Palubni pocitac volvo v40
- Vůz: 850,C70,V40...
na 97-98 benzin ano
- Vůz: VOLVO
ale TD meli jen teplotu a vic asi ani nejdefiress píše:Zdravím, máte nějaké zkušenosti s palubním PC a výměnou klima panelu z manuální na automat? Jak je to u V40 r.v.2004 ? Musí se přehrát soft? Nebo stačí jen nové díly? Když jsem připojil PC tak žádná změna. Musí se měnit i LCD v palubce? Normálně mne to zobrazuje jen teplotu.
Děkuji za odpověd![]()
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
jasne ze ide. TD cka skoncili zaciatkom 1999. potom ide vsetko. 70kW verzia pre volvo ma priame vstekovanie paliva s elektonicky riadenym rotacnym cerpadlom. Ale akurat som riesil jeden Megane 70kw s komorkovou hlavou ked som to pisal, tak preto ta mystifikacia. Inak som videl aj td-cko 1997 ci 98 s origo tempomatom. sice nesiel ale majitel tvrdil ze to niekedy aj fungovavo. zapojenie bolo podobne ako pri benzine.
V roku 2004 bude mat pre ilustraciu takuto pristrojovku... a tipujem ze to bude zalezitost verzie softvaru
klima od roku 2001 sa uz nerobila mechanicka, ale poloautomaticka, klapky su ovladane servami. Takze staci vymenit panel a bude to nejako fungovat. Ale aby to fungovalo poriadne treba este vyvrtat zaslepku v telese kurenia a doplnit tam hadicu zarucujucu dobre obtekanie cidla teploty vzduchom z kabiny. potom doplnit slnecne cidlo a niesom si istz ci nechyba aj cidlo teploty vody v radiatore. A este upozornim ze cudliky vyhrievania sedaciek, ci dsa su scastou dosky ovladania klimy, nieje jednoduche ich "dorobit"
Naposledy upravil(a) kwiko dne 20 kvě 2012 09:16, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V40, 19TD, 66KW, R.v.:99
Takže jaký je závěr u V40, 19Td 66KW? Konektor nebo ne? A jde to nebo ne?
Jinak Vám moc děkuji lidičky sám bych se tam podíval, ale bohužel auto se opravuje a nemám ho zatím.
Mám: Volvo V40, 1,9TD, 66Kw
Předtím: Opel Omega 2l, 16v, 10KW Combík<<<<luxusní jízda a pohodlí
Mezitím :-) : Feličita
Na počátku: Fafáč :-)
- Vůz: bylo:V40
musí se měnit i budíky? já tam napravo mám display, aspoň mi to tak vypadá, že je to display, sice to nesvítí ...
- Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Ono to jen má tvar displaye ale pravděpodobně to bude jen záslepka, protože když je palubák, tak tam stejně svítí minimálně informace o teplotě, jen to nemáš jak přehodit, protože nemáš ovladač...
Takže budíky vyměnit. Každopádně já je sehnal asi za 500,- což je podle mě fajn cena
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
u 66Kw to nejde. Palivovej systém je čistě mechanickej a tak neni kde vzít údaj o spotřebě. Jediný, co by čistě šlo, je dobastlit teploměr. Ale nejsem si jistej, jestli to za to sraní stojíTygrxxx píše:tak koukám, že mnoha lidem zde jsem zadřel třísku do paty tímto tématem
Takže jaký je závěr u V40, 19Td 66KW? Konektor nebo ne? A jde to nebo ne?![]()
Zdravím,
má někdo zkušenosti s doděláním palubního PC u V40 1.9Di D4192T3 r.v. 2004?
Zmiňovaný konektor, který je u starších verzí jsem nenašel. Dokáže někdo poradit nebo mě nasměrovat k nějakému schématu?
Předem díky
Předem díky
Schémata máš na http://www.volvowiringdiagrams.com/.Aluhic píše:Zdravím,
Předem díky
Jinak přikládám schéma které by mělo být 2004, vypadá to podobně jak ty starší, ten ovladač je nejspíš tak jako u starších propojený přímo do přístrojovky. Mě osobně tam konektor chyběl, ale myslel jsem že jsem jeden z mála a novější vozy ho mají všechny. Neni problém si ho tam dodělat
EDIT: 3/20 je ovladač palubáku a 5/1 je přístrojovka
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
Dneska jsem to znovu kuchnul včetně budíků, a konektor nikdeSuGi píše:Schémata máš na http://www.volvowiringdiagrams.com/.Aluhic píše:Zdravím,
Předem díky
Předem díky za Vaše odpovědi
PS: budíky mám tyto
Do přístrojovky vedou dva kablíky, jeden by měl mít označení "A" a druhý "B"
Jinak na konektoru jsou většinou čísla těch kabelů popsaná, minimálně první a poslední v řadě.
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
Díky mrknu na to dnes znova a kdyžtak si objednám potřebný materiál a nainstaluju
Nezapomeň, že ještě neni jistý, že s tím budíky budou pracovat, možná to bude nutné aktivovat přes diagnostiku nebo je vyměnit.
