dým, pára z ventilace klimy V70
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Příspěvek od Davidian »
ahoj,
jedu si jedu a najednou se středových otvoru nad rádiem pro ventilaci začal se valit bílý dym, pára. Po chvíli stání před barákem cca půl hoďky a znovu nastartovaním jsem zjistil. Pravděpodobně to čudí jen jak tlačí klimatizace, okolo 20C° (asi záleži na okolnostech) na vnitřní i venkovní okruh. Klíma zatím klimuje, nástup je celkem rychlý. Může byt díra ve výparníku číslo 26 viz. obr.
Při slabém výkonu větrání je to celkem hukot. Nebo může byt chýba někde jinde, zkušenosti. Okno, přední, se samozřejmě noc neodmlžilo jak jsem dal klimu.
Dík
Pokud to nedýmí při topení, ale jen při klimování tak máš jasno. Myslim, že tu s něčím podobným bojoval i Dali.
BOSON
Vůz: V70TDi I, stříbrný metal, manual
Příspěvek od BOSON »
Mně to občas dělá taky. Zatím to neřeším.
Je: V70II D5, 2005, D5244T, modrá v manualu.
760, D 24 Tic, 1988,
Bylo:Ford SIERRA 2.0i DOHC, stríbrný combík a automatu, V70 I 2,5 TDi, 1997, D5252T, stříbrný metal v manualu.
Michna
Vůz: V70 II T5
Příspěvek od Michna »
No u mne to byla dira v topeni.....
Michal
VW Bora '01 96kW (Bořek - jezdi mi s nim holky....)
V70 II T5 '01
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
No... nějak mi to přestalo dělat, to kouření, tak jsem s toho jelen. Každopádně po tom ránu co jsem měl v autě uzák vs. saunu mi ubyla chladící kapalina na minimum takže jsem musel dolít. To by napovídalo výměníku tepla s dírkou. Nicméně teď je vše OK, tak se asi zatáhla 8)
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Takže závada se opakovala, vyměněný výměník tepla a vše vypadá OK.
Jo, možná jsem to někde špatně přečetl nebo pochopil, že se musí rozebrat celá palubka, ale stačí odhrnout koberec a člověk by se k výměně topení měl dostat.
flashdriver
Vůz: V70 2,0 (B5202S) 1998
Příspěvek od flashdriver »
Novacek tohoto fora vas zdravi.
Minuly tyden jsem si poridil jednickovou V70 itala s dvoulitrovym motorem 93kw, neni to zadny zavodnik, ale nikam nespecham. Dnes me rano zarazil zamlzeny pruh okna nad palubkou, zapnul jsem klimu na "mraz" a opar zmizel, nastavil jsem teplotu na 22 stupnu na obou stranach a za chvili se to objevilo znova. Jiz predtim jsem mel subjektivni pocit po vypnuti klimy ze je v aute ponekud vlhko a zatuchlo, po predchozich zkusenostech s jinymi vozy jsem tipoval topeni, ale jak jsem se tady docetl, je to jev celkem bezny.
Tedy me zrejme ceka: kontrola odvodni hadice konenzatu, vymena pyloveho filtru, desinfekce okruhu a pak, pokud nic z toho nepomuze resit teleso topeni a zde je bod ktery se mi nepodarilo najit a proto se obracim o radu, co vsechno rozkuchat a jak, abych ten radiator dostal ven a cim jej pripadne nahradit, staci ACI nebo mate jine zkusenosti, jednou se mi stalo ze ACI nepasovalo, tak bych nerad narazil na obdobny problem. Diky za vas cas ktery jste venovali tomuto popisu a za pripadne rady :beer:
A abych tady nezakladal zbytecna vlakna, soustavu rolet, jak do sedacek, tak na zakryti kufru ve funkcnim stavu za rozum asi nekdo nemate. Diky
Naposledy upravil(a) flashdriver dne 16 črc 2013 23:12, celkem upraveno 1 x.
Volvo V70 2.0 93kw 1999 brichoplaz
Galloper 2.5td 73kw intercooler upraveno na offroad verzi
Opel Omega 2.0 16v 100kw caravan
Chicco S3 black
doktor
Příspěvek od doktor »
vyměň pylový filtr (vepředu pod tropédem) a vydenzifikuj klimu.
Pak teprve řeš radiátor.
Vstup do galerie ZDE
doktor
Davidian píše:Takže závada se opakovala, vyměněný výměník tepla a vše vypadá OK.
asi pleteš topení (radiátor) a výparník klimatizace. Radiáltor je přistupný, výparník nikoliv - alepoň co mi je známo.
podle toho schématu bude 2-výparník klimy a 26-topení.
berzerker
Příspěvek od berzerker »
a pozri ci nemas zapunty vnutorny obeh ( REC tlacitko )
Dejw22
Vůz: .
