Prosim o pomoc s elektrikou-V70 II.
vozo
Příspěvek od vozo »
Prosim o pomoc s elektrikou u mé V70 II. Občas se mi stávalo, že mi počítač hlásil nedovřené páté dveře, stačilo s nimi trochu víc prásknout a bylo po problému. Dneska už ale svítí kontrolka pořád. Zároveň stále svítí žárovka v zavazadlovém prostoru, nesvítí horní brzdové světlo na pátých dveřích a nefunguje osvětlení SPZ(RZ).(Když auto není nastartované, horní brzdové světlo svítí!!!!) Nevíte někdo co s tím. Předem dík.
Volvo V70 2,5TDI r.v.2000 manual
Boss
Příspěvek od Boss »
Pri indikácii - otvorené zadné dvere- býva u V70 problém, že sú pretrhnuté kábliky v prechodke ( ja som to mal na mojej prevej V70-ke, stačí dať dole prechodku, trochu odokryť kabeláž, nájsť slabé miesta a opraviť ) - potom bude svietiť aj osvetlenie, alebo je chyba v nastavení zámku dverí - treba doštelovať .
Osvetlenie EČV - predpokladám, že budú vypálené žiarovky.
Tretie brzdové svetlo - ostatné dve svietia ? Ja som to riešil, ale opačne :-) mne svietilo 3.brzdové a tie dve nie :
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=21058
vozo
Příspěvek od vozo »
Nesvítí mi to horní brzdový(nahoře na dveřích)-pravé i levé svítí OK. Kdyby byly přervaný dráty tak by to nemohlo svítit, když je vypnutej motor-ale mně to svítí,a až když nastartuju tak svítit přestane!!!!!?????
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
treti brzdove svetlo na dverich je na jinem okruhu nez ty dve ve svetlech, skutecne mas roztrhany kabely ve svazku pod pantem.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
vozo
Příspěvek od vozo »
OK. Dik Marro. Ted o svatcich na to mrknu. Jen jeste- to cidlo(spinac) na nezavrene dvere vede taky v tom svazku ve dverich, nebo je nekde v karoserii u zamku?
marra
Servisman
JO VEDE V TOM SVAZKU
Boss
Příspěvek od Boss »
marra píše: skutecne mas roztrhany kabely ve svazku pod pantem .... JO VEDE V TOM SVAZKU
:good:
vozo
Příspěvek od vozo »
Tak jsem o vikendu mrknul na ty draty a byly ctyri uplne prervany. Opraveno a vse funguje jak ma. Dik za radu.
Petr74
Příspěvek od Petr74 »
Tak u mně to vypadalo takto.
Provizorně spraveno čokoládama, ale bude třeba to řešit nějak pořádně. Co to může stát?
Všechno funguje, akorát nesvítí osvětlení SPZ...
V70 D5, r.v.06, 136kW (D5244T4), zlatá metalíza
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Ja bych na to nacvakal dutinky a dal do krku. Teda pokud by se tam krk vesel.
Jiří M
Vůz: V70 D5252T rok 98
Příspěvek od Jiří M »
Na obou koncích je konektor, to už by se ten kousek vyplatil udělat z novejch licen, aby se to nelámalo, tyhle namahaný místa se rozsypou neuvěřitelně rychle po jakejkoli opravě.
