a sem tu zas...2 problemy...
Kategorie věnovaná dvojkám
Fritzko
Příspěvek od Fritzko »
_Iggy_ píše:ale ne, on sa cez vikend dovali ku mne a bude mi chcet na dvojke rozobrat budik, tak aspon viem, co mu za to nauctovat :lol: 8)
ha ved ten budik uz mam daavno doma.. nepamatas? ale co je na figu,ze tam to blbe koliesko nebolo,alebo mi niekde vypadlo a ani som si to nevsimol... proste tam nieje..! ak som to ja stratil som maximalne nasrany! ale ak to tam nebolo tak neveim.. ked si to kupil fungovalo to?
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
wickey
Ověřený
Příspěvek od wickey »
odpoviem ti vtipom:
americky stredozapad, manazer v cadillacu prechadza cestou po pusti, zrazu mu auto zacne kuckat, vynechavat, skapinat. nejakym zazrakom sa mu podari dojst k polorozpadnutej cerpacke, kde sedi stary cernoch. borec mu vysvetli problem, cernoch otvori kapotu, pozrie, poskusa, popocuva, potom vezme 10 kilove kladivo a raz slahne po motore. motor naskoci a pradie ako novy. manazer sa vytesuje a pyta sa:
- co som dlzny?
cernoch na to:
- 100 dolarov.
- a nie je to nejako vela za jedno buchnutie kladivom? - pyta sa manazer.
- nie je - odpoveda cernoch - za buchnutie kladivom je jeden dolar, dalsich 99 je za to, ze viem, kam mam buchnut..
kolecko je presne to iste.
gusto
Ověřený
Vůz: 850 T5 2.0
Příspěvek od gusto »
Ja som za podobné kolečko na 850-ku vysolil 20 ojro... Lacnejšie nezozenieš. Bodka.
Fritzko
gusto píše:Ja som za podobné kolečko na 850-ku vysolil 20 ojro... Lacnejšie nezozenieš. Bodka.
to by som radsej dal 30-40 ojro za cely tachac s otackomerom! inac to nevidim auto bude mat zvysnich 20 rokov 390 xxx km najazdene :lol:
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Fritzko píše:
Nový ? Lebo v tom starom sa ti s velkou pravdepodobnostou pokazi to iste. Novy tachac do sedmy stoji asi 150E, ak sa na dvojku este predava tak isto nebude lacnejsi.
Fritzko
co myslite bude mi to ozubene koliesko sediet ak by som zohnal tachometer z 244? r.v. 81
Fritzko
Ok a som tu zas! Motor zas blbne! Soms toho trochu na nervy bo mi odisiel na dialnici atd atd. Popis problemu: idem si idem a pridavam. Motor nereaguje,ale zacina spomalovat. Cim viac pridam tym ho viac dusi! Az sa nakoniec zastavi a klepe na velmi nizkych otackach 500-750. Az kym nezdochne... Nastartujem a vybehne na 1100-1200 chvilku drzi a poto. Zas na 500-750. To iste cim viac pridam tym viac ho dusi.. Az nakoniec uz ani nenastartujem. Tocim tocim. Ale nenakopne. Skusal som roztlacat. Na dvojke nakopol chvilku siel normalne ale potom zas zacalo dusit atd dookola to iste.. Trz uz ani nenastartujem ide iba na roztlacenie a aj to iba chvilku... Neviete o co moze ist? Dakujem..
Ověřený
Vůz: 142;745;944;945;V70II;XC90 V8
N2co podbnýho se mi stalo, ale nebylo to s volvem, uvolnila se mi tryska v karbecu.
Když chytí, jde na 4? Nejde nějak moc vzduchu odvětránim?
Nezbyde ti nic, než hledat klasicky, tzn. jde tam palivo? Pálí svíčky?
Fritzko
no dnes som na to kukol.. a vyskusal som si ze sviecka iskru dava a to riadne!!! tak ma koplo aspon 4x ze som sa az divil.. vybral som vsetky sviecky a jemne ich kefkou precistil( boli trochu zanesene)otazka znie od coho? po tom co som ich dal naspat tak auto na 2 pokus nakoplo.. a teraz startuje v pohode..
Sergej
Fritzko píše:no dnes som na to kukol.. a vyskusal som si ze sviecka iskru dava a to riadne!!! tak ma koplo aspon 4x ze som sa az divil.. vybral som vsetky sviecky a jemne ich kefkou precistil( boli trochu zanesene)otazka znie od coho? po tom co som ich dal naspat tak auto na 2 pokus nakoplo.. a teraz startuje v pohode..
Medzera je na nich spravna , Ako sviecky vyzerali ? Ako boli sfarbene ?
Fritzko
medzera- ako od vyroby myslim, maju cca pol roka, ta vrstva na nich bola taka cierna nieco ako sadza. ,alebo co konkretene myslis?
Sergej
Fritzko píše:medzera- ako od vyroby myslim, maju cca pol roka, ta vrstva na nich bola taka cierna nieco ako sadza. ,alebo co konkretene myslis?
Mali by byt tehlovo hnede, sadze by svedcili o bohatej zmesi alebo oleji. Tiez by nemali smrdiet po benzine.
Fritzko
ok,ale co by malo byt tehlovo sede? cele to vnutro? uuhmm.. tusim,ze trochu bol citit benzin..
Ověřený
příliš mnoho benzínu spaluješ, neboli bohatá směs, proto jsou svíce černý.
Sergej
Fritzko píše:ok,ale co by malo byt tehlovo sede? cele to vnutro? uuhmm.. tusim,ze trochu bol citit benzin..
stredny izolator sviecky, pod iskristom.
Fritzko
tak ten mal na sebe cierny poprasok.. ok a ako teda viem ja poriesit tu zmes? aby nebola az taka bohata,ale taka akurat? jo a chcel som sa opytat ako funguje ta vyblikavacia diagnostika? co na to potrebujem? a jak na to?
Sergej
Fritzko píše:tak ten mal na sebe cierny poprasok.. ok a ako teda viem ja poriesit tu zmes? aby nebola az taka bohata,ale taka akurat? jo a chcel som sa opytat ako funguje ta vyblikavacia diagnostika? co na to potrebujem? a jak na to?
Ak mas vyblikavaciu diagnostiku tak si behni do sedmovej sekcie su tam toho tony..
VanThomas
Ověřený
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
hezká "diagnostika" svíček je tady. Aneb obrázek za tisíc slov :)
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
Fritzko
uplne super diagnostika. ale stale neviem ako si mozem nastavit tu zmes aby nebola bohata,ale taka akoraat...
Sergej
Fritzko píše:uplne super diagnostika. ale stale neviem ako si mozem nastavit tu zmes aby nebola bohata,ale taka akoraat...
MOzno keby si nam povedal aky mas motor, pripadne riadiaci system...
Fritzko
uz som si aktualizoval podpis.. mam B230F a neveimaku mam RJ ...
Sergej
Fritzko píše:uz som si aktualizoval podpis.. mam B230F a neveimaku mam RJ ...
vyblikavaciu diagnostiku si uz rozbehal ? ukazuje nieco ?
Fritzko
este som ani nenasiel ako sa to robi.. zatial som hladal v sekcii 700/900 opravy... :-/
Ověřený
7/9 to má v motorovym prostoru před levym kloboukem tlumiče, černá krabička s víčkem cca 3 x 6cm.
Fritzko
ja to tam mam tiez. akoze tu krabicku som nasiel,ale neviem ako to funguje / ako sa to ma diagnostikovat..
Zpět na „200 - opravy“
