Zdravím, chcel by som Vás poprosiť o radu pri kúpe týchto diskov.
http://www.autobazar.eu/sk/volvofordpeugeot-r17-id3672241.html
Myslím ,že by to mali byť disky z S80. Hľadal som na ,ktoré autá ich dávali.
http://volvo-s80.autobazar.eu/24-d5-geartronic-id3659019.html
http://volvo-s80.autobazar.eu/24-d5-summum-id3447933.html
Ja ich chcem kúpiť na S60 r.v.2002. Poradili by ste mi prosím ,či to bude bez problémov pasovať?
A aký mate názor na tú cenu? 500€ cca.12900 Kč.
Ďakujem za odpoveď.
Rada pri kúpe diskov
Volvo S60 2,4 l benzín ,20V 125 kW LPG r.v 2002 tmavomodrá metalíza
- Vůz: S60, 2.4T
take asi nebudes mat v technicaku.
S60 ma ET43 a ET49 (v zavyslosti od typu).
440 turbo, 1.7 '89, modra
Tak disk nebude aj tak asi správne sedieť však? akurát som hľadal info o tom ETlucki píše:take asi nebudes mat v technicaku.
(Pri nedodržaní rozsahu ET odporúčaného výrobcom diskov pre dané vozidlo, môže dôjsť k neprípustnému brúseniu o brzdy, tlmiče alebo blatníky.)
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Koukni se do techničáku. V mé S60 2002 T5 je tohle:a pak ještě zimní do 160km/h.
Takže mi připadá, že ty uvedené disky by na tvoje auto mohly sedět (ten 1mm snad nikomu neublíží). Uvést ET bez uvedené ostatní velikosti disků je jen poloviční a nicneříkající informace.
A mimochodem - tyhle disky se mi moc líbí.
Pavel
Kód: Vybrat vše
6.5J R16 ET43 (205/55R16 89W nebo 215/55R16 89W)
7J R16 ET49 (205/55R16 89W nebo 215/55R16 89W)
7J R17 ET49 (225/45R17 89W)
7.5J R17 ET49 (225/45R17 89W)
8J R18 ET49 (235/40R18 89W)Takže mi připadá, že ty uvedené disky by na tvoje auto mohly sedět (ten 1mm snad nikomu neublíží). Uvést ET bez uvedené ostatní velikosti disků je jen poloviční a nicneříkající informace.
Pavel
Ďakujem za radu. Ja mám v technickom 7J x17 ET49. Ale policajti snáď 1mm riešiť nebudú. Skôr ide o to či mi to nebude niekde odierať a nebudem núteni kupovať potom nejaké vymedzovacie podložky:(ok2ucx píše:Koukni se do techničáku. V mé S60 2002 T5 je tohle:a pak ještě zimní do 160km/h.Kód: Vybrat vše
6.5J R16 ET43 (205/55R16 89W nebo 215/55R16 89W) 7J R16 ET49 (205/55R16 89W nebo 215/55R16 89W) 7J R17 ET49 (225/45R17 89W) 7.5J R17 ET49 (225/45R17 89W) 8J R18 ET49 (235/40R18 89W)
Pavel
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
tady je máš, jsou to kola z nové S80 http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/en-GB/CZ/S80(07-)/2010/all/all/L.H.D/ShowDocument/VCC-449787
myslím, že budeš mít problém se středovou dírou. disk má nejspíš díru 63,3mm a ty máš náboj 65mm
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Harry píše:tady je máš, jsou to kola z nové S80 http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/en-GB/CZ/S80(07-)/2010/all/all/L.H.D/ShowDocument/VCC-449787
Ďakujem ste si istý s tou stredovou
dierou ?
na 100% ne, ale na 99,9% ano
řeším aktuálně taky disky a trochu jsem se v tom pohyboval. nevím přesně, ale zřejmě od roku 2007 mají disky středovou díru menší.
- Vůz: tak třeba trabant
jak jsem kupoval letos druhe hauto tak jsem k nemu dostal kola co koupil misto plechacu a ze jsou z v50
pri nasazovani jsem zjistil ze maji prumner stredu 63 tak jsem to smirkovou fortunou vybrousil letos na nich najeto cca 30 tis a naprosto v pohode
nic se nedeje
nic se nedeje
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
- Vůz: S60 B5244S Geartronic
doporucil bych nedavat na auto jiny disky/pneu nez jsou zapsany v TP. nejde o policajty nebo STK, ale v pripade nehody (i nezavineny) se po tom pojistovny radi vozej a kratej plneni.
ve finale pak ten 1mm muze prijit hodne draho.
Mas na 100% pravdu s dirkouHarry píše:na 100% ne, ale na 99,9% ano
XC90 B5
S90
XC90 B5
S90
jak jiz bylo uvedeno, jsou to disky z S80 II, ktera krom oznaceni nema se starou S80 spolecne zhola nic. disky maji jinou stredovou diru + jine ET (52,5). taky ta cena neni uplne lidova.
pockej si na origo S60 nebo S80 I kola - zas tak malo jich neni.
