Dobrý den, před časem jsem si koupil volvo v40 1.8 1999, a zjistil jsem, že při zatížení (3 a více lidí) mě při přejezdu jakéhokoliv hrbolu (díry taky) nebo při zhoupnutí auta zadkem dolů, mi drhne pravé zadní kolo a levé občas. Zkoušel jsem dát šrouby do lemu se zapuštěnou hlavou, ale kolo asi drhne o lem. kola mám 205/55/R16. mám na autě hliníkové disky, které bych nerad měnil (nemám moc peněz). bylo mi doporučeno dát jiný rozměr gum popř disky s jiným ET. nebo ještě tvrdší pružiny. Ty pružiny vypadají finančně jako nejschůdnější.
neřešil jste to někdo? co by jste doporučili?
Bouchání (drhnutí) od zadních kol
- Vůz: V40, 1.8 99'
V40, 1.8 99' černý
V40, 1.8 99' černý
jake mas et na discich pokud to nejsou originaly? pokud jsou origo, predepsanej rozmer je 205/50 R16 nebo 205/45 R16.. holt s tim nic neudelas, pouze dat spravne gumy.
pokud mas vse origo, tak se podivej, jestli nemas ruplou pruzinu.
- Vůz: V40, 1.8 99'
ET je v na kole kde? na ráfcích v techničáku mám 6.5Jx15x44 nebo 7Jx16x44. předpokládám že podle toho co koukám na ty rozměry tak ta guma tam ani nemá bejt.. ale že by těch 5mm na pruměru dělalo todle to se mi zas nezdá.. asi bych to zkusil ještě vykomunikovat s prodejcem, že mi prodal auto s gumama který tam nemůžou bejt..
V40, 1.8 99' černý
V40, 1.8 99' černý
Z vnitřní strany na loukoti (většinou)
- Vůz: V40, 1.8 99'
aha, tak na to se podívám až budu mít kolo sundaný. zatím díky
V40, 1.8 99' černý
V40, 1.8 99' černý
dej fotku a ja ti reknu jestli mas origo kola.
- Vůz: V40, 1.8 99'
tady je ta fotka, na 90% to není originál kolo..
co jsem koukal tak to drhne o ty šrouby v lemu napravo, tak jsem tam dal se zapuštěnou hlavou a drhne to mín..
V40, 1.8 99' černý
V40, 1.8 99' černý
