S80 versus XC90
30b1
Vůz: S80 2.4D AWD MY2008
S80 versus XC90
Příspěvek od 30b1 »
Naposledy upravil(a) 30b1 dne 18 říj 2016 12:17, celkem upraveno 1 x.
lumiere.c
Vůz: S80 3.2 '07
kupit ci nekupit tuto S80?
Příspěvek od lumiere.c »
Jojo,ten kufr mě taky praštil do očí.Takhle na dálku těžko radit.
VW Golf VIII 2017 Pfau Green
VW Golf VII 2015 Pacific Blue
bylo S80 II 3,2, 175 KW, 2007, Willow Green Pearl, Summum
bylo V70 T5, 191KW, 2005, Titanium Grey, Summum
bylo úžasná S60 T5,184 KW, 2002,R.I.P. 11.1.2011
Galerie
Bude GT-R
ludanek
Vůz: S80 3.2 Executive
Příspěvek od ludanek »
Ahoj, no to že nemá vzadu žádný označení normální není, mělo by tam být minimálně Volvo na hraně kufru! Na druhou stranu, auto je to krásný, ta kombinace bílo černého interiéru je vždycky nádherná a ta barva mu moc sluší, dělá ho větší než moje černá. Navíc interiér s tím matným dřevem je celkem unikátní, má ho málokdo a přitom je to podle mě nádhera, kola to samé :)
Koukám na to v iPhonu, takže nemůžu podle fotek říct nic o stavu, nicméně v německu je ta kultůra prodeje naštěstí dost jiná než u nás a pokud tvrdí, že není bourané, očekával bych logické vysvětlení proč tam teda chybí nápis Volvo a jel bych se na něho podívat. Navíc dokládá pravidelný servis.. Mě se to auto líbí :)
Volvo V90 Cross Country D4
Volvo S80 3.2 EXECUTIVE MY08
Bylo: S60 2.4i 170ps (2002)
30b1
Příspěvek od 30b1 »
dakujem velmi pekne za odpoved. predajca tvrdi, ze zadna cast mohla byt lakovana pre nejaky skrabanec alebo nieco podobne. skusal som volat do Mnichova do VOLVA ci nevedia overit podla VINka historiu, ale nechceli podat ziadne info pokial nie som majitel vozidla. Nerad by som sa do Mnichova prehnal zbytocne.
Videl uz niekto z vas volvo co na zadu nema ziadne oznacenie (znacka, typ,..)
ludanek
30b1 píše:dakujem velmi pekne za odpoved. predajca tvrdi, ze zadna cast mohla byt lakovana pre nejaky skrabanec alebo nieco podobne. skusal som volat do Mnichova do VOLVA ci nevedia overit podla VINka historiu, ale nechceli podat ziadne info pokial nie som majitel vozidla. Nerad by som sa do Mnichova prehnal zbytocne.
Ne, všechny S80 mají na kufru nápis Volvo!
Jinak pokud ti nechce vyjít vstříc Volvo v německu, zkus to u vás na Slovensku, neměl by to být problém..
30b1
Příspěvek od 30b1 »
ludanek najskor som skusil VOLVO u nas, v centrale tvrdili, ze vraj nemaju system prepojeny s europou a pokial auto nebolo servisovane u nas tak to nevedia zistit, co sa velmi nechce verit, mozno len bol dotycny neochotny.
si si isty, ze su aj volva bez akehokolvek oznacenia, aj bez napisu volvo. co som pozeral obrazky, tak som nenasiel ani jedno okrem tohto.
flaksy
Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Příspěvek od flaksy »
Zajímavé, že v Olomouci mi vytáhli komplet historii z německa pro mou S40 ... hmmm ... tak nevím, tipuju, že se jim do toho nechce. Volo má centrální databáze, o software se žádá na centrálu do Švédska, tak jako kde je problém?!?
Bez označení modelu a motoru jsem viděl, ale bez nápisu VOLVO nahoře pod hranou kufru jsem žádný sedan neviděl. Tzn. něco s tím bylo. Jestli bourané, to těžko říct. Možná si to majitel sundal sám, otázkou proč, nebo ten přelak kvůli škrábanci? Těžko soudit ... vzít do Volva v DE, ať to prohlédnou :/
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
ludanek
Aby nedošlo k nedorozumění! Myslel jsem to tak, že všechny S80 musí mít na kufru nápis VOLVO!!
A co se týká servisu, tak ti samozřejmě lžou, zjistit to jde, mám osobní zkušenost jak s S60 tak i s S80!
30b1
Příspěvek od 30b1 »
tiez si myslim, ze s tym nemoze byt problem. zrejme bol len neochotny- u nas, v nemecku sa sic e tvaril ochotne, ale tiez nepomohol :S
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Nevím,jak je to u Volva,ale někde nemusí být nic,je to na přání zákazníka,je to taková příplatková výbava zadarmo.
