Kód barvy zjištění odstínu
ondra1976
Příspěvek od ondra1976 »
Uměl by jste někdo zjistit odstín/typ barvy mého auta?
Na štítku v motoru je:
449-23
Případně kde barvu sehnat, stačí pidi lahvička na drobné opravy škrábanců. Nejlépe levněji než ve Volvu.
díky
Ondra
Volvo V70II D5 2004 96Kw automat Geartronic - 6,4L/100Km
Volvo Penta AQ 110HP 1966, Loď - 30L/1Mth
wickey
Příspěvek od wickey »
jestli ti je lito tech par korun za origo korekcni tuzku v autorizaku, tak nevim :)
jinak 449 je Mistral Green metallic
Jarda333
Vůz: xc90 D5 151kw
Příspěvek od Jarda333 »
ondra1976 píše:Uměl by jste někdo zjistit odstín/typ barvy mého auta?
449-23
díky
Ondra
opravná sada org. volvo 250,- Kč
Volvo V 70II AWD 147kw
bylo: Volvo 850 2,4 20V 1993 Volvo 360 1,4 Volvo 340 1,4 Volvo 440 1,8
ondra1976
OK, díky jestli stojí 250Kč, tak neřeším. To mají skladem, nebo na objednávku?
Dík
wickey
zavolej si do nejblizsiho autorizaku a uvidis.
Jarda333
Vůz: xc90 D5 151kw
ondra1976 píše:OK, díky jestli stojí 250Kč, tak neřeším. To mají skladem, nebo na objednávku?
Dík
předpokládej že na objednávku do druhého dne. Tak jsem to měl já.
ondra1976
Tak mám objednáno do druhého dne ve Štěrboholích za 212Kč s dph.
ondra1976
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
Potom napis vysledok, mam na ute par skrabancou, mozno by som si to takto osetril ak by vysledok bol aspon trocha znatelny :)
Vopred dakujem za akekolvek info. :wink:
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
MarekV píše:Potom napis vysledok, mam na ute par skrabancou, mozno by som si to takto osetril ak by vysledok bol aspon trocha znatelny :)
da sa s tym dost vyhrat a vysledok je celkom dobry. mal som velke skrabance a prieskance od kamienkov. a po "aplikacii" do bolo poznat az z bliska a ked si vedel co mas hladat.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Mám shodou okolností stejnou barvu o jaké je tady řeč. Objednával jsem jí na podzim v Průhonicích a byla za něco málo přes dvě stovky do druhého dne. A výsledek retuší je dle mého názoru perfektní, obzvlášť teď po jarním nablejskání, kdy si barva už za nějaký ten čas "sedla". Jen doporučuji trpělivost a preciznost při práci. V případě zájmu můžu poslat i nějaké fotografie, ale teď v noci toho pod zářivkami v garáži moc vidět nebude.
ondra1976
Petr Marek píše:Mám shodou okolností stejnou barvu o jaké je tady řeč. Objednával jsem jí na podzim v Průhonicích a byla za něco málo přes dvě stovky do druhého dne. A výsledek retuší je dle mého názoru perfektní, obzvlášť teď po jarním nablejskání, kdy si barva už za nějaký ten čas "sedla". Jen doporučuji trpělivost a preciznost při práci. V případě zájmu můžu poslat i nějaké fotografie, ale teď v noci toho pod zářivkami v garáži moc vidět nebude.
No fajn, tak prosím napiš stručný popis, jak jsi postupoval při práci. díky
lucki
Vůz: S60, 2.4T
jednoducho najprv nanesies farbu (drz sa hesla menej je niekedy viac), nenakydaj vela. len tak aby sa zmenila biela farba na farbu aku mas na aute. pockaj cca 10-20 minut a pretri priesvitnym. v zavyslosti ako si sikovny to este zalesti. (pri hlbsich sa mi osvedcilo nanasat v tenkych vrstvach farbu viackrat po sebe s odstupom cca 5 minut).
