Zdravím, nevíte, jaký je rozdíl mezi ŘJ jednotkou převodovky AWD a FWD verze? zdá se, co jsem tak pochopil, že hardwarově bude stejná, ale softwarově jiná?
Ví někdo? Případně dá se nahrát do původně FWD verze AWD?
Mám S60 AWD a ŘJ jde do kopru. občas nezařadí, někdy bez chyby nebo převážně nechce z P dát R. Ale z D tam R dá.
převodovka je po kompletním repasu a dle všeho i techniků je v háji ŘJ. Respektivě to dělá ona a je načatá.
Díky za pomoc a radu.
Je rozdíl mezi AWD a FWD ŘJ jednotkou převodovky
- Vůz: S60 2.4T AWD 02'
- Volvo S60 2.4T 147kW (B5244T3) AWD automat, MY 2002 - prodán
- Subaru Legacy 2.5i 123kW AWD automat, MY 2006 USA - prodán
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
taky bych tipoval, že železo bude stejné mezi AWD a FWD (proč by vyvíjeli jiné, kdyby to nebylo třeba?). Asi nejlepší rovnou zavolat do autorizáku a chtít "software reload" pro TCM, což je - jestli dobře chápu - požadavek na software, který v autě má být, resp. byl z fabriky nebo po posledním update. Ten se potom "nalije" do jednotky, nové nebo staré, to je asi jedno. VIDA si jen prověří, že "nová" jednotka je kompatibilní se software.
Domnívám se, že takto standardně probíhá oprava, kdy se jednotka mění za novou, případně když se v původní z různých důvodů poruší software.
Pavel
P.S. Tvou anabázi s AT sleduji celou dobu, inu veselé. Jsem zvědav, jestli výměna řídící jednotky pomůže? Spíše bych tipoval nějaké čidlo či něco takového. "Načatá" ŘJ mi příliš nedává smysl, možné to sice je, ale...
Pavel
Uživatelé procházející toto fórum: traper
