Zdravim všechny. Prosím o radu ohledně zásuvek na 12V. Koupil jsem dětem DVD přehrávače a při nutnosti je dobít za jízdy jsem zjistil, že mi zásuvka na 12V ve středové konzoli i ta zezadu stř. konzole nefungují. Zkusil jsem nabíječku ve druhém autě a bez problémů. Pak mě napadlo zkusit zásuvku v kufru a ta také funguje.
Napadlo mě, že zásuvky nejsou kompletní chybí zapalovač je pouze krytka.
Neporadí mi někdo v čem je problém?
Děkuji
zásuvka na 12V nefunguje
VOLVO XC70 D5 awd 136kw, automat, r.v.2008
tunekit PowerUp 163kw
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
pojistka je ok ??
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
- Vůz: Volvo XC90 3.2 +LPG Summum 2007
skus tie poistky co ti radi,ja som mal na v50 tiez tento problem a bola to poistka
díky za rady, taky mě to mohlo napadnout.
Dovolím si to tu oživit. U mě to pojistkou není. Obě zásuvky (V70/I) nejedou. Napadá mě jediné věc - upálené kontakty pod tou zásuvkou? Léta použivání na kde co... jako dohromady to nepotřebuju. Ale když tam jsou... nesnáším, když něco nefunguje.
