volvo V70 2.5 tdi 99' - radio kod
Lisanna
Vůz: volvo V70 2.5 Tdi 99'
Příspěvek od Lisanna »
ahoj všichni, mám takový problémek... řešily jsme včera problem na volvu že nám nešlo turbo - což jsme nakonec vyřešily byla prasklá jedna malá hadička, ale na základě toho aby zmizel nouzový režim na palubce kontrolka chyby motoru tak jsme vyjmuly baterii takže samozřejmostí bylo nastavení času ale na rádio zapnout za celou dobu zkoušení se nějak zapomělo... Já dnes ráno chtěla rádio zapnout což po mě chtělo "code" v rozespalosti a ženském uvažování mě nenapadlo se podívat na to radio a zkusila sem typické varianty svého tatíka po kterém jsem auto podědila... samozřejmě po třetí variantě špatné se mi radio zablokovalo z "code" na "off" a nejde s tim nic dělat. po vyndání radia jsem našla samozřejmě pak kod. po vypnutí klíčku a opětovném zapnutí mi znovu zadání kodu ovšem nenabídne... nevím co nyní dělat a nechce se mi chodit do autoriz. servisu a vycváknout tam peníze za s prominutím takovou blbost. prosím poraďte dík
Lisanna
sumi
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od sumi »
musi se nechat vypnute radio nejakou dobu asi 2hod pak to bude chtit zase code nekde to tu je at se dari a je potreba mit podpis
bylo V40 1,9TD 66 rv.1997 Volvo S60 D5 120 kw 2002 je Volvo XC60 D4 120 kw 2012
Lisanna
díky zkusim to po 8 hodině třeba to pomůže pak dám vědět. Lisanna
Lisanna
Lisanna
tak jsem to zkusila po 2,5 hodinách a stále stejné..... :(
tak jsem zkusila odpojit radio kompletně a kolega z práce mi řekl ještě že nechat odpojené tak 2-3 dny a prej by to mělo znova nabídnout code. no tak mi nezbývá asi nic jiného než to zkusit. nebo nějaké další jiné rady? do středy to mohu nechat odpojené bez radia v práci ať to odpočívá to si vezmu služebáka ale pak nevim co budu zase dělat... :(
Lisanna
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
už si to přesně nepamatuju, ale asi má být ty dvě hodiny zapnuté, pak by mělo off zhasnout a nabidnout znovu vložení kódu.
doktor
Příspěvek od doktor »
josef.paur píše:už si to přesně nepamatuju, ale asi má být ty dvě hodiny zapnuté, pak by mělo off zhasnout a nabidnout znovu vložení kódu.
Tak nějak to bylo. T.j. jezdit se zapnutým rádiem, na displeji bude svítit to off a pak to znova nabídne zadání kódu. Máš 3 pokusy.
Vstup do galerie ZDE
Lisanna
volvo V70 2.5 tdi 99' - radio kod = Vyřešeno děkuji
tak jsme vyzkoušeli odpojení radia na 2 dny - bez výsledku a včera nakonec poslední pokus nechat 2 hodiny čistého času zapnuté radio s polohou klíčku I. následně po dvou hodinách se objevilo na radiu opět code a již jsem zadala správný kod a radio opět funguje. mockrát děkuji za užitečné rady zde na volvo foru a přeji mnoho ujetých kilometrů bez nehod :wink: lisanna
Lisanna
