
Pri prechodoch nerovností mi niečo vrže od prednej náprvy. Predpokladám, že to súvisí so stabilizátorom. Alebo niečo iné? Dik
Volvo S60 2.4 T AWD benzín/LPG
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
to může bejt víc věcí, ale stabíky taky. nech si to prohlídnout.
mě třeba klepalo axiální táhlo
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Nejběžnější je stabilizátor, spodní čepy, silentbloky a horní uložení. Takže když třeba napíšeš odkud jsi, tak se třeba někdo ozve a poslechne si to odkud to jde.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
mne to tiez strasne hlasito vrzgalo az sa ludia otacali, ked som ale chytil tycku stabilizatora a poriadne som rukou zatlacil jej klb na miesto , auto pri rozhupani vrzgat prestalo , taka velka vola bola na jej cape , vyskusaj .
budilm
Vůz: S60 ( B5244S2) / manual / 103kW / 2002
Příspěvek od budilm »
Mrkni se na dolní část pružiny jak je uložená v tom talíři na tlumiči. Na konci pružiny může být buď takový plastový návlek, nebo je v tom talíři na tlumiči toto:
https://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/suspension/spring-mounting-front-axle-lower/1018050/
Pokud tam je jen plastový návlek:
https://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/suspension/spring-mounting-front-axle/1018051/
tak se většinou pošoupne na pružině nahoru a pak se ta pružina opírá přímo o ten kovový talíř. To může způsobovat to vrzání. Já to vrzání mám na mé S60 také. Mám tam jen ty plastové návleky na pružině a oba jsou už mimo talíř tlumiče. Tak se to chystám v brzké době vyměnit za tu gumu co je v tom prvním odkazu. S tou gumou to má táta na jeho novější S60 a vypadá to mnohem lépe a spolehlivěji. Jen doufám, že se při montáži nemusí vyndavat celý tlumič... To by bylo :%)
Dej vědět až to vyřešíš. Určitě mě to bude zajímat...
Volvo S60 ( B5244S2) / manual / 103kW / 2002
Drobeczek007
Vůz: V70 2.4 D5 D5244T4 aut.
Příspěvek od Drobeczek007 »
Na V70I jsem už od jara hledal, kde to vrže:
po výměně uložení a ložiska, stále cosi povrzávalo.
Nakonec jsem našel utrženou gumu silentbloku ramene. Rameno klouzalo v uchycení po té gumě.
Teď je konečně ticho :Yahoo!:
V70 2.0T (B5204T4) r.v. 1999 Prins VSI
V70 D5
mekky
Vůz: C70 T5 98´
Příspěvek od mekky »
mám stejnej problém a taky na 60 ale nic sem zatím nenašel :unknown:
Zpět na „Jak co opravit???“