Samozřejmě zatim stačí přepínač k palubáku a uvidíš, ale u toho si dej taky pozor, jsou 6 ti polohové a 7 polohové. Myslím že do těchto novějších jsou ty šesti, jelikož já mam u starého sedmi. Máme tam navíc teplotu oleje tuším. Můžu se ti zítra podívat na originál co má známý v 2004 ale dneska to určitě nebude.
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
Ano, konektor A a číslo pinu kablíku. Bejvaji popsaný jak samci, tak samice. Pokud tam kablík ani neni, tak bude potřebovat vypreparovat piny z jinýho konektoru a přeletovat, nebo překrimplovat.
Budíky by to měli umět, protože když se podívám z jiného úhlu na display tak tam vidim další segmenty, a navíc teď mi to ukazuje jen teplotu, takže předpokládám, že by to měli umět...
S diagnostikou by snad neměl být problém, mám známého, který mi to už jednou napíchnul a není pro něj prej problém cokoliv změnit...
Ještě jednou jsem se podíval a v konektorech nejsou vůbec zavedené kabely ani piny což bude ještě větší pakárna, a ještě větší najít podle schématu u komponentu 4/38 ping P:15 ten jsem zkoušel hledat a nic...Aluhic píše:Budíky by to měli umět, protože když se podívám z jiného úhlu na display tak tam vidim další segmenty, a navíc teď mi to ukazuje jen teplotu, takže předpokládám, že by to měli umět...
4/38 je komfortka a určitě na ní ten pin bude, ale bude zabraný, mělo by to být vnitřní osvětlení. Osobně ten kabel jsem nevedl až do komfortky, ale napíchnul na správný kabel u panelu topení, tam to vede takyAluhic píše:Ještě jednou jsem se podíval a v konektorech nejsou vůbec zavedené kabely ani piny což bude ještě větší pakárna, a ještě větší najít podle schématu u komponentu 4/38 ping P:15 ten jsem zkoušel hledat a nic...Aluhic píše:Budíky by to měli umět, protože když se podívám z jiného úhlu na display tak tam vidim další segmenty, a navíc teď mi to ukazuje jen teplotu, takže předpokládám, že by to měli umět...
To že ty piny budeš muset přidat psal Urvanej, nejlepší metoda je asi sehnat ten jiný konektor, sám jsem to udělal a bylo to v pohodě a nejlepší varianta. Mam ale ty staré konektory pro starou přístrojovku, takže bohužel nepomůžu.
EDIT: Beru zpět, P15 bude asi opravdu jen na palubák, ale jak říkám, připojil jsem to k topení a funguje to
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
- Vůz: V40 4184S 1.8l 85kw 1998
hm....tak jsem se dneska šťoural u sebe a přípravu na pp konektor tam taky nemám...všechno jsem měl venku včetně budíků a nic...škoda no mám smolíka
Volvo V40 1,8 85kW rv.1998
Byl VW Passat 1,9tdi 74kw rv.2001
Tak neni to tak strašný, dá se to dodělat i bez toho konektorumilazar píše:hm....tak jsem se dneska šťoural u sebe a přípravu na pp konektor tam taky nemám...všechno jsem měl venku včetně budíků a nic...škoda no mám smolíka
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
No jo ale já se v elektrice nevyznám tak abych řešil nějaké schémata....a co kam přijde...z toho mám respekt
No zkráceně řečeno - vyměníš budíky kus za kus, seženeš ovládací tlačítko. (zatím žádná elektrika) A jediné co je je napíchat asi 6-7 kablíků do jednoho konektoru za přístrojovkou. Ty konektory jsou očíslované, tak si bez problému dopočteš kam to máš připojit. Vyplň si prosím bydliště nebo řekni odkud jsi, myslím že ti tu dost lidí rádo poradí osobně. Možná by to i někdo udělal.
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
Každopádně děkuji bydliště jsem doplnil,ale necham to tak...nerad bych něco zkazil...
- Vůz: V40 1.9.TD 99´
je to sice starý téma ale jiný tu už asi nebude
mám 40tku r. 99´ s motorem D4192T2 a nikde jsem se nedopátral zda-li by šel dodělat palubák. akorát jsem tady někde četl že ty starší motory 66kW to nešlo ale u toho mého novějšího snad jo.. velmi narychlo jsem se v této kose podíval za rádio ale konektor jsem nenašel (možná bude schovanej) a když palubák nepůjde tak se neposeru a bude mi stačit jen venkovní teplota.
ale ted jsem se vyděsil protože údajně se musí sehnat budíky ze stejnýho auta a já mám sehnaný z benzínu
na 70kW sa to da dorobit bezproblemov, ale benzinove budiky na dieselove to je problem... (treba vymenit soft)
ok já se teda ještě jednou pořádně podívam za to rádio jestli tam je konektor pro palubák. a budíky teda budu shánět z nafty. jenom pro pořádek, viděl jsem že se dělali asi tři druhy budíků a kromě vhledu se lišily akorát nafta/benzín nebo i podle motoru?? pokud ano tam se musím kouknout po budíkách na 70kW..
