adaptéru k origo radiu Volvo XC90 (bez navi)?
dotaz na usb adapter do XC90
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: Volvo XC90 D5 r.v.00
Zdravím všechny Volváky,mám dotaz nemáte někdo zkušenosti s připojením nějakého typu USB
Nejde tu tak o auto jako spíš o typ radia, je tu na topik.
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
XC90 ma radio na optike takze je to draha sranda
http://gromaudio.com/store/most_adapters/grom-mst3_android_bluetooth_for_volvo_xc90_02-06.html
Děkuji za odkaz,"MarkuV". Máš už zkušenosti s objednávkou z tohoto e-shopu?
No ja som tam pred 2 rokmi kupil tu krabicku a som bol s nou az tak spokojny, ze teraz to aj predavam. Ale drzim u seba len krabicky pre "obycajne" radia. Tie na optike (XC90, S40/V50) nemam ale objednat sa to da. Nazivo som ale to riesenie pre XC90 nevidel tak neviem ti k tomu viac povedat.
Currently compatibility
Volvo XC90 03-09 (6CD High Performance or Premium)
Important notes
Volvo XC90 with High Performance or Premium sound systems are only supported
stereos, with 6CD unit + amplifier + tuner.
Volvo XC90 with out 6-CD Changer with Basic Sound Stereo,
Single CD, all in one unit is not supported yet.
Important notes
- Vůz: XC90 2006
Vypadá to velmi zajímavě. Chápu li správně, pak tím získám možnost bluetooth připojení a přehrávání souborů z mobilu plus usb port na jakoukoli usb flash paměť s mp3 a wma ? Jen mne zaráží jedna věta, že tovární CD changer přestane připojením tohoto fungovat?Resp.nutnost ho odpojit dle přeladu z angličtiny? Nebo jsem špatně pochopil? Factory CD will have to be disabled to use the GROM-MST3
to krabicka nahradzuje CD menic, nemozes mat zapojene 2 naraz. Ono je to tak, ze kazdy adresar s pesnickami na USB kluc mas akoby CD01-CDXX pri ovladani z radia
- Vůz: XC90 2006
Aha, tak to už se mi to za ty peníze tak nelíbí, jedině, pokazí li se CD changer. Ten totiž mp3 umí taky, byť chápu, že v dnešní době vypalovat hudbu na placky není IN, je škoda jej vyřadit, nepůjdou pak přehrát klasické CD. Neexistuje nic, co by umělo obojí naráz ? např. http://www.alibaba.com/product-gs/518912056/Car_music_interface_USB_SD_car.html ???? Nebo toto :
http://www.autotoys.com/x/product.php?productid=14634 , píše se tam zajímavá věta : * Keep your existing CD changer . Zná to někdo?
Edit: tak mi z autotoys odověděli na můj dotaz, zda jde při usb přehrávači zachovat i CD changer : Answers:
Answered by autotoys.com staff
Only in audis you can keep the existing changer. In other cars, this module has to go into bypass mode to keep the changer, and this may not always work. The car may have to be shut down, etc for the bus to reset etc. There is NO WAY to keep the changer and use this device or ANY OTHER (from any manufacturer) device at the SAME time.
Takže jedině Audi to má vymakané. Možná ten produkt z Alibaby má přepínač, kterým tu krabičku vyřadíte a pak funguje zpět CD changer.
