doplnenie vybavy v 240. jak na to? realne?
zdravim Vas zase.. zas vymyslam, zas spekulujem..
chcel by som si do auta doplnit vybavu: klimu a siber.neviem ci riesim blbosti,ale rad by som to mal... doma mam nejake diely:klima- mam ovladanie,a ten ventilator(co este potrebujem?) a na sedane mam to spominane stresne okno,ale stresny tapec je zrejme iny ako na wagone(da sa to nejak nahodit /spravit na wagon?ale tak aby to vyzeralo co najviac povodne). mate nejaku skusenost? su nejake firmy co sa tomu venuju? dik za info.. V!
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
- Vůz: Volvo 1980-97
na klimu potřebuješ chladič,trubky,kompresor vysoušeč,elktro.... Tzn. u skoror žádnýho auta se to nevyplatí...
Ad šíbr-znamená to převařit střechu,takže na sedan - kombi záměnu uplně zapomeň.
Sarkasmic píše:na klimu potřebuješ chladič,trubky,kompresor vysoušeč,elktro.... Tzn. u skoror žádnýho auta se to nevyplatí...
prevarit strechu? to je jediny sposob? a co tak zo sedana dat dole tapec a vymontovat cely ten mechanizmus a tak ho s autom(kombi) odniest do nejakej firmy ktora sa venuje dodatocnej montazy stresnych okien a nech mi to oni tam nahodia ten mechanizmus a prisposobia mi ten moj tapec?
ad klima: asi by to chcelo nejaku rozborku a z nej vydolovat celu klimu,co? a potom je zlozite ju nahodit do auta bez klimatizacie? ved nejaka predpriprava by tam mala byt,nie?
- Vůz: 240/V70II
já bych uříznul střechu a pak nebudeš potrebovať ani šíber ani klimu
trosku ironie na krasny nedelny den neuskodi..Ondra. píše:já bych uříznul střechu a pak nebudeš potrebovať ani šíber ani klimu
- Vůz: 240/V70II
udelat tam sibr je utopie potrebujes strechu kde jsou navarany kolejnice, to je snazsi nechat si udelat neorigo stresni okno. Dodelat klimu lze ale je nutny mit na pameti ze zivotnost auta prevysuje zivotnost klimy a sehnat tedy do dvojky kompletni funkcni klimu je nerealne.
- Vůz: V240
Je to úplně zbytečná práce. Řezat do auta je nesmysl a dodělávat klimu nemá smysl. To si raději kup za 1k€ V850
Volvo 240 D24 r.v. 1992
ale kde ze ja som 245 spoko... este stale rozmyslam,ale ako sa poznam som tvrdohlavy a nebojim sa pustit do magoriny,cize ak sa mi podari niekde zohnat chybajuce komponenty ma klimu tak sa obavam ,ze sa do toho pustiim.. aj tak mi ventilator nefuka cize ho budem musiet vymontovat tak ci onak..LukášM píše:Je to úplně zbytečná práce. Řezat do auta je nesmysl a dodělávat klimu nemá smysl. To si raději kup za 1k€ V850
- Vůz: 240/V70II
sežeň si napřed svářeče a dej dohromady plechařinu, do tý doby nemá smysl s 245 cokoliv jinýho dělat, věř mi
jj to mam v plane. jo aako je to keby chcem domontovat tempomat...? ani to sa neoplati? ci to uz je realnejsie?Ondra. píše:sežeň si napřed svářeče a dej dohromady plechařinu, do tý doby nemá smysl s 245 cokoliv jinýho dělat, věř mi
- Vůz: 240/V70II
nevim jak u benzínu ale u dieselu je tempomat řešen podtlakem a pokud máš všechny potřebný díly tak to není problém
- Vůz: V960, B6304F, 1992
U dieslu rovnako, len sa mu budu tazko zhanat origo drziaky. Ale kutil domaci to isti.Ondra. píše:nevim jak u benzínu ale u dieselu je tempomat řešen podtlakem a pokud máš všechny potřebný díly tak to není problém
ja som N95 pozitiv. a z ebay by som kupil vsetko potrebne dufam. ale neveim o ake drziaky tam ide... typek dal startovaciu cenu 30 dolarov..Sergej píše:U dieslu rovnako, len sa mu budu tazko zhanat origo drziaky. Ale kutil domaci to isti.Ondra. píše:nevim jak u benzínu ale u dieselu je tempomat řešen podtlakem a pokud máš všechny potřebný díly tak to není problém
http://www.ebay.com/itm/Volvo-240-245-Cruise-Control-System-Up-to-1989-/261038879079?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3cc7213167&vxp=mtr
A 52 za postovne... Mas automat ?
