960/1992-zpracování signálu rychlosti.
Pro sedmy a devítky
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
to relá je pro ABS. Pokud máš snímač pro tacho odpojený,ručka stále ukazuje rychlost?
kV8ba
Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
Příspěvek od kV8ba »
Můžu poskytnout schemata na 960 94, mělo by to sedět i na 92. Jen je v nich trošku složitější orientace, protože jsou nejdřív sudé a pak liché stránky.
Odkaz pro stažení http://www.edisk.cz/stahni/29517/1994_960_wiring_diagram.pdf_30.5MB.html
neměl by být problém stáhnout to grátis
V70 D4 AWD, D5244T12, TF-80SC, 2015;764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
Problém je v přístrojovce.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Martin to rozlousknul.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Uz som to niekomu pisal do SZ, najcastejsou pricinou su vyschnute elektrolyty v samotnom budiku. Dalej studene spoje na flexi plosaku pristrojovky - vtedy budiky reaguju na poklep. Uz som tak opravil vsetky moje pristrojovky, chovali sa podobne ako hore popisovane. Pripadne este dalsi symptom - ukazuju len do urcitej rychlosti.
Automat nema s rychlomerom nic spolocne, avsak poskytuje Motronicu udaj o otackach motora. Zadne cidlo je vyuzivane aj ABS, s odpojenou jednotkou ABS u niektorych modelov nefunguje rychlomer (V ABS jednotke je jeden pol cidla rychlosti uzmeneny, pokial jednotka chyba, cidlo nema potencial a "plava"). To co si vyfotil nema na rychlomer ziadny vplyv je to prepatova ochrana napajania jednotky ABS.
ruki píše:Ahoj a díky za účast. Vezmu to popořadě:
-ano.při odpojeném snímači na diferáku, po zap. zapalování tacho vyjede na 80 km/h.
-schemata gratis se mi stáhnout nezdařilo a než bych je platil, rád bych je viděl. Verzi 1994 mám ale pro sev. Ameriku. Nevím, zda jsou shodné barvy vodičů, piny a navíc konektory třeba u modulu ABS lze měřit zboku i při zasunutém konektoru. To u mě nelze. Pro správné měření je třeba to vědět přesně, nemohu se jen domnívat
- o přístrojovce jsem psal
- o desce samotného YAZAKI též ale obé projdu znovu. Relé jsem vyfotil proto, že když jsem s ním poprvé začal hýbat, tachometr se vracel na nulu, pak to ale dělalo jen při tahání za vodiče zemí u něj (tam jsou země ABS a tachometru) a teď už je závada trvalá a můžu tahat za co chci. I po výměně relé. Musím najít něco společné-když začne blbnout tachometr, začne automat všelijak přeřazovat.
Zkusím ještě projít země ale už jsem to kontroloval i zespodu a nic jsem nenašel. Blbý je, že tachometr je napojen na konektory přístrojovky na pěti bodech a vytváří vztahy a spojení modulu automatu, modulu ABS a samotného ABS, Motronik a z pinu E1 na modul tempomatu a modul klimatizace.
Ještě jednou dík za názory. Jdu hledat dál. Zdravím.
Přístrojovka!!!
Sergej
Nic platit nemusis, chce to troska snahy: http://www.matthewsvolvosite.com/volvo-wiring-diagrams
Thorsten
Vůz: t-mustang
Příspěvek od Thorsten »
[quote="ruki"][/quote]
Ahoj, předem se omlouvám za jiné téma, ale škoda, že jsem o tobě nevěděl na konci června, byl jsem v Litoměřicích za kámošem. Mohl jsem se za tebou stavit a pokecat o autech. Rád bych si tvoji 960 prohlédl, vypadá moc pěkně. Zdar Franta.
Všechna má minulá auta....postupně za sebou - V40 TD, V40 T4, 244, 245, 142, 744
aktualně ... Volvo 760 V6 - 1987 ... Volvo V 70 Tdi - 1998
Volvo Classic Club ČR -SR
https://www.facebook.com/Volvo-classic-club-%C4%8CR-SR-595543350589546/
talent
Vůz: 960 ROYAL B6304F 2,9l 96
Příspěvek od talent »
Dík za podrobný popis ako to funguje.
Ja sa chystám skontrolovať palubovku,je to citlivé na poklep.
Niekedy mi náhodne spadne tachometer na nulu.Potom sa to spraví,ale začne blikať kontrolka prevodovky a radí nejako čudne - nepresne.
To trvá pár jázd,potom sa to dá do normálu,aj prestane blikať.
1996 VOLVO 960 Royal B6304F
1994 VOLVO 850 GLE B5252S išlo k synovcovi
2009 VOLVO XC90 3,2 B6324S
1998 VOLVO S70 T2,5 B5254T
kV8ba
Pro další jedince, kteří to budou řešit v budoucnu je tady poměrně pěknej návod na opravu tachometru (rychloměru)
http://www.volvoclub.org.uk/faq/ElectricalSpeedometerRepair.htm
Sergej
kV8ba píše:Pro další jedince, kteří to budou řešit v budoucnu je tady poměrně pěknej návod na opravu tachometru (rychloměru)
Ten vysledok je sakra prasacky, pan zrejme nema odsavacku cinu :D .
Lahodkou su ale pokazene motorceky, su to atypy a dost odchadzaju. Navod na zborku a rozborku Yazaki rychlomera do 7xx som tu daval, myslim ze v sekcii ako co opravit.
talent
Tak už som tretí - krát rozoberal,lebo doteraz sa chyba objavila znova.
Až teraz som objavil stuďák signálu S-plus priamo na prepojke na plošáku palubky.
Dúfam že to je už dobre.
Ale vždy som vymenil aj nejakú tú žiarovku.
Sergej
talent píše:Tak už som tretí - krát rozoberal,lebo doteraz sa chyba objavila znova.
:good:
Zpět na „700 / 900 - opravy“
