Nazdar chlapy mam vazny problem , a potrebujem poradit co dalej.
Auto normalne nastartuje, motor bezi tak ako ma , na balubaku mi svieti kontrolka motora a ASR, pri zaradeni rychlosti auto cukne a na pristrojovke by malo svietit dany stupen ( R, N, D, 3, 4, L ) a mne sa rozvietia iba pomlcky. Auto ked ma zaradeny hociktory stupen auto nereaguje na plyn ...stlacam a nic absolutne ziadna odozva pedalu.
Bol som v nemenovanom servise v ktorom zobrali odomna peniaze ale auto neopravili tak som sa nasral a som siel do VOLVA ... vo volve mi spravili diagnostiku a vyhodilo mi tieto chyby .
ECM- 1600 Boost pressure sensor signal too high
ECM- 2000 Engine coolant temperature (ECT) sensor - signal too low
ECM- 9530 Accelerator pedal ( AP ) position sensor, signal too high
ECM- 9540 Accelerator pedal sensor - signal too high
ECM- 958F Accelerator pedal sensor fautly signal
musim este jednu poznamku dodat plynovy pedal som skusal na inom aute a isiel normalne . Z dvovodu ze je v mojom aute namontovany plyn vo VOLVE mi nechcu robim zasah do motora. Tak skusam najst odbornika ktory mi poradi najlepsiu variantu.
Je to chyba elektroniky alebo niektoreho senzor. Rozmyslal som ze stale by ma to lacnejsie vyslo ak by som kupil : uplne novy pedal , snimac teploty chladiacej kvapaliny a senzor plniaceho tlaku. ako keby som mal dat vymontovat komplet plyn a odniesol do servisu VOLVA.
NEREAGUJE PLYNOVY PEDAL - VOLVO S 60 2,4T 147KW AUTOMAT LPG
- Vůz: S60, 2.4 T , 147 kw , B5244T3 , automat
Doporučuju přečíst https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=10&t=9828&hilit=nebav%C3%AD hodně ti to pomůže.
Vadnou ECM ti v autorizáku nediagnostikovali? Tři čidla odešli najednou, nebo to přibývalo postupně?
Urvanej píše:Doporučuju přečíst https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=10&t=9828&hilit=nebav%C3%AD hodně ti to pomůže.
zistili mi tieto chyby co som popisal ..cize ECM vadnu mi nezistili . uz davnejsie som mal pocit ze auto straca vykon a aj pedal strajkoval ze raz isiel normalne ako ma a niekedy bolo oneskorenie cca 3 sekundy.
No mě jen napadlo, že pokud odešly tři čidla naráz, tak to může bejt buď kopancem na kabelu, konektoru nebo jednotkou, která chyby hlásí. Pokud máš vyzkoušeno, že tvůj pedál funguje správně a jsi si jistej, tak zbejvá kabel, konektor nebo jednotka.
Někdo chytřejší určitě napíše, zda se takto nemůže hlásit ještě něco jinýho, ale já bych na tvym místě už začínal hledat číslo jednotky...
Tyto chyby se objevovaly po vymazání závad??
ano tieto chyby sa objavili po vymazani zavadmartinopel píše:Tyto chyby se objevovaly po vymazání závad??
Po nastartování a vytočení motoru,nebo chyby nešly vůbec vymazat?tomboss píše:ano tieto chyby sa objavili po vymazani zavadmartinopel píše:Tyto chyby se objevovaly po vymazání závad??
chyby aj po vymazani sa stale objavia ...
keby si mal podpis podla pravidiel, dalo by sa zistit, ci mas ets magnety malery alebo bosch...
predpokladam ze to je bosch.ale niesom si istywickey píše:keby si mal podpis podla pravidiel, dalo by sa zistit, ci mas ets magnety malery alebo bosch...
