aky je to typ motora?
Kategorie věnovaná našim krásným dvojkám!
Fritzko
Příspěvek od Fritzko »
caute viete z fotky zistit o aky typ motoru ide? alebo ako inac mozem zistit jeho oznacenie,lebo uz tam nieje ten origo biely stitok s kodom. dakujem
Naposledy upravil(a) Fritzko dne 05 zář 2012 22:25, celkem upraveno 1 x.
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
aky typ motoru?
Příspěvek od Sergej »
Je vyrazene na bloku.
Fritzko
aky typ motoru?
Sergej píše:Je vyrazene na bloku.
no a ako sa tam dostanem, ci musim lahnut pod auto a je to na viditelnom mieste? lebo kukal sm este jeden motor co je dost podobny a na bloku sice mal nejake cisla a pismeno,ale nic v tvare : bxx/bxxx..
Sergej
aky typ motoru?
Fritzko píše:
Haynesa uz mas ? Bolo by nacase. Prve stranky su venovane identifikacnym znakom auta a motora.
Fritzko
aky typ motoru?
nemam :-/ nemam ucet na ebay-i. a neveim jak sa tam nakupuje. teda este som to neskusal,ale snad by som na to rychlo prisiel..
Fritzko
Fritzko píše:caute viete z fotky zistit o aky typ motoru ide? alebo ako inac mozem zistit jeho oznacenie,lebo uz tam nieje ten origo biely stitok s kodom. dakujem
som zmateny,lebo podla VINka by to mal byt B19E ( :-/ masivny vykon ),ale v papieroch je uvedeny B21E. takze: totally confused... :%)
Fritzko
aky typ motoru?
mam dome este jeden motor a ani na nom som nenasiel konkretny kod vyrazeny na bloku.. ale kuknem to este raz!
Fritzko
tak co lidi? nikto nevie podal obrazku aspon priblizne urcite o aku motorizaciu ide?
Sergej
aky typ motoru?
Fritzko píše:nemam :-/ nemam ucet na ebay-i. a neveim jak sa tam nakupuje. teda este som to neskusal,ale snad by som na to rychlo prisiel..
Ved si tam drazil tempomat...
Fritzko
aky typ motoru?
Sergej píše:
nedrazil,len som si to pozeral.. a ano chcel som sa tam aj kvoli tomu regnut,ale potom som prehodnotil priority a povedal si ze tie love sice dam do auta,ale na nieco dolezitejsie. vies predsa ten tempomat je uz len ako taka ceresnicka
Leva strana u prvního (u chladiče) válce, tam kde dosedá hlava, tak na bloku je to vyražený.
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Dle foto jde jasne o mechanicke vstrikovani K-Jetronic - nejcasteji se skryva pod oznacenim B***E
Fritzko
Drtic píše:Dle foto jde jasne o mechanicke vstrikovani K-Jetronic - nejcasteji se skryva pod oznacenim B***E
no ano takze bud b19e-b200e-b21e..
Fritzko
Urvanej píše:Leva strana u prvního (u chladiče) válce, tam kde dosedá hlava, tak na bloku je to vyražený.
tuto? nic..
Drtic
Hlava doseda jeste niz a hlavne Urvanej mel na mysli stranu levou z pohledu ridice, cili ze strany sani..
Fritzko
Drtic píše:Hlava doseda jeste niz a hlavne Urvanej mel na mysli stranu levou z pohledu ridice, cili ze strany sani..
aha. jj rozumiem. kuknem to.. teda je to dobre viditelne?
moravec
Příspěvek od moravec »
kucí nechci se mejlit, ale na první pohled je to mechanická stříkačka a obsahově jen a jen jedině B19, 21, 23. a pokavad se jedná o tuto motorizaci, neshledal sem se s tím, že by to na bloku bylo vyraženo. nadlitky typu jdou od roku 85 avejš, třeba jako naše známá a oblíbená B230 to mají téměř uprostřed pod vejfukovými svody, něco málo nad olejovou vanou...)
bože jak tam vidím tohle sání tak mě to rajcuje...... 8)
valícíse kamení
moravec
a KJetka sklímou hmmmmmm, to je masírka :beer:
valícíse kamení
Fritzko
no hura! :Yahoo!: je to B200E!!! no v technicaku mam B21E a r.v. 1979 :) mozu mat tieto enginy rovnake emisie? som zvedavy jak prejdem cez EK
Fritzko
moravec píše:a KJetka sklímou hmmmmmm, to je masírka :beer:
preco, co sa deje???
Fritzko
moravec píše:kucí nechci se mejlit, ale na první pohled je to mechanická stříkačka a obsahově jen a jen jedině B19, 21, 23. a pokavad se jedná o tuto motorizaci, neshledal sem se s tím, že by to na bloku bylo vyraženo. nadlitky typu jdou od roku 85 avejš, třeba jako naše známá a oblíbená B230 to mají téměř uprostřed pod vejfukovými svody, něco málo nad olejovou vanou...)
no ja to tam mam vyrazene.. b200e.. + este nejake cisla
moravec
...si král králů :)
valícíse kamení
Fritzko
preco? nechapem/neveim o co ide.. jo mam k tomu este jeden motor je dost podobny no teraz som na tom mieste uz nenasiel ziaden kod. mozno to bude ten b21e ten vrchny kryt nema cierny,ale taky svetly. ako starsi hlinik..
moravec
jestli má ventilové víko hliníkové jde o BXX, předchůdce BXXX
valícíse kamení
Já se taky nechtěl mejlit, ale nikdo nic pár dní nehlásil, tahem to prubnul tak, jako to mám na FT, a zase blbě. :o
Jinak to cos vyfotil je víko a hlava, myslel sem o spoj níž. :) Bylo to nakonec teda kde?
Zpět na „200“
Uživatelé procházející toto fórum: stabur
