uz davnejsie som spozoroval, ze ked idem po rovine 70 (tachometrovych), tak 5ty prevodovy stupen je privela, detto pri cca 55 je 4st. privela, nizsie stupne detto (plynula jazda, bez predbiehania). predtym som ale mohol chodit rovnake useky na 5 stupen pri 70tke bolo cca 1700 rpm, teraz je to ledva 1400, takze musim podradit.
myslim, ze tento stav je od doby co som menil sviecky (povodne boli dobre, ale dal som nove volvo pre turbomotory). v aute je novy vzduchovy filter, cista klapka.
cim to moze byt? zeby mojou neodbornou vymenou sviecok som niekde nieco povolil, alebo praskol nejaku hadicu od turba?
Prevodovy stupen vs. rychlost
- Vůz: S60, 2.4T
440 turbo, 1.7 '89, modra
pri 70 je 4 stupen naprosto ok a otacky mam bezne take kolem 1700
Závislost rychlosti a otáček při stejném převodu je mechanická záležitost, tak ti asi vyměnili i převodovkulucki píše:predtym som ale mohol chodit rovnake useky na 5 stupen pri 70tke bolo cca 1700 rpm, teraz je to ledva 1400, takze musim podradit.
- Vůz: S60, 2.4T
zeby som si pomylil sviecky a prevodovku? to by vysvetovalo preco som to menil 5 hodin...yoby píše: Závislost rychlosti a otáček při stejném převodu je mechanická záležitost, tak ti asi vyměnili i převodovku
- Vůz: ---
nebo ti předtím klouzala spojka a už přestala
Protože s novýma svíčkama už to tak netáhne vocpoda
