Kontrolka ABS svítí
Kontrolka ABS svítí
zdravím,
před časem jsem pořídil V70, 1998, 92000 mil.
ze začátku se mi čas od času rozsvítila kontrolka ABS. po opětovném natočením byl klid.
Když kontrolka svítí, svítí s ní červený vykřičník a nejde otáčkoměr. Občas s ABS zasvítí TRACS OFF, a to pak otáčkoměr jde.
poslední dobou to ale víc svítí než nesvítí, a tak se ptám, co poradíte?
Je to sensor ABS? Je tam jen jeden, nebo je jeden na každým kole?
Čím by jste začli?
Děkuji za jakoukoliv radu!
Čím by jste začli?
98 V70, 2.5 10V Torslanda Navy Blue
Kontrolka ABS svítí
Pravděpodobně studené spoje v Ř.J.bolland píše:zdravím,
Čím by jste začli?
Kontrolka ABS svítí
jednotka abs
Kontrolka ABS svítí
při rozsvícení kontrolky je ABS funkční?
S80 3,0 T6 silver edition, S80 2,8 T6
Ostatní jsou NEvolva :-)
Kontrolka ABS svítí
ne
Kontrolka ABS svítí
Pokud ne, tak je to fakt asi ŘJwickey píše:ne
PS: ale jak to víš že ne? Nejsi přece autor dotazu...
Kontrolka ABS svítí
ja odpovidal na dotaz - pokud sviti abs kontrolka, tak abs nefunguje
Kontrolka ABS svítí
To nemáš pravdu. U S80 se mi taky rozvěcela a ABS fungovalo. Bylo to nějakým kontaktem u čidla....wickey píše:ja odpovidal na dotaz - pokud sviti abs kontrolka, tak abs nefunguje
Kontrolka ABS svítí
ale tady se bavime o V70 I.
Kontrolka ABS svítí
nechci se hádat, je hezká sobotawickey píše:ale tady se bavime o V70 I.
Podle mě, to tak může být i u V70I. Proto jsem se ho ptal jestli funguje nebo ne
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Kontrolka ABS svítí
bohuzel to tak ale nenihonza0080 píše:nechci se hádat, je hezká sobotawickey píše:ale tady se bavime o V70 I.![]()
jak vyndat
jak opravit
BTW na diagnostice to vyhodi jenom cidla, ty ale budou v poradku, chyba bude v jednotce
Kontrolka ABS svítí
No vidíš, a u mě to dokonce bylo opravdu jen čidlo, který zlobilo při vlhkosti (déšt, sníh)st_Andy píše: BTW na diagnostice to vyhodi jenom cidla, ty ale budou v poradku, chyba bude v jednotce
Kontrolka ABS svítí
děkuji za názory.
teď když jsem to po sobě četl, zjistil jsem, že jsem napsal otáčkoměr. správně to měl být tachometr.
Quote: na poloose je vyvažovací kroužek...
to mě zajímá. když jedu přes hrboly, tak to ve předu trošku mlátí. těžko ten zvuk popisovat.
když mi dělali brzdový desky v zádu, požádal jsem je, aby se podívali, jestli na tom předku něco nevykoukaj, ale řekli mi, že odpružení je v pořádku. ale těžko jim něco věřit, protože řikali, že když to projížděli, nic neslyšeli.
popravdě, nezoušel jsem, jestli abs funguje, když kontrolka svítí. když by fungovalo, znamenalo by, že je řídící jedndotka oK?
je nějaký způsob, kterým by šlo potvrdit, že to fakt není čidlo a je to ta řídící jednotka? ..než to někam dám?
Kontrolka ABS svítí
Při svítící kontrolce ABS nefunguje!!!bolland píše:děkuji za názory.
Kontrolka ABS svítí
Pasuje ŘJ ABS z 850 2,5 20V r.v. 1995 na 850 2,0 10V r.v.1996?
Mám možnost koupit Jednotku taky mi to svítí ,ale je z jiného r.výroby motorizace asi nemá vliv , ale abych nevyhazoval zbytečně peníze.