V70III D3 aut. 2012
jou81
Vůz: XC90 MY17 Inscription
Příspěvek od jou81 »
To se může týkat označení motoru, ale ne nápisu VOLVO.
wickey
Příspěvek od wickey »
zavolaj do plkw bratislava - historiu oprav minimalne v ramci zaruky budu vediet.
30b1
Příspěvek od 30b1 »
wickey volal som do BA, tam mi povedali ze nemaju system prepojeny s europou.
wickey
volal si do top auta alebo do plkw? alebo len tak do bratislavy, ze halo, bratislava? :green: :green: 8)
30b1
Příspěvek od 30b1 »
Pozdravujem Vas, dakujem za rady, tak nakoniec som uvedene Volvo doviezol, odtien na pravych zadnych dverach je vidiet pri urcitom uhle, dvere boli lakovane, zadok burany nebol, vo volve v mnichove garantovali, ze auto bolo objednane s "holou" kapotou. zatial som spokojny s autom, ale zacal mi pipat predny parkovaci senzor na pravej strane, akonahle nastartujem a pohnem sa alebo po jazde idem parkovat, spusti sa nepretrzity signal a na displeji svieti plne policko na pravej prednej strane. skusal som ho vybrat, vycistil som ho ale nepomohlo. ma niekto napad kde mi mohol byt problem? vdaka
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
vymena mu snad pomoze. Cca 50e
30b1
Příspěvek od 30b1 »
skusim este prehodit pravu stranu za lavu, uvidim co to spravi.
Jen přepíchni konektor, je to nejrychlejší diagnostika.
Pokud bude řvát furt, tak ustřihnout kabel u čidla a u řj a nadrátovat zkusmo jinej. Pokud bude řvát furt, tak čidlo v riti.
ludanek
30b1 píše:Pozdravujem Vas, dakujem za rady, tak nakoniec som uvedene Volvo doviezol, odtien na pravych zadnych dverach je vidiet pri urcitom uhle, dvere boli lakovane, zadok burany nebol, vo volve v mnichove garantovali, ze auto bolo objednane s "holou" kapotou. zatial som spokojny s autom, ale zacal mi pipat predny parkovaci senzor na pravej strane, akonahle nastartujem a pohnem sa alebo po jazde idem parkovat, spusti sa nepretrzity signal a na displeji svieti plne policko na pravej prednej strane. skusal som ho vybrat, vycistil som ho ale nepomohlo. ma niekto napad kde mi mohol byt problem? vdaka
Ještě si dovolím navrhnout o dost levnější opravu;
Zkus nejdřív sundat spz, respektive její podložku! Ve předu je ten senzor dost vysoko a často jí zachytí jako překážku. Taková je moje zkušenost, měl jsem stejný "problém"
Jinak k autu gratuluju!!
30b1
Příspěvek od 30b1 »
Vdaka pani, skusim dat dole SPZku. Celu cestu z Mnichova s tym problem nebol, zacalo to robit az ked som ho doma umyl wapkou. Chcem sa este spytat na spotrebu, hned po dovoze som siel na dovolenku do Chorvatska, cesta po dialnici na tempomate, rychlost cca130-140km/h, spotreba bola 8,2l. kedze som takyto voz predtym nemal, nemam to s cim porovnat. je to 2.4D AWD.
30b1
Příspěvek od 30b1 »
Ludanek chcem sa Ti velmi podakovat. Neuveritelne, ale s tou SPZ si mal pravdu, pozdlozku sme posunuli o par milimetrov nahor a vycentrovali poriadne na stred a je po probleme, predne senzory funguju perfektne, nic nepipa ked nema. Nechcem si ani predstavit, co by nauctovali v servise! Este raz velka vdaka
ludanek
30b1 píše:Ludanek chcem sa Ti velmi podakovat. Neuveritelne, ale s tou SPZ si mal pravdu, pozdlozku sme posunuli o par milimetrov nahor a vycentrovali poriadne na stred a je po probleme, predne senzory funguju perfektne, nic nepipa ked nema. Nechcem si ani predstavit, co by nauctovali v servise! Este raz velka vdaka
Nemáš vůbec zač, jsem rád že jsem mohl pomoct :wink:
A co jinak, jak jsi spokojený s S80? Naplnila tvé představy??
30b1
Příspěvek od 30b1 »
som spokojny velmi, hlavne co sa komfortu jazdy tyka sa to s mojim predchadzajucim autom neda porovnat. tesim sa na zimu ako si uzijem AWD po skusenostiach s lahkym zadkom na BMW :S
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
30b1 píše:...to s mojim predchadzajucim autom neda porovnat
Jaké to bylo auto?
M.j. A víš to, že už pro tebe není cesty zpět? Teď už si můžeš koupit auto nejméně tak dobré nebo lepší než S80. Už moc na výběr nemáš :roll:
Pavel
30b1
Příspěvek od 30b1 »
Pavle predtym som jazdil na BMW 320D touring. Viem co myslis, uz som parkrat dostal otazku, ze co bude dalej, co pride po volve. zatial to neriesim, tato otazka sa dufam tak skoro rozoberat u mna nebude :) Zatial som rad, ze som rad
