Mnoho dotazů na D24 a 740
Pro sedmy a devítky
faust54
Příspěvek od faust54 »
Je to možné, teď jsem to řešil na svém dalším vozítku značky Ford a tam jsem vyndal spojku, tak jsem zjistil, ze se mi tam přes ložisko dostala brzdovka...
Volvo 480 1.7i r.1988 černá
ex Volvo 480 2.0i S r.1995 červená cihlová
ex Volvo S40 1.8 r.2000 silver
Praha 8 - Čimice
Tak jsem byl na vizuální kontrole a nikde nic neteče. Takže jediná varianta, kterou zvládne moje hlava pochopit je, že to někde přicuclo vzduch. Jenže všechny trubky a hadice vypadaji poměrně pěkně. Tak fakt nevim. Odvzdušnění je odstranění důsledku, nikoliv příčiny a to si ještě nejsem jistej, zda je to to správný.
kV8ba
Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
Příspěvek od kV8ba »
Čoveče tady ve VRZČ jsou hydraulický spojky na etalonech celkem zakletý :D Já s Ondrou o tom něco víme :green:
Ještě mi napadá jestli ti dobře těsní ten spodní ovládací pístek, že by třeba při sešlápnutí propouštěl... Zkontroloval bych taky hladinu brzdovky
V70 D4 AWD, D5244T12, TF-80SC, 2015;764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
To bylo první co Ondra hlásil, když sem otevřel haubnu. "Hmmm, hydraulicka spojka, to je pěkná svině..." :D
No nevim co budu dělat, jako jezdit se s tim dá aniž by to prokluzovalo, ale otázka je, zda mě to někde nenechá stát uplně.
Divný je, že spojka vystavuje až nahoře, kdyby to byl vzduch, tak se pedál propadne, ale vystaví až dole, jak se zamačkává nejdřív ta bublinka. Tohle vystavuje už nahoře a pedál je jak bláto. Moje logika z tohohle bohužel nevyvodí závěr.
pokud spojka zabírá nahoře tak je sjetá lamela nebo nějaký odejitý přitlačák
karelvolvo píše:pokud spojka zabírá nahoře tak je sjetá lamela nebo nějaký odejitý přitlačák
Bylo to v pořádku, ale po jednom rozjezdu z křižovatky se to takhle změnilo, takže lamela nee, ostatní neumim.
Popraskaný přítlačák.
martinopel píše:Popraskaný přítlačák.
hmm, si tak řikám, zda si mohl diagnostikovat ještě něco horšího...
Dá se to nějako ověřit jinak než oddělenim motoru a převodovky? Jakej je tam na čumendu přístup z boku přes gumičku páky? Trochu mě jímá hrůza :unknown: :sorry:
Urvanej píše:
Není to taková hrůza.Jsou i horší věci.Kdyby to bylo na V70 bylo by to horší.
Tak jsem chtěl objednat středové uložení, ale mam problém, jsou tři průměry kardanu.
Tuší někdo jakej mam na D24 v 740, existuje na to nějakej klíč, nebo to prostě musim změřit? Nějak se mi nedaří dostat na jedno místo šupleru a auto :-)
Tak jsem naměřil hřídel 50,9 (tu desetinku přičítám bordelu na hřídeli). No a stejně jsem v loji a furt nevim kerou sadu pořídit :(
EDIT: tak telefonát p. Kučerovi a uže je objednáno, 1001667 třeba to někomu pomůže.
EDIT 2: vyměněno a pasuje jak perdel na hrnec. Jen pro někoho dalšího, objednejdte si rovnou i ty plíšky z obou stran, nebo si je neponičte při vyrážení ložiska, jako se to povedlo mě. Stálo mě to 2h rovnání.
Urvanej píše:...šaltpáka při rozjezdu vibruje uplně strašně, hlavně při rozjezdu do kopce. Pokud roztočím motor na 2000, tak je rozjezd plynulý...
Po studiu turbokostek a jinejch fór jsem náhodou narazil na to, že efekt vibrující šaltpáky se dá odstranit, případně snížit novým olejem v převodovce a lehkým přeplněním (pro M47 tam dostat 2l). No za test mi to stálo, stejně jsem věděl kuloví jak je tam dlouho. Jelikož v okolí neni k sehnání Mobil ATF 220 ani originál a poštu živim jen pokud je to nutný, zakoupil jsem v lokálním obchodě LoquiMoly ATF 1300, kterej splňuje fordí normu 33G. Olej vyměnil a hle, vibrace skoro zmizely. :Yahoo!: Kvalty tam padaji jak němci do krytu a zkrátka převodovka se chová jako hodná holka :-)
Celková cena 400 za olej a 2h práce na heveru(nejdýl trvalo tam ten olej ručním čerpadlem nalejt).