Kontrolka ABS svítí
mělo byto pasovat, pokud tam bude napsáno stejná věc:Petr.Chrpa píše:Pasuje ŘJ ABS z 850 2,5 20V r.v. 1995 na 850 2,0 10V r.v.1996?
T.j. CONTROL UNIT TRACS 2/4WD nebo to samé bez tracs
Prostě tak nějak. Jestli máš Tracs, tak ti bude pasovat pouze z auta s Tracs
ČUM TU
Ale nechat opravit vlastní jednotku je skoro bezpečnější - je to za 2 litry a se zárukou. Kupovat ojentou může být zajíc v pytli.
Vstup do galerie ZDE
Kontrolka ABS svítí
Díky za info .
- Vůz: Volvo V70, S80
Kontrolka ABS svítí
Myslím že není pravda, měla by vždy pásnout, samozřejmě pokud má jednotka Tracs/STC a auto ne tak tam tato funkce nepřibudedoktor píše:mělo byto pasovat, pokud tam bude napsáno stejná věc:Petr.Chrpa píše:Pasuje ŘJ ABS z 850 2,5 20V r.v. 1995 na 850 2,0 10V r.v.1996?
ČUM TU
Kontrolka ABS svítí
Ja mam podobny problem. Mne sice rychlomer neblbne pri problemoch s ABS, ale vsimol som si, ze tesne pred rozsvietenim kontroly, vzdy nieco "zavrci" pod podlahou a ked v tom momente mam nohu na brzde, tak citim vyrazne vibracie v pedali (cca 2 sekundy). Budem to tento mesiac riesit, len ma napadlo, ci s tymto "vibracnym" a zvukovym prejavom uz nema niekto skusenosti.
Snimacom to nie je, diagnostika sice ukazala pravy predny, ale vymena nepomohla.
Volvo S70 - 2,4T - B5254T - 1998
Kontrolka ABS svítí
čus,
pokud to vrčení má něco společného opravdu s kontrolkou ABS tak to bude hYdraulika ABS. Možná se sama diagnostikuje
ale za jízdy asi těžko. Kouknout na ABS jednotku, nebo zkusit prohodit s dobrou z jiného volvíka, asi nejjednodušší řešení
Kontrolka ABS svítí
@ kope - je to furt o tom istom - vybrat, preletovat.
Kontrolka ABS svítí
Tak jest, ale když jinak nedají.....
.....opravím ABS jednotku za 800kč i s poštovným
- Vůz: 850 tdi D5252T 1996 103kw bílá automat
Kontrolka ABS svítí
Mozna to s tvym problemem nesouvisi,ale nekolikrat jsem se setkal s prasklim snimacim krouzkem na kloubu.Na prvni pohled to neni videt sem tam se ale zastavi(hodne to dela pri dobrzdovani)snimac si mysli ze kolo stoji a sepne cerpadlo abs to jsou ty vibrace.kope píše:Ja mam podobny problem. Mne sice rychlomer neblbne pri problemoch s ABS, ale vsimol som si, ze tesne pred rozsvietenim kontroly, vzdy nieco "zavrci" pod podlahou a ked v tom momente mam nohu na brzde, tak citim vyrazne vibracie v pedali (cca 2 sekundy). Budem to tento mesiac riesit, len ma napadlo, ci s tymto "vibracnym" a zvukovym prejavom uz nema niekto skusenosti.
Kontrolka ABS svítí
dik za tipy, ak nic nenajdeme, kamos je expert radioamater, trufne si na "regeneraciu" jednotky
- Vůz: Volvo V70 TDI automat, bílá barva - bylo
Kontrolka ABS svítí
Nevíte někdo, zda jde vymontovat řídící jednotka ABS u V70 TDI, rok 97 bez nutnosti vymontování celého hydraulického bloku? Moc se mi nechce rozpojovat ty brzdové trubky na jednotlivá kola.
Dík
Dík
Volvo V70 TDI, 1997, 103 KW, automat, bílá - bylo 6 let
Volvo XC 90 D5, 120 KW, 2005, automat, stříbrná
VW Touran 1.6 TDI 2013
