silentblok motoru 760 V6 2,4 TD
Pro sedmy a devítky
Měl sem auto tak na takovejch "parodiích". Po výměně za hydra jde motor klidněji, neni tolik slyšet hučení v kabině a celkově se to auto trochu uklidnilo.
trapiz
Příspěvek od trapiz »
no tak sem si to obědnal podle čisel ale ceny se nejak změnili ,.. levý 1000050 za 725kč a pravý 1000052 za 168kč no nevim jesli by šel vyměnit za 1000674 vypadaj stejně , poradte?..
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
To ale neni hydro. To je jen špalek gumy, kterej se dával na dechty do cca 88.
Výměnu mezi sebou jsem nezkoumal, záleží na rozestupu čepu od šroubu. Ale čep jde uříznout, že... :-)
Renoš
Vůz: 760
Příspěvek od Renoš »
A jak poznám,jestli jsou v pořádku nebo ne?
Je:V70 2,0T r.2000 132kw
760 D24Tic r.88 85kw
Bylo V40 2,0 r.98 103kw
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Urvanej píše:To ale neni hydro. To je jen špalek gumy, kterej se dával na dechty do cca 88.
Potrebujes inu napravnicu a drziaky na motor.
Myslel sem výměnu levej za pravej.
Já v originále hydra měl mít, ale nebyly tam, takže jsem měnil jen ty parodie za hydra. Tři šrouby na nápravnici a jeden shora byly na každý straně. Šlo to bez problému bez nutnosti sundavat cokoliv jinýho.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Nevíte někdo jakej je rozdíl mezi hydro uložením 1328857 a 1329428 ? to druhý stojí polovičku, podle vadisu bych tam měl mít to první, ale třeba na ebayi u nich mají uvedený čísla oboje...
peter cz
Tak jen pro info pokud plánujete měnit hydro uložení 1328857, tak honem, febi ukončilo výrobu a v ČR se mi podařilo sehnat poslední kus skladem, jinak jedině z německa levně třeba tady http://www.teilehaber.de/, skandix vypadá že prodává taky febi...
Zpět na „700 / 900 - opravy“
