Nedůležité, ale potěší. Oprava svinování rolety V70
- Vůz: Volvo V70, S80
Zdravičko, koupil jsem V70 I a roleta jak jinak... nepremáva. Vytáhnout, rozebrat, uvnitř bočních krytu uvidíte ulomený čudlajs (je součásti toho bočního krytu, jeden výlisek) který drží natahnuté péro rolety. Moje oprava dle přiložených fotek, snad někdo najde rafinovanější způsob, mi se zatím ten můj ověřil dobře
Kdyby někdo neměl možnosti, rád vypomůžu. Pokud bude čas:)
Fotky se mi hodily nějak opačně, prohlížet je zespoda směrem nahoru
x 1- It’s my birthday
Aha, tak už mě někdo v inovacích roletek předběhl, jak koukám na odkaz
Kdo dřív přijde, ten dřív mele... ale malinko se přece jen musím pochválit
rolete se dá dle libosti napínat a nejsou tam vidět ty šroubiska..
Davidiane, pěkná práce! Krásně čisťoučký, funkční. Jen pro info, pokud roletku vyndáš, co se stane? Máš to nějak vyřešený, aby to nevyskočilo a neprotočilo se, nebo už ji de facto nemůžeš vyndat?
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Roletu můžeš bez problému vyndávat, vše zůstane po kupě. Nesmíš sundat ty boky rolety, pak se péro rolety roztočí. Ale ty boky tam samy o sobě jakž takž drží, takže pokud o něco nezaháčiš, tak roletu můžeš bez problému uskladnit ve sklepě
Tak to klobouk dolu, poněvadž tímto je plně funkčníDavidian píše:Roletu můžeš bez problému vyndávat, vše zůstane po kupě. Nesmíš sundat ty boky rolety, pak se péro rolety roztočí. Ale ty boky tam samy o sobě jakž takž drží, takže pokud o něco nezaháčiš, tak roletu můžeš bez problému uskladnit ve sklepě
Přeházel jsem ti pořadí fotek podle pracovního postupu
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
- Zabanován: Trvale
Co je to za matroš? ten plech? nerez? ci len plech?
Dikec za seřazení fotek
Matroš je nerez (jsem se rozšoupl:) ale stačí plech. Nerez se Ti bude asi blbě svařovat. Myslím, že by se dalo zaimprovizovat i s měděným plechem a tu trubku třeba přicínovat, ale výsledek bude asi nejistý:) Jinak rozměry toho čepu jsou, pokud si dobře vzpomínám- délka 40mm, průměr 14, průměr díry v trubce 8.4, délka té vyfrézované drážka 35 a široká je 2.5
Teď se chystám na výměnu silentbloku, horního u motoru, tak jestli tady není žádná foto, tak pofotím
- Vůz: V70 2,5T 2008
krásná práce
Já to spravoval taky a až pak jsem našel tenhle návod.
Takhle jsem to vymyslel já, Davidianova práce je čistší - neni to zvenku vidět, což je super.
A ještě bych doplnil - ať budete dělat jakoukoli variantu, tak PŘESNĚ navařte trubičku k tomu plíšku (tak, aby drážka v trubičce byla vodorovně s horizontální osou plíšku). Snad jsem to napsal srozumitelně. Jinak se vám to bude malinko šprajcovat při vyndavání roletky z kufru a nedejbože bude celá roletka do vrtule. Ještě je dobré malinko namazat vazelínkou hřídel roletky až budete nasazovat konce. Pokud bude vše OK, měly by se mít po kompletaci (vlivem pružin na konci hřídelky) ty plastové koncovky tendenci vytahovat ven. Já to pro sychr ještě zajistil vrutem a vyfrézovanou drážkou (samo že na obou koncích):
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
jak se ti nandavá a vyndavá? asi dost na fest k oknu
Měl bych prosbu, mohl by to nějaký moderátor spojit s https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=4&t=7557&hilit=roletka+kufru+V70 , at je info pohromadě?
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
jj to jsem se chtel zeptat taky, uz bych mel poskrabane folie, jiz ted tam nejake stopy jsou, vyndavam ji casto kdyz sklapim sesleyoby píše:jak se ti nandavá a vyndavá? asi dost na fest k oknu
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
nejsem si jist jestli když to sloučím a příspěvky se srovnají chronologicky podle datumu tak jestli to bude dávat celkově smysl.yoby píše:Měl bych prosbu, mohl by to nějaký moderátor spojit s https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=4&t=7557&hilit=roletka+kufru+V70 , at je info pohromadě?
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
To je fakt, to mě nenapadloHarry píše: nejsem si jist jestli když to sloučím a příspěvky se srovnají chronologicky podle datumu tak jestli to bude dávat celkově smysl.
Jde to v pohodě vyndavat, ne že by tam bylo nějak extra místo navíc,ale v pohodě. Nicméně pro folie to asi nebude nic extrayoby píše:jak se ti nandavá a vyndavá? asi dost na fest k oknu
čumte na to, pán Kučera prodává opravnou sadu.
Řešení pro všechny, co nedisponují sváčečkou.
Skandix katalog , str.313
https://ssl.kundenserver.de/www.skandix-usa.com/sess/utn;jsessionid=154f626fe583160/media/pdf/SKANDIX_Catalog_Volvo_850.pdf
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
39,90 eur.celkem supa,nechce se toho tady nejaky sikovny zamecnik ujmout?ze bysme udelali tretivyrobu
Já jsem tedy opravu roletky řešil kitem jak píše doktor, od Kučery vyjde na skoro 1500Kč, ale zase máte za půl hodinky opraveno... jinak se dá objednat ze skandixu nebo přímo od výrobce http://www.lara-fix.de za 39,9e, ale s poštou to vyjde skoro na stejno.
BTW možná by bylo dobrý přesunout tenhle topic do FAQ - Jak na to
Naposledy upravil(a) peter cz dne 16 kvě 2012 13:15, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: ---
Zámečník nejsem ale nechtěl bych to vyrábět ani za ten litr natož ještě za míňwolf píše:39,90 eur.celkem supa,nechce se toho tady nejaky sikovny zamecnik ujmout?ze bysme udelali tretivyrobu
Navíc je to nerezový....
Jako cestu k lepší ceně bych viděl domluvit se přímo s výrobcem na skupinový slevě.
http://www.lara-fix.de/preisliste_.html
- Vůz: Mitsubishi Lancer Sportback 1,6 (86 kW)
Dobrá práce a dobře vymyšleno
Mitsubishi Lancer Sportback 1,6 (86 kW) r.v. 2015
EX:Volvo V40 , 1.8(90 kW)B4184S2 r.v. 2000
nikde sem nenašel jiný vlakno ,.mam problém s roletou ale u v70II s tím ze se nenavijí mel sem to rozdělaný a nikde nic ulomenýho není tak nevim v čem je problém
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
jestli to je podobný system, tak tak bude nejaké péro které navíjí, muže byt v pikaču. Asi
Když to máš rozdělané, tak to musíš složit v navinutém stavu (srolované), jinak ti to samo od sebe navíjet nebude. I v tom navinutém stavu bych to péro trochu našponoval (pár otáček), aby to mělo snahu pořád roletu zatahovat, jinak ti pak může kus viset.trapiz píše:nikde sem nenašel jiný vlakno ,.mam problém s roletou ale u v70II s tím ze se nenavijí mel sem to rozdělaný a nikde nic ulomenýho není tak nevim v čem je problém
Uživatelé procházející toto fórum: kubexxx