Příspěvek od Dejw22 »
doktor: je to přesně opačně :D 2 ( ve vadisu je 2 označeno jako heat exchanger) je radiátor topení a 26 výparník klimy :)
BMW E61 535dA,M57TUD30, 200kw, 580nm twinturbo, Mpaket, oxford grün
V70XC '00, 2.4 LPT 142kw B524T, AW42AWD, Regent Red Pearl
C70 '99, 2.0 HPT 166Kw B5204T3, M56, TCV AEM, iPD CBV kit, iPD zadní stabilizátor,ecu remap, Cassis Pearl
V70 '98, 2.5 TDI 103kw D5252T, M56, Silver Metalic, v plný polní
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
přesně tak 2 je topení, Pokud to mlží tak někde pravděpodobně chčije. Mí šla dokonce viditelná pára z vyduch ventilace když jsem zatopil. Ale to byly chladnější dny, v letě to nemusí byt tak zřetelné. Každopádně jsem vyměnil radiator topení lehce když se odklopí koberec mezi plyn. pedálem a středovým tunelem. Hadr teče chladivo. Hadice v motoru stahnout
dawe07
Vůz: V70 1999 2.5l
Příspěvek od dawe07 »
Ahoj, chtel bych se zeptat, mam s tim stejny problem, po nastartovani je smrad v kabine, mlzi se predni sklo a mel jsem ubytek chladici kapaliny. Jeden servisak chtel za praci 5000, to mi prijde extremne hodne, co jsem koukal na video: https://www.youtube.com/watch?v=cD7L9hzHtNo a volal do t6r, tam to bylo neco kolem 600,-. Rad bych se zeptal jaky radiator koupit? Nevim jak moc zalezi na kvalite a v jakem cenovem rozpeti se pohybuji. diky
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
já ho kupoval na C70 v autokelly. Vyšel na 850Kč, byl to Behr s odbroušeným logem Volvo a part.n. (tudíž to je originál dodávaný automobilce). A samozřejmě jsem ještě navštívil autorizák - kvůli těsnícím kroužkům. Na ty nezapomínat, ty mají také tendenci prochcávat.
Za výměnu chtěli v jednom pražském servisu kolem 2500Kč, nakonec jsem to sfoukl sám za dopoledne a to jsem každou demontovanou součástku pečlivě vypulíroval a vysušil.
dawe07
Vůz: V70 1999 2.5l
diky za info, tu znacku na webu nevidim, jestli hledam spravne, ale ty mas c70, ja mam v70 r99 TDI2.5 automat. Jinak pripadne prosim o doporuceni, jaky je vhodny a hned neodejde
http://autodily.mjauto.cz/volvo/v70-i-kombik-p80_/2-5_106/topeni-a-klimatizace/8FH351311751.html
http://www.autokelly.cz/Catalog.aspx#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp1GR0Yo3eewrP48EIC6YCNu4NfjoOE7fNq1H9VlI6tKV9SPZkU6O3bqQz8CcAAFepd4C2kEtvQYMv7VyZrHnpZ3RUhdtwJeFxCXMSaKjl7VE6Zm8dWLN/zdyIgi2i14nynOJaHzr/pK0YadQ1ZjKMCuymAcsG9n+ca6HnTd7Mixa
co jsem jinak ted volal do servisu tak rikali za praci o dost min (500-1000), ale za radiator 2500-3000
eLzyx
to je úplně to samé ... od 850 po C70.
Já bych měl největší důvěru v Hellu, páč to je v podstatě ten Behr = originál.
Škoda, že nemám účtenku, abych ti potvrdil, jestli to co jsem kupoval má to samé part.n. jako to co je teď v AK.
dawe07
Vůz: V70 1999 2.5l
to jo, jen, ze ta cena je skoro 3x vyssi, nez jsi to kupoval ty
eLzyx
no, ten můj byl taky za podobné prachy, ale bral jsem to přes jednoho kamaráda, co má v AK slevy a vymysleli tuhle kouzelnou cenu.
dawe07
Vůz: V70 1999 2.5l
aha a pripadne nedokazal by jeste jednou kouzlit za nejaky priplatek? :)
pripadne jsem kouakl na ebay, ze se daji sehnat, co si o tom myslite?
http://www.ebay.com/itm/Volvo-Heater-Core-850-S70-V70-C70-1994-through-2000-MADE-IN-EUROPE-9144221-NEW-/360771830251
koukal jsem na tyto videa:
https://www.youtube.com/watch?v=OdKzDfvOoQA
Uživatelé procházející toto fórum: mlgviktorko
