Co to mohlo byt?
Maťa
Vůz: 850 tdi D5252T 1996 103kw bílá automat
Co to mohlo byt?
Příspěvek od Maťa »
U meho prvniho Volva Bushovky 740 2,4td r.v 86 se mi pri ostrejsi jizde a hlavne kdyz jsem ji tocil"ze za mou nebylo videt =@ ,rozinala cervena kontrolka TURBO.Auto uz nemam a s laskou na nej vzpominam :friends: ,ale nikdy jsem nepatral po pricine.Co to bylo? :unknown: .
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Co to mohlo byt?
Příspěvek od Sergej »
Mata píše:U meho prvniho Volva Bushovky 740 2,4td r.v 86 se mi pri ostrejsi jizde a hlavne kdyz jsem ji tocil"ze za mou nebylo videt =@ ,rozinala cervena kontrolka TURBO.Auto uz nemam a s laskou na nej vzpominam :friends: ,ale nikdy jsem nepatral po pricine.Co to bylo? :unknown: .
Pretlakovy ventil turba alebo prekrocenie teploty stlaceneho vzduchu. Ale u tvojho rocnika asi to prve.
Maťa
Co to mohlo byt?
Příspěvek od Maťa »
Mas pravdu,teplotou to asi nebylo.Ale pokud to vedelo o tlaku kde bylo cidlo?
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Co to mohlo byt?
Příspěvek od VanThomas »
Čidlo tlaku je zepředu na sací komoře (pokud je). Teplota se IMHO nebere vzduchu, ale vody... Kontrolka se mi rozsvítí když zkratuju čidlo (to pod držákem alternátoru). Za provozu se ještě nerozsvítila...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
Maťa
Co to mohlo byt?
Příspěvek od Maťa »
VanThomas píše:Čidlo tlaku je zepředu na sací komoře (pokud je). Teplota se IMHO nebere vzduchu, ale vody... Kontrolka se mi rozsvítí když zkratuju čidlo (to pod držákem alternátoru). Za provozu se ještě nerozsvítila...
Tak ze jestli tomu dobre rozumim byl velkej tlak turba.Tou teplotou vody to myslim nebylo,jak jsem dal nohu z plynu hned to zhaslo. Diky :beer: .
Zpět na „700 / 900“
