aky je to typ motora?
No bolo to na soferovej strane hned po tym spojom kdee dosada hlava. Ako keby trosku za rozdelovacom.
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
Preco kral kralu? Je to nejaka zriedkava motorizacia? Ci skor to ze to ma aj klimu?moravec píše:...si král králů
mechanický podávání paliva už se moc nevyskytuje, mám pro tyto motorizace osobní vztah, nervy a radost, klimu s tímto motorom vidím poprví, komě mojí turbínyFritzko píše:Preco kral kralu? Je to nejaka zriedkava motorizacia? Ci skor to ze to ma aj klimu?moravec píše:...si král králů
valícíse kamení
valícíse kamení
Ma to tri tlacitka a este otacaci gombik air condition..
plus mam tam aj budiky: hodinky, teplomer, teplota oleja,dobijanie baterie a este nejaky ukazovatel barov ..
Jj to mam ulozene v zalozkach..ale dik no neviem sa dopracovat k sPecifikacii motora( kW, krutiaci moment, ?L/100km atd.)moravec píše:http://www.k-jet.org/
ano budíčky musí být komplet osazený, jinak nemá cenu abys měl dvojku
no pdle tohoto http://www.vlvworld.com/indexframe.html?engspecs.html by měl mít ten motor 86 KW
valícíse kamení
valícíse kamení
Co?moravec píše:ano budíčky musí být komplet osazený, jinak nemá cenu abys měl dvojku![]()
neviete mi este napisat nieco k tomuto?
pytam sa len ohladom tych oranzovych kontroliek tej 5 a sipky hore? to vsetko mi ma svietit? ziarovky tam su...
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Sipka je pre Automat (zakazanie OD) alebo pre modul indikujuci nutnost preradenia smerom hore (US a JP trh). 5ka indikuje zaradeny OD na manualnej prevodovke.
tak ta sipka hore :Shift indicator light ma ,,naucit´´spravne radit. otazka je ci to funguje,alebo nie..Fritzko píše:neviete mi este napisat nieco k tomuto?
Shift indicator lightSergej píše:Sipka je pre Automat (zakazanie OD) alebo pre modul indikujuci nutnost preradenia smerom hore (US a JP trh). 5ka indikuje zaradeny OD na manualnej prevodovke.
(manual transmission models only)
The Volvo shift indicator light (S.I.L.) is a device designed to help you get even better gas mileage from your Volvo car. Studies have shown that the best fuel economy is obtained by shifting gears at low engine rpm and high relative engine load. The Volvo S.I.L. is calibrated to show you when to shift for improved mileage without sacrificing smooth acceleration.
Use of the S.I.L. is simple. Shift to next higher gear as soon as the light comes on. You may find after using the S.I.L. for some time that your natural shifting rhythm will adapt to the S.I.L.'s suggestion. Some drivers may even shift before the light comes on.
Obviously, there will be times when you need to shift later than the light would indicate (for example, when climbing hills or trailer towing). Using the light regularly, however, should result in a mileage improvement of six percent or more, depending on how you normally drive.
Sa pytas alebo nas skusas ?Fritzko píše:tak ta sipka hore :Shift indicator light ma ,,naucit´´spravne radit. otazka je ci to funguje,alebo nie..Fritzko píše:neviete mi este napisat nieco k tomuto?
ja sa pytam,lebo nemam v tom jasno.. pred tym nez si mi napisal,ze to je k automatu a OD som cital ten text ktory som tu dal a z toho som vychadzal tak,ze manual transmission only tak preto.. cize ako je to teda? lebo vraj k tomu treba nejake rele( main fuel pump/shift indicator control unit..
a potom preco davali taku kontrolku do auta ktore nema ani OD ani automat.?. ja si myslim,ze sa to da rozchodit aj na manualnej prevodovke teda bol by som rad keby sa to dalo..
- Vůz: Volvo 1980-97
Ty kontrolky tam davali proto,aby nemuseli vyrábět 5 druhů přístrojovek. Proto je tam kontrolka sytiče,i když je v autě vstřikování,Proto je tam žhavení,i když je tam benzín....
jj to chapem. zhavenie poznam to je nafta... inac kontrolka tej prekrizenej ziarovky tak tam som si dal jednu ziarovku a od vtedy mi to svieti az kym nenastartujem. niekolko krat som prechadzal vsetky svetla vonku a svetky svietia AZ na tie dve co osvetluju spz.. tie osm aj premeriaval multimetrom,ale nulove hodnoty. moze to byt dovod preco mi to svieti? jo a ta kontrola co ma sipku hore je to teda ten shift indicator pre manual,alebo nie?Sarkasmic píše:Ty kontrolky tam davali proto,aby nemuseli vyrábět 5 druhů přístrojovek. Proto je tam kontrolka sytiče,i když je v autě vstřikování,Proto je tam žhavení,i když je tam benzín....
Ta šipka je pro automat. Pro manual byla pro US trh,bo američan neumí řadit....
Ono sa to vracia naspat, tentoraz ako smernica EU pre vsetky novovyrobene vozy s manualnou prevodovkouSarkasmic píše:Ta šipka je pro automat. Pro manual byla pro US trh,bo američan neumí řadit....
kurnaa a ja som tak tusil zradu, ked som v tom pdf manuale cital us and canada only..Sarkasmic píše:Ta šipka je pro automat. Pro manual byla pro US trh,bo američan neumí řadit....
Uz mas auto prihlasene na seba a vsetko chodi ako ma ?Fritzko píše:kurnaa a ja som tak tusil zradu, ked som v tom pdf manuale cital us and canada only..Sarkasmic píše:Ta šipka je pro automat. Pro manual byla pro US trh,bo američan neumí řadit....fook! ok tak ale nevzdavam to. ale da sa to rozchodit aj na Eu verziach,nie? ked si zozeniem to relatko snad..co myslite?
Sergej ja mam novy prirastok vo vozovom parku..
a idem si ho prepisat na seba na vychod..
biele este ostane na ceskych znackach lebo je to brutal nakladny ten prepis..
