Jak vypnout kontrolku servisního intervalu na S80 ?
Nezná někdo způsob vypnutí kontrolky servisního intervalu na palubní desce na S80, 2,5TDI r.v. 2000 ? Po nastartování svítí 2 minuty, pak zhasne.
tak tedy.zapneš klíček na 1 polohu.zmáčkneš tlačítko nulování kilometrů a stále držíš.poté zapneš klíček na polohu 2 a stále držíš tlačítko.tak do 3 sekund se rozbliká kontrolka servis.poté uvolníš tlačítko nulování kilometrů vypneš klíčky nastrtuješ a je to.
Past: Volvo 855 Estate 2,5 10V, 1995 (1/2004-10/2004)
Past: Volvo 855 Estate 2,5 TDI, 1996 (10/2004-1/2007)
Past: Volvo XC70 D5 Geartronic Summum, 2002 (12/2006-9/2012)
Present: CZ: Volvo XC70 D5 (205 HP) Summum MY 2010; Volvo V50 1.6D 2006 NO: Volvo V50 1.6D 2006 Addition
- Vůz: C 70
Cau, kdyz už jsi v tech chytrých radách.... nevíš jak udělat tu samou věc na V70 2,5tdi rv97 ???? děkuji na stotisíckrátRaff píše:tak tedy.zapneš klíček na 1 polohu.zmáčkneš tlačítko nulování kilometrů a stále držíš.poté zapneš klíček na polohu 2 a stále držíš tlačítko.tak do 3 sekund se rozbliká kontrolka servis.poté uvolníš tlačítko nulování kilometrů vypneš klíčky nastrtuješ a je to.
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
- Vůz: Opel OPC V6 2.8
Čau, tady jeden odkaz na mazání servisní kontrolky.
https://www.mjauto.cz/inspekce/volvo.htm
Záleží na roku a typu auta.
David
David
je neVOLVO Opel OPC V6 2.8, 239 kW, 435 Nm., r. 2012,
bylo: VOLVO S60 2.4 T5, B5244T5, 191 kW, r. 2005
bylo: VOLVO S 70 2.0 T5 ,B5204T3, 166 kW, r. 1997
bylo: VOLVO 850 GLT, B5254FS, 125 kW, r. 1993
bylo: VOLVO 240 GLE, r. 1986
- Servisman
se zastav a ja ti to za nějakej baxiš vymažu...mikis píše:Cau, kdyz už jsi v tech chytrých radách.... nevíš jak udělat tu samou věc na V70 2,5tdi rv97 ???? děkuji na stotisíckrát
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
- Vůz: Volvo XC60 D5 '14
Můžu se taky někdy - po dohodě - zastavit? Potřeboval bych se zbavit hlášky o pravidelném servisu (po 20 tis. km).marra píše:se zastav a ja ti to za nějakej baxiš vymažu...mikis píše:Cau, kdyz už jsi v tech chytrých radách.... nevíš jak udělat tu samou věc na V70 2,5tdi rv97 ???? děkuji na stotisíckrát
Dík za info.
Volvo XC60 D5 Summum (MY2014, automat, poladěno od D5T5 na 184 kW)
Mazda MX-30 (BEV)
Volvo 940 B230FB 1990 sedan
Mazda MX-30 (BEV)
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
určitě můžeš, to co Marra nabízí najdeš na http://www.t6r.czgeorg píše:Můžu se taky někdy - po dohodě - zastavit? Potřeboval bych se zbavit hlášky o pravidelném servisu (po 20 tis. km).marra píše:se zastav a ja ti to za nějakej baxiš vymažu...
Dík za info.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
- Vůz: XC90,S80
Raff Ti funkční postup popsal o pár příspěvků výš. Zkus to!georg píše:Můžu se taky někdy - po dohodě - zastavit? Potřeboval bych se zbavit hlášky o pravidelném servisu (po 20 tis. km).marra píše: se zastav a ja ti to za nějakej baxiš vymažu...
Dík za info.