ak mas na aute suchance, ktore nejdu skrz farbu, staci to pretriet len tou priesvitnou vecou. inak k tomu dostanes aj navod.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Tak koukám, že byl lucki rychlejší. Jeho návod a zkušenosti jsou prakticky stejné jako mé, jen ještě jednou zdůrazním, že pro výsledný efekt je potřeba dávat barvy skutečně málo. A pro úplnost dodám, že před retušováním je protřeba poškozené místo důkladně umýt a odmastit. Přeji pevnou ruku a ať se Ti to podaří.
ondra1976
To je na nějaký vodní bázi, ten lak.. že se to má rozleštit vodou?
lucki
Vůz: S60, 2.4T
ondra1976 píše:To je na nějaký vodní bázi, ten lak.. že se to má rozleštit vodou?
ja som s krokom 5,6,7,8 nemal dobre skusenosti. zvycajne som totiz vylestil aj ten lak v spare. takze to jednoducho preskakujem. o to si ale musis dat vacsi pozor aby si tam nemal toho laku vela a hlavne aby nebol velmi mimo.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Já jsem kroky 5 ~ 8 dodržoval jen v případě, že nanesená vrstva nebyla rovná úplně podle mých představ. Pokud se mi to zdálo dobré, tak jsem to také přeskočil. Pravda je, že i tyto kroky je nutné provádět velmi opatrně a s citem, aby po zaleštění nebyla barva zase pryč. Pro úplnost dodávám, že ten uzávěr s rozlešťovacím polštářkem je při aplikování jen mírně zvlhčený, takže to rozhodně není leštění mokrou cestou. A ještě jedna rada na závěr: teplotní rozmezí udavané na obalu pro práci s barvou se mi zdá hodně zavádějící. Pokud by ses do toho chtěl pustit hned teď, doporučuji nechat barvu pěkně před použitím prohřát doma. Já jí klidně nechal i hodinu na topení. Potom není zatuhlá a zateče pěkně tam, kam má.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
optimalne robit to na jar v tieni pri 20 stupnoch.
MarekV
napiste mi nekdo prosim OEM cislo toho pripravku, na farbe nezalezi ... ide len oto aby som vedel v ktorej sekcii dielov to mam hladat pre svoje auto
diky :good:
EDIT: tak uz to mam, Black Sapphire Metallic 452 - Volvo Touch Up Paint (31266519)
Kdyby někdo hledal jaxe vznešeně jmenuje jeho barva, tak tabulka kódů ZDE.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Dobrá práce!
MarekV
kody farieb viem zitit z VIDA, mne robil problem najst tu opravnu sadu
ale uz je doma, zajtra idem "malovat" :Yahoo!:
spunge
Vůz: V 70, D5, 03
Příspěvek od spunge »
449-23
díky
Ondra
Co todle:
http://svedsketanky.cz/index.php/clanky/4-clanek/125-volvo-car-kody-barev
V70 D5 2003 manual červená 612
S40 1.8 2000 manual stříbrná metla
Bylo: Saab 9000 CS 2.0 i 1992, 9000 CSE 2.0 LPT 1995
Kuko28
Vůz: Sob 9-3SS
Příspěvek od Kuko28 »
Měl bych dotaz, který částečně souvisí s opravnou sadou - včera jsem jí zakoupil na opravu drobných poškození, a napadlo mě, že se mi doma válí sada parkovacích senzorů. Ty jsem nenamontoval hlavně kvůli tomu, že jsou klasické černé, a na stříbrném autě by docela svítili.
Myslíte, že by šlo ty senzory natřít tou opravnou sadu bez vlivu na jejich funkci?
RIP - V70II BSR
yoby
It’s my birthday
Příspěvek od yoby »
Kuko28 píše:Měl bych dotaz, který částečně souvisí s opravnou sadou - včera jsem jí zakoupil na opravu drobných poškození, a napadlo mě, že se mi doma válí sada parkovacích senzorů. Ty jsem nenamontoval hlavně kvůli tomu, že jsou klasické černé, a na stříbrném autě by docela svítili.
Asi bych z toho měl obavu, přeci jen přetřením ta barva nebude v úplně nejtenčí vrstvě
Uživatelé procházející toto fórum: meteorolog90, mlgviktorko
