Poprosim o radu pomoc jedna sa o volvo s80 2,4 D rv.2002
retall
Vůz: Volvo s80, 2,4 D rv.2002
Příspěvek od retall »
Dobry den poprosim vas o radu na displaji mi zacalo pisat toto :
SERVICE REQUIRED - ( podľa manuálu je to : Dopravte vozidlo do servisu hned, ako je to mozné )
chcem sa opytat pri akych problemoch vypisuje toto hlasenie nechcem ist do servisu nechat tam 30 euro za diagnostiku a povedia mi ze si mam doliat len daku kvapalinu...
sprievodny jav je ten ze auto ma pri zaradeni na stupen pustilo iba do urcitej rychlosti uvediem priklad : na 1tke to slo max 20...na 2ke 35..na 3ke 50 ..atd.... mozem mat plyn na podlahe ale auto ma viac nepusti ako keby tam bol daky obmedzovac
tie hodnoty pri zaradenych stupnoch niesu presne len prikald ak ma dakto dake skusenosti s tymto poprosim radu / pomoc
vopred diky
Volvo S80 2,4 D Rv. 2002 / manual
retall píše:Dobry den poprosim vas o radu na displaji mi zacalo pisat toto :
vopred diky
Vyplň si bydliště.
yoby
Příspěvek od yoby »
A teď jeď na diagnostiku (originální), abys zjistil co tomu je... auto jede zřejmě v nouzovým režimu :)
Přesně tak.Musíš na origo diagnostiku
retall
Takto mi asi neviete povedat co by s tym mohlo byt alebo koli comu sa zapol nudzovy rezim?
yoby
Příspěvek od yoby »
retall píše:Takto mi asi neviete povedat co by s tym mohlo byt alebo koli comu sa zapol nudzovy rezim?
Bez křišťálové koule ne :) Může to být spoustu věcí okolo motoru, elektriky....
Může to být naprosto cokoliv.Nejlépe kdyby jsi přijel.
retall
Diky panove :) pojdem to tam teda zaniest ale este by ma zaujimala jedna vec ...cena neviete kolko to bude cca stat?
btw: zabudol som napisat ze to na tom monitore vypise az po urcitej prejdetej vzdialenosti nie hed pri nastartovani vypada to ako keby to robilo az ked motoru stupne teplota
retall píše:Diky panove :) pojdem to tam teda zaniest ale este by ma zaujimala jedna vec ...cena neviete kolko to bude cca stat?
Diag v autorizáku cca 1000Kč u mne 300KčCena opravy jako takové je odvislá od toho,co tomu je.Většinou v autorizáku mění díly.
yoby
Příspěvek od yoby »
chyba by měla zůstat zapsaná v ŘJ, kolik bude diagnostika stát.... no mě to občas v autorizáku napíchli zadarmo, někdy kolem 500-600,-Kč (kolik je to na vaší divnou měnu se mi nechce přepočítávat :D )
retall
No ved toto Euro je najhorsia vec aka moze byt vsetko je tu od zavedenia eura o 20 az 30% drahsie :/ ale to sem nepatrí
Autorizovany /neautorizovany servis aky je tam rozdiel? diagnostika je vsade rovnaka nie?
(Problem je ze autorizovany servis je najblisie vo Zvolene tj cc 70 Km)
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
retall píše:No ved toto Euro je najhorsia vec aka moze byt vsetko je tu od zavedenia eura o 20 az 30% drahsie :/ ale to sem nepatrí
nie. diagnostika musi byt originalna pre volvo. ziadna bosch ani podobne. neautorizovany servis moze byt, ale MUSI mat origo diagnostiku.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
skus prehladat forum , riesilo sa to tu uz velakrat . mohla by to byt prasknuta hadica nasavania, ked sa mi to stalo , auto tahalo len do 2000ot a dost dymilo (vsetky tie gumene casti uz budu po tolkych rokoch na odpis , ak uz neboli menene) . takisto moze byt prasknuty intercooler alebo moze byt zaseknute naklapanie lopatiek turba , dalej rozne citlive tlakove zariadenia atd , je toho vela co sa tam moze pokazit :P ale zaklad je , ako uz bolo spomenute , volvo diagnostika a mechanik , ktory sa volvam aj rozumie ! (pri tejto znacke by som peniaze fakt neriesil , to ze sa auta daju lacno kupit nic neznamena)
retall
No dneska som bol na diagnostike a vyhodilo mi nasledovne:
počet Závad 1:
6805 Menic tlaku reg. tlaku preplnovaní
Odchylka regulace záporná
Vie mi niekto specifikovat oco konkretne by sa malo jednat?
majtinek
Vůz: Volvo
Příspěvek od majtinek »
retall píše:No dneska som bol na diagnostike a vyhodilo mi nasledovne:
počet Závad 1:
EGR ventil?
bylo: 850 T-5R (gul), VOLVO XC70 D5 '05 (Moravák) VOLVO 460 turbo '90 (Sněhulák) - VOLVO V70 TDi '97 (Freddy Krueger) - VOLVO S70R '98 (Červený drak) - VOLVO V50 2.0D '04 (Mrdka)
retall
neviem skusl som to cez google najst cislo zavady a spominali tam turbo takze neviem co to moze byt
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
http://forums.t5d5.org/topic/12748-volvo-d5-service-faults-general-errors/ skus pozriet ,prva d5 bola nestastne riesena ,takze dochadza ku zanasaniu citlivych suciastok ,castokrat ich staci vycistit ,ale treba to pozriet podrobne..
majtinek
Vůz: Volvo
retall píše:neviem skusl som to cez google najst cislo zavady a spominali tam turbo takze neviem co to moze byt
Mě to dělalo u motoru 2.0 HDi, vyměnil jsem EGR ventily, vývěvu turba, palivový filtr - to vše za cca 12.000,- Kč a nakonec byl zakopaný pes v přicpané hadičce za 50,- Kč, která vedla od podtlakové vývěvy k EGR ventilům.
Osobně bych začal výměnou palivového filtru, kontrolou hadiček a případně vyčistil EGR.
retall
Keby som vás poprosil mohli by ste mi sem niekto dat obrazok toho WGR ventilu? alebo mi poradte kde ho mam v motore hladat .
Hledej jakoukoliv spojnici mezi vejfukem a sánim a cestou je to EGR kurvítko. (exhaust gas recirculation)
Uživatelé procházející toto fórum: python.p
