Obmenzenie výkonu a rýchlosti pri pridaní plynu
elsil
Vůz: S80
Příspěvek od elsil »
Prosím o radu, pri pridaní plynu sa podradí rýchlostný stupeň,zvyšia sa otáčky motora ale auto nezrýchli, mám volvo S80 r. v. 2007, 2,5 136 kW automatická prevodovka, diesel, ak vypnem motor zhruba na 5 minut už to potom funguje normálne. V čom môže byť problém
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
bez original diagnostiky sa nic nedozvies
auto ti pada kvoli dajakemu problemu do nudzoveho rezimu
Musíš na origo diagnostiku.Když si vyplníš podpis bude jednodušší tě nasměrovat.
elsil
Vůz: S80
Bol som na diagnostiku kde ukazalo že to môže byť chybná váha vzduchu alebo EGR ventil takže neviem čo meniť
MarekV
bola si na origo diagnostike alebo v nejakom univerzalnom servise?
elsil
Vůz: S80
bol som v univerzalnom servise, ale dnes som vyčistil egr ventil bol zanesený ako keby tam bola prepalená vazelína aj klapku vzduchu som čistil, tiež bola zanesená spalinami, neviem či to pomôže ale zatiaľ ide v poriadku, neskôr napíšem či to ozaj pomôže
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
elsil píše:bol som v univerzalnom servise, ale dnes som vyčistil egr ventil bol zanesený ako keby tam bola prepalená vazelína aj klapku vzduchu som čistil, tiež bola zanesená spalinami, neviem či to pomôže ale zatiaľ ide v poriadku, neskôr napíšem či to ozaj pomôže
mě to pomohlo. dej vědět
elsil
Vůz: S80
zatiaľ to je v poriadku už som najazdil asi 400 km a nedošlo k obmedzeniu, predtým sa to prejavovalo po pár km
elsil
Vůz: S80
je fakt v poriadku, auto ide bez problemov
