Obnova barvy plastovych dilu
spunge
Vůz: V 70, D5, 03
Příspěvek od spunge »
Psal jsem se s prispevkem do jiz zalozeneho, ale ani na podruhe se tam neobjevil , takze zakladam nove:
Na obnovu barvy plastu velmi doporucuji vyrobek firmy Turtle. Koupil jsem v Bauhausu Zdiby za cca 350kc.,
Postup:
umyt auto - nebo ty casti, ktere budete natirat - musi byt suche a nesmy to byt teple od slunicka!
Pak je idealni si vzit stetec a roztirat cernidlo, normalni tahy zprava doleva nebo naopak :) - hadr, jak je psano v navodu se neosvedcil, stetec pekne vyplni pory a neni to takova rychta jako s hadrem
nechat cca 5 min zaschnout a dat druhou vrstvu, ale jiz mene namacet stetec a rozstirat krouzivym pohybem
Tot vse :)
Za cca 2 hodiny mi to pekelne zmoklo, takze jsem byl nasranej jak nikdy a navic jsem se bal, ze mi to cerny svinstvo bude stejkat po laku, ale!
Ale ne, vubec nic takovyho, odpuzuje to vodu a nic nespinilo, po uschnuti to vypadalo jako pred tim - posilam fota pred a po a toho vyrobku.
ENJOY.
V70 D5 2003 manual červená 612
S40 1.8 2000 manual stříbrná metla
Bylo: Saab 9000 CS 2.0 i 1992, 9000 CSE 2.0 LPT 1995
doktor
Příspěvek od doktor »
jak dlouho ta černá černota takhle drží?
Vstup do galerie ZDE
spunge
Vůz: V 70, D5, 03
doktor píše:jak dlouho ta černá černota takhle drží?
Mam to tam tyden a porad to vypada, jak pred hodinou udelany.
doktor
uděláš s tou 1 flaškou i 2 auta?
spunge
Vůz: V 70, D5, 03
doktor píše:uděláš s tou 1 flaškou i 2 auta?
s tou flaskou udelas tak 4 auta, ja mam hotovy predek, zadek a 1 celej bok vcetne spodnich plastu a ubylo fakt malo. Az dodelam ten druhy bok, chci se vrhnout na zrcatka a hagusy.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
když teda nemáš scouta nebo XC :D
spunge
Vůz: V 70, D5, 03
Ondra. píše:když teda nemáš scouta nebo XC :D
XC shanim jiz delsi dobu,nejsou...
njn, takze oprava - na ctyri V70 :jaj:
wickey
Příspěvek od wickey »
hlavne plasty na xc jsou tmave modre..
doktor
wickey píše:hlavne plasty na xc jsou tmave modre..
nebo černé.
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
ja som s tymto ciernidlom tiez ciernil obe auta, je to dobre , vydrzi to celkom dlho
Ortový
Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
Příspěvek od Ortový »
to používam aj ja a spokojnosť,ten nápad so štetcom je dobrý,vyskúšam...
galéria
zorg1
Příspěvek od zorg1 »
zajtra idem kupit.. len ci to zozeniem... 8)
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
zorg1 píše:zajtra idem kupit.. len ci to zozeniem... 8)
Metro - Košice, maju toho od Turtle wax asi najviac v meste, pripadne benzinky na blind.
MarekV
ja som to kupoval v carefoure
urcite kupis v nejaokm velkom nakupnom centre
berzerker
Příspěvek od berzerker »
je nieco na šedy plast ?
zorg1
čuduj sa svete mal ho kamarat v predajni uz je v garaži teším sa vyskúšam....6 ojriki :Yahoo!:
spunge
Vůz: V 70, D5, 03
berzerker píše:je nieco na šedy plast ?
To nevim, ale hazim link na dalsi vyrobky :
http://turtle-wax.heureka.cz/autokosmetika/
Jeste mam od nich lestenku na lak - pozor neni to brusna pasta jako treba Tempo, takze tim skrabance nezakryjete, ale ten lesk, ten LESK!
A kdyz prsi, pekne po aute voda stejka, nedelaj se fleky, parada - vrele doporucuju!
Postup jednoduchy:
umejt auto - idealne v mycce aby bylo suchy a bez fleku
auto musi byt suche a studene, ne teple od slunicka!
Na hadrik dat trochu laku a krouzivim pohybem nanest na lak, nechat uschnout - az to je bile tak pretrit suchym hadrem...
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
spunge píše: Jeste mam od nich lestenku na lak - pozor neni to brusna pasta jako treba Tempo, takze tim skrabance nezakryjete, ale ten lesk, ten LESK!
Můžu potvrdit. Taky tu mám černou leštěnku a výsledek stojí za to
Ondra.
Vůz: 240/V70II
na necerny plasty bych aplikoval neco na bazi silikonovyho oleje
spunge
Vůz: V 70, D5, 03
Ondra. píše:na necerny plasty bych aplikoval neco na bazi silikonovyho oleje
no, jestli chces mit nalepenej vsechen bordel co naberes, pouzij neco na bazi silikonovyho oleje :)
zorg1
vcera som zacal a dnes dokoncil vyskusane plasty pekne no som prekvapeny od vcera ked po plaste potiahnem prstom je cierny.. nieje to celkom suche....
st_Andy
plasty na autach som zvykol pretierat penou na pneumatiky (na mokry look v spreji), fukol som si za prst na spongiu a presiel ňou po lištách.. teraz pri kolesach spongiou zcasu nacas prejdem aj ciernu mriezku masky a vydrzi to niekolko lejakov, vyzera ako stupen tmavsia funglovka.
Predtym davnejsie som skusil aj takyto ciernic vo flaske (nebol to ale Turtle) ale tiez sa mi zdalo ze to schlo pomaly, ako vyzeralo to skvelo, ale ked som nechtiac po par dnoch o listu oprel svetle lanove nohavice a neslo to vyprat, tak som tu pixlu od jedu vydrbal do prvej bedne :roll: az potom som objavil tu fintu s cisticom pneu :D
peter cz
Příspěvek od peter cz »
já na to doteď používal to černidlo od tempa, ale takle pěkně to teda nevypadalo a vydrželo to tak maximálně sezónu... ale zase co chtít za 80kč že 8)
zorg1
st_Andy píše:plasty na autach som zvykol pretierat penou na pneumatiky (na mokry look v spreji), fukol som si za prst na spongiu a presiel ňou po lištách.. teraz pri kolesach spongiou zcasu nacas prejdem aj ciernu mriezku masky a vydrzi to niekolko lejakov, vyzera ako stupen tmavsia funglovka.
možno stačí zaleštit hadnrou necham posobiť do zajtra a prelestim
MarekV
ja som to nanasal vzdy handrou a rozotierar a vysledok dobry, trocha to ale pustalo ... po par dnoch OK
Zpět na „Jak co vyladit???“
