vodní pumpa nezávislého topení
ryba
Příspěvek od ryba »
Čau,
mám dotaz umřela mi pumpa (vodní) od nezávislého topení.
Ve Volvu mi řekli 4500,- za pumpu a další prachy za práci a tak dále.
Celkem je to docela dost.
Takže mám otázky.
-Kde nakupujete v zahraničí přes net?
-Jaký má přesně název ta pumpa?
-A když ji vyměním musím něco aktualizovat spárovat s jednotkou ?
-Ještě, kde se nachází ať zbytečně nehledám.
Volvo V70 D5 120kW Automat r.v.:02
RobertH
Vůz: S80 2.5T 06 manual
Příspěvek od RobertH »
S80 V8 2008 executive, V70 2.3 T5 99
Bylo V70II TDI manual, 850 2.3 T5 automat, S80 2.5T 06 manual
ryba
Příspěvek od ryba »
To je stejné čerpadlo v Oplu jako ve Volvu ?
p.s.: krásná barva auta mám ji taky ;)
RobertH
Jj.
Kupoval jsem podle čísla na čerpadle.
ryba
Příspěvek od ryba »
A ještě dotaz. Je ta pumpa hned u toho bufiku a cesta k bufiku vede přes podběh předního kola na straně řidiče že ?
K Roberte když už jsi to měnil je lepší hned vyměnit i něco dalšího?
RobertH
Ano. Čerpadlo je hned u bufíku. Já měnil jen to zadřené čerpadlo.
Jo a samozřejmě když už, tak rozebrat a celého bufíka pořádně vyčistit.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Ale cesta k nemu nevede pres podbeh, ale sundat predni naraznik a tam uz na Tebe buf udela kuk a prvni co uvidis bude ridici jednotka a prave cerpadlo vody.
Vůz: V60 T8
já mám zase ten problém, že mám pumpu naprasklou a začíná mi z ní kapat. Je reálné to něčím zalepit??? Případně zaslepit, abych mohl odjet za týden v klidu na dovolenou a někde nevytekl?
Vůz: V60 T8
hayney píše:já mám zase ten problém, že mám pumpu naprasklou a začíná mi z ní kapat. Je reálné to něčím zalepit??? Případně zaslepit, abych mohl odjet za týden v klidu na dovolenou a někde nevytekl?
ona je to blbá otázka, když to člověk nevidí v reálu, zkusím to rozebrat a hodit foto
LukášM
Vůz: V240
Příspěvek od LukášM »
Všechno jde zalepit, záleží z čeho je to vyrobené. Použil bych nějaké dvousložkové epoxi lepidlo. Já narychlo lepil tímhle kovovou nádrž a už to drží třetím rokem :pardon: http://www.alteco.cz/epoxidova-lepidla_3-ton-epoxy-steel
Naposledy upravil(a) LukášM dne 20 čer 2012 21:40, celkem upraveno 1 x.
Volvo 240 D24 r.v. 1992
Vůz: V60 T8
něčím podobným jsem zalepil urvanou loketku pod tím kloubem a jak to pěkně drží...možná to půjde. snad. no uvidíme. zítra to rozhodím.
Vůz: V60 T8
zkusil by mi někdo podle vinka hodit číslo tý mojí vodní pumpy? pže když to marra rozhodil, divil se, že to není topení, který vídá na D5kách...
Vůz: V60 T8
tak pumpa je venku. na fotkách pěkně vidíte, jak je to prasklý. šrouby, co drží ten díl, jsou tak zabydlený, že se při povolení hned urvaly. takže tudy cesta nevede. asi budu muset sehnat celou jinou pumpu....akorát jsem našel pouze nafocená čísla. zkusím tedy podle nich
Vůz: V60 T8
neví někdo číslo tohoto dílu?
Vůz: V60 T8
TUNER
Příspěvek od TUNER »
Přesně takový čerpadlo mam ve skútru :D
Můj mazel je Škoda 130 1,8T.....ostatní je druhořadý.....
XC 70 - OCEAN RACE - 2,4T + LPG - MAN - 2002
Vůz: V60 T8
pokouším se nějak odmontovat tu prasklou část. všechny šrouby jsou ukroucený, odvrtat to nejde, tak jsem v koncích.
sumi
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od sumi »
bylo V40 1,9TD 66 rv.1997 Volvo S60 D5 120 kw 2002 je Volvo XC60 D4 120 kw 2012
Vůz: V60 T8
jj. to vypadá, že by to mohlo být. no a jakej rozdíl je mezi tímhle a tím do opela? Teda kromě objednávacího čísla.
RobertH
Není, jsou stejné.
Vůz: V60 T8
RobertH píše:Není, jsou stejné.
koupím tedy nějakou tu opláckou, je jich poměrně hodně proti volvím pumpám a za dobré ceny. Mám na mysli jeté na ebay.
sumi
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od sumi »
Jerry mouse
Příspěvek od Jerry mouse »
Takže v Oplu to je v motorizacii u modelov Astra G-Zafira A, Astra H-Zafira B iba u benzin motorov Z20LET,L,H použivane v rokoch cca 2001 až 2010 ako pridavne čerpadlo v chladiacom systeme k ochladzovaniu turba. Tady to je z VW a vyzera že je identicke,http://www.autoweiss.cz/sk-detail-1201365-vodne-odstredive-cerpadlo-12v-d5wz-d3wz.html -je to origo bosch ale prebalene! Pozor u tych staršich oplackych čerpadiel lebo je tam cez os čerpadla unik kvapaliny, je to proste inač riešeno ako u Volva kde je to celkovo uzatvorene! https://www.dropbox.com/s/gjm4b51eafpobcu/2015-05-07%2007.27.26.jpg?dl=0 Alternativa ale treba upraviť konektor pripadne ho zohnať z VW koncernu =@ http://allegro.pl/pompa-wody-webasto-bosch-vw-transporter-t4-polo-9n-i5340613840.html
bolo Astra F.1.6 kombi
aktual Zafira 2.2 dti my.03 Zmena ! musi este vydrzat aspon 2.r
Uživatelé procházející toto fórum: temnohorec, vityjan