LukášM
Vůz: V240
Příspěvek od LukášM »
Děkuji za info, také mě to preventivně čeká :)
Volvo 240 D24 r.v. 1992
No možná jsem měl ještě napsat, že jsem vypustil pouze lehce přes litr oleje.
Opravdu důležitý je mít něco, co je schopný čerpat olej do kopce, nebo dost dlouhou hadičku a využít "spojené nádoby", protože se shora k tomu nedostaneš. Kontrolnim napouštěcí šroubem to začne vytýkat cca při 1,7l (starý M47 cca před 89 už při 1,3l) a na přeplnění je potřeba auto dost naklonit.
Klasický varování: šrouby jsou mosazný, nutno použít pro povolení 6ti hraný klíče, protože stranovym a možná i 12ti hranem ho strhneš. A první co povolovat je napouštěcí šroub, abyste si to nevypustili a pak napouštěcí nepovolili :-) Při nejhoršim lze prý nalít čidlem nahoře na skříni, ale vopruz neuvěřitelnej.
LukášM
Vůz: V240
Uvidíme :D
kV8ba
Urvanej píše:...Opravdu důležitý je mít něco, co je schopný čerpat olej do kopce, nebo dost dlouhou hadičku a využít "spojené nádoby", protože se shora k tomu nedostaneš...
Trychtýř, izolačka, kousek zahradní hadice a leješ krásně od motoru :green:
kV8ba píše:Trychtýř, izolačka, kousek zahradní hadice a leješ krásně od motoru :green:
Ale to víš že jo, netvrdim že to nejde, ale abys nahoře lil a zároveň dole koukal jesi už nepřetejkáš jde blbě :-) Pokud si na to sám... :friends:
Na V40 sem to dělal jak píšeš, ale tam je vidět.
Tak teda pánové, kteří tvrdili, že vana jde dolu bez vyndání motoru, tak vás nemam rád.
Motor na doraze nahoře, a vana visí v klidu na koši a netváří se, že by se jí chtělo ven. Ježek v kleci hadr, ale tohle na rozdíl od ježka nemá řešení. Tak to jdu zase zašroubovat zpátky :cry:
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Urvanej píše:Tak teda pánové, kteří tvrdili, že vana jde dolu bez vyndání motoru, tak vás nemam rád.
Kto taku hovadinu tvrdil ?
No já se na to ptal, ale exaktně jsem netvrdil, že to chci dělat v autě. Iggy napsal, že si ho kdyžtak jen přizvednu, což jsem bral jako potvrzení toho, že to jde, když si na to nějak nereagoval. Zkrátka sem myslel, že se celou dobu bavíme o sundavání vany na autě.
Sergej
Urvanej píše:No já se na to ptal, ale exaktně jsem netvrdil, že to chci dělat v autě. Iggy napsal, že si ho kdyžtak jen přizvednu, což jsem bral jako potvrzení toho, že to jde, když si na to nějak nereagoval. Zkrátka sem myslel, že se celou dobu bavíme o sundavání vany na autě.
Mozno si ho pridvihol trochu viac, a mozno pod inym uhlom ;-)
Víc už nejde :-) a úhel je danej převodovkou a výškou tunelu.
Problém je v tom, že vana je u převodovky vysoká cca 20cm a to prostě přes převodovku nepřeleze. Na koši nesedí, ale šprajcne se o převodovku. Další varianta je spuštění nápravnice, nebo sundání převodovky.
Nicméně účel to trochu splnilo, koš jsem si ošahal, a je čistej, ale přecejen vidět ho je rozumnější :-)
EDIT: tak nakonec se opravdu nepodařilo a sundat vanu v autě bez sundání převodovky nebo nápravnice neni možné. Povedlo se mi nakonec aspoň vanu prošmatat a vyndat trochu bordelu, ale nic co by překvapilo. Takže účel to splnilo.
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
Mára taky tvrdil, že to de, ale neviděl jsem to... :unknown:
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Urvanej píše:Nicméně účel to trochu splnilo, koš jsem si ošahal, a je čistej, ale přecejen vidět ho je rozumnější :-)
Myslim ze ti v kufriku s naradim chybi >tohle< :wink:
No nevim jak, nedovedu si to představit. Prostě pohybu dolu vadí nápravnice a pohybu vzad zase převodovka.
Už kolikrát jsem o endoskopu přemýšlel, ale vzhledem k tomu, jak často se v tom hrabu se mi to asi nevyplatí, i kdy třeba časem... Ono svojí službu by udělalo i zubařský zrcátko, už ho mam k vánocum u ježíška objednaný :-) Ale přecejen je ten vousáč už starší pán a mohl by zapomenout... :-D
Zpět na „700 / 900 - opravy“