jj viem ze tolko bude..52.. nie automat nemam.. to je podmienka?! mam 5 stupnovy manual.. problem?Sergej píše:A 52 za postovne... Mas automat ?
Manual ma este snimac spojky, ten si budes musiet zohnat a dorobit.Fritzko píše:jj viem ze tolko bude..52.. nie automat nemam.. to je podmienka?! mam 5 stupnovy manual.. problem?Sergej píše:A 52 za postovne... Mas automat ?
Sergej to cumim, sa teda vyznas . Podla obrazka hned vies , ze pre jaku verziu. To uz chce mat jaku ,, experience"! Tak teda ta prosim ak vies jako ten snimac spojky vyzera alebo ako sa po ang vola, resp kde ho najst, tak daj vediet. Budem rad za kazdu info
V sedme je rovnaky ako spinac brzdy, takze ked ti to dojde tak si kup/zozen rovnaky. Tiez sa mierne odlisuje zapojenie podtlaku. Aspon na sedme, tu by to mohlo byt rovnake. Takze si zozen schemy pre aut a man prevodovku a porovnaj.
nasiel som zatial toto..Sergej píše:V sedme je rovnaky ako spinac brzdy, takze ked ti to dojde tak si kup/zozen rovnaky. Tiez sa mierne odlisuje zapojenie podtlaku. Aspon na sedme, tu by to mohlo byt rovnake. Takze si zozen schemy pre aut a man prevodovku a porovnaj.
Kup si toto: http://www.ebay.com/itm/90-93-Volvo-240-Cruise-Control-System-Service-Manual-/320719901592?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AVolvo&hash=item4aac655398&vxp=mtr a mas po starostiach co a ako...
- Vůz: 854T5(94) 944t(91) S60T5(04) Camaro(88)
jak tak kukam, co riesis, ten tvoj wagon neni nahodou znacne preplesnively? lebo ja by som potom na tvojom mieste pouvazoval, ci sa ti neoplati nastrojit tu dvojku, co si vzal odomna. bolo by to roboty jak na kostole, ale aspon mas istotu, ze kasna je spravena + tam budes mat aj ten vysneny siber
druha strana mince je, ze prides o kombik, i ked si myslim, ze ten ulozny priestor (taky, ktory by ti neposkytla 244) si este v zivote plne nevyuzil a ak vyuzijes, tak raz za uhorsky rok.
co sa papierov tyka, myslim, ze by to ani nebola taka tragedia dokonca (naplno to nepojde nijak, ale pre beznu prevadzku, az by ta nikto nenatrel jak tuto sergejovho kamosa retardovana svokra, uplne postacujuce).
boli: 744 GLE (1986), D24, M47; 944 turbo (1991), B230FT, M46
su: 854 T5 (1994), B5234T, M56; S60 T5 (2004), B5234T3, M56
Ale zas ta kasna na wagone na tom nieje az tak hrozne.. Na par miestach ale uvidi sa az by sa to otvorilo. A co sa tyka ten dieslovej tak tu uz trochu brutalnym sposobom napadol klampiar s flexou... Ked som tam nebol, takze tu uz asi tazko davat do poriadku.
A vydrazil si ten tempomat ?Fritzko píše:jj viem ze tolko bude..52.. nie automat nemam.. to je podmienka?! mam 5 stupnovy manual.. problem?Sergej píše:A 52 za postovne... Mas automat ?