XC90 D5/2016 Inscription Polestar , XC90 2,5T/2004, S80 2,4/2000
- Vůz: Anglická produkce
Koukám že jsi za rohem,zavolej na 775148152kef píše:ahoj chlapi,tak se mi taky ozval počitač,že je čas pro servis...zkoušel jsem to odstranit snad všemi způsoby co tady popisujete,a nic.mám V70 D5 rok 2002.k marrovi to mám asi kus...takže buď je ještě nějaký tady nepopsaný fígl,nebo budu muset do Volvo servisu,žejo.když držím ten čudlík na mazání KM,tak se mi tam napíše 045 a nevím co stím...co to jako znamená.. tak se mějte gut,díky za případné rady,kef
- Vůz: Volvo S60 2.4T
tak muzes vyzkouset jeste posledny krat, za to nic nedas... skus dodrzet nasledujici...kef píše:ahoj chlapi,tak se mi taky ozval počitač,že je čas pro servis...zkoušel jsem to odstranit snad všemi způsoby co tady popisujete,a nic.mám V70 D5 rok 2002.k marrovi to mám asi kus...takže buď je ještě nějaký tady nepopsaný fígl,nebo budu muset do Volvo servisu,žejo.když držím ten čudlík na mazání KM,tak se mi tam napíše 045 a nevím co stím...co to jako znamená.. tak se mějte gut,díky za případné rady,kef
- dej pocitadlo dennich km na T1
- nejlepsi kdyz na tom pocitadle bude nejaky stav km, ne 0
- klicek do polohy jedna, zmackni a drz reset dennich km
- necekej na nic a otoc klicek do polohy dva
- stale drzis zmackly kolicek, po chvilicce se ti pocitadlo dennich km vynuluje, pak znovu naskoci puvodni stav a ty pustis kolicek
- pak zapalovani vypni... mel by se ti u toho ozvat signal
- pak uz jen nastartuj a melo by to byt pryc...
napis jestli fungovalo...
v poloze jedna to nedrz dlouho... hned jed do polohy dva!!!
ve svencaru to maj za 600, taky jsem to tam chtel vynulovat... pak jsem zagooglil a nasel jsem toto
- Vůz: S80 103kW 2.435ccm 00'
no ja mám taky menší problem u mí S80 .než nastartuju svítí trojuhelník ve prostřet palubky a svítí obrazek motoru a ten nezhasne ani za jízdy. to chce taky sevis nebo co má za problem motor funguje bezva tetka je po vímene oleje v motoru eště budu měnit v převodovce olej hydraulickej zamozřejmě. muže mi to stim klíčkem taky pmoct. je hustý že vi mate u kilometrovníku to T1 jenže já tam mam T2 co to znamena
VOLVO S80 R.V.2000,Color Blue,Automat,najeto 51000mil 2.4litr GB TP 125kw,CZ TP 103kw,Petrol
pouzivani tlacitka vedle pocitadla km:
* dlouhy stisk - reset
* kratky stisk - prepnuti mezi T1 a T2
T1 a T2 jsou jednoduse dve pocitadla fungujici nezavisle na sobe a muzes si pomoci nich napr smerit dva useky cesty... napr kdyz chces smerit cely usek cesty a vramci tohoto useku jen jeho cast... atd...
s tou kontrolkou motoru a oranzovym trojuhelnikem nic nenadelas... zajdi do servisu volvo...
aha to sem nevěděl t1 t2 že je natohle díky za radu. no trojuhelník už nesvítí. ale svítí motor obrazek a service. musim někam zaject na počítač :ryma:
- Servisman
a když maš anglickou verzi maš taky volant v pravo
človeče MARRA jak si nato kapnul to víš že mám volant v PRAVO
a jezdit stim v čr je dost hustííí
- Servisman
jjj husty to je taky tady mame jednu na díly už se mi parkrat stalo že jsem nenašel zamek a že mi někdo ukradl volant
Mám taková auta dvě a nepřijde mi to problematické s nima jezdit u nás. Určitě lepší než s levostraným jezdit v Anglii. Tady se aspoň kruháče objížděj proti směru hod. ručiček.TOMÁŠ S80 píše:človeče MARRA jak si nato kapnul to víš že mám volant v PRAVOa jezdit stim v čr je dost hustííí
Uživatelé procházející toto fórum: powl
