Zdravim,
dnes jsem tuze nemoudre usoudil, ze umyju auto. Takze po puldennim stani na tech krasnych 45ti stupnich, jsem auto soupnul do stinu a prakticky hned ho zacal omyvat. Vzal jsem pekne hadici a zacal si auto kropit. Po nejakych cca 20ti vterinach se ozvalo takove jakoby vetsi lupnuti. Nijak jsem nic nenasel, tak jsem pokracoval. No a kdyz jsem dosel k oknum, tak jsem nasel prekrasnou dvojitou prasklinu v delce cca 30 ti cm. Vic nez me to prekvapilo, me to n.s.a.o, takze ted potrebuji expresni vymenu celniho skla. No a protoze mam na tech bocnich plastovych listach boule na laku a nedolihajici tesnici gumu, tak bych idealne chtel poresit s oknem i ty listy v okne. A tak se ptam povolanejsich a veci znalych:
Jsou soucasti tzv bausetu i tyto listy? Nebo je to zvlast a pak se desim, ze to bude stat raketu? A musi se lista menit cela nebo staci ty v tom prednim okne? Mam haguse, takze predpokladam, ze lista bude nekde pod nimi delena - doufam!
Idealni by bylo, kdyby mi nekdo doporucil nekoho, kdo ma za A, smlouvu s mou pojistovnou, za Be, znalosti a zkusenosti s Volvem.
Jo, vim, jsem debil, ale tak vsechno je jednou poprve a tohle uz se mi fakt nestane, dik.
Čelní sklo V70 a blbec
- Vůz: V 70, D5, 03
Naposledy upravil(a) spunge dne 25 říj 2012 23:52, celkem upraveno 1 x.
V70 D5 2003 manual červená 612
S40 1.8 2000 manual stříbrná metla
Bylo: Saab 9000 CS 2.0 i 1992, 9000 CSE 2.0 LPT 1995
- Vůz: Volvo 850 kombi 2,5Tdi 96' Red baron man
Čelní sklo V70, 2003 a blbec
To je mrzutý,ale dopln si podpis,než tě admini vykostí.spunge píše:Zdravim,
Bylo Volvo 850 kombi 2,5Tdi r.v 96 manuál červenej, nyní V70II Tdi r.v 2000 lahvově zelený Il 2 Šturmovik
- Vůz: tak třeba trabant
tak tohle jsem jeste neslysel aby prasklo sklo v kontaktu z vorou
ted parkuju pod stromy vzdy vyletim ze vchodu hopsnu do auta a poustim ostrikovace sice se voda v nadobce asi prohreje vic jak z hadice ale tohle mne prekvapilo
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
Jenomže v hadici má voda cca 10°C a pokud má sklo 60°C nedivím se,že může prasknout.scoff píše:![]()
- Vůz: S60, 2.4T
imho vyrobna vada alebo uz bolo nacate. ked vlete vbehnes do burky tiez ti sklo nepraskne.martinopel píše:Jenomže v hadici má voda cca 10°C a pokud má sklo 60°C nedivím se,že může prasknout.scoff píše:![]()
440 turbo, 1.7 '89, modra
Bouřka nemá v létě 10°C a sklo se za jízdy ochladí.Jak říkám je to extrém,ale stát se to může.lucki píše:
- Vůz: V 70, D5, 03
martinopel píše:Bouřka nemá v létě 10°C a sklo se za jízdy ochladí.Jak říkám je to extrém,ale stát se to může.lucki píše:
No, psal mi zde kolega SZ, ze se mu den prede mnou stalo to same, jen nekropil auto hadici, ale zapnul ostrikovace. Ja se priklanim spis k te vyrobni vade, nebo sklo bylo uz nacaty nejakou drobnou dirkou, ktere jsem si nevsiml. Vemte si auta zaparkovana ve mestech, kde kolem projede kropici vuz. Tam je sklo taky rozpalene na treba 60 stupnu a taky nepraskaj. Kazdopadne, mam uz sklo nove Pilkinton - zaplat pan Bu za pripojisteni. Mel jsem jeste ty listy kolem oken plne bublin, pry je to docela bezna vada. Tak jsem si je vzal, bubliny sekrabnul nozem, vykytoval, prebrousil a listy potahl cernou matnou folii. Strhnul jsem a znovu nalepil tu gumu co je na strane listy a prileha na okno. Takze takovej malej repasek list za par korun s maximalnim vysledkem. Mel jsem jeste puchyr tesne nad gumou okna, kde se guma potkava se strechou, tak mi ho prebrousili, natreli zakladovkou a nad to okno nalepili cca 2cm siroky pruh - taky cerna matna. Pak teprve tam dali okno, takze ten prouzek vypada jako soucast bausetu a muzu rict, ze to vypada snad lip nez origo
takze LOCK - vyreseno
- Vůz: S60, 2.4T
voda co dopadne na sklo v burke moze byt tesne kolo nuly. specialne v lete ked vo vyske je vo forme krup a cestou dole sa roztopi.martinopel píše:Bouřka nemá v létě 10°C a sklo se za jízdy ochladí.Jak říkám je to extrém,ale stát se to může.lucki píše:
Stalo se mi minulý týden to samé přijel jsem,
vzal jsem hadici že opláchnu prach z polňačky a jak se voda dostala na slko tak lup a bylo to.
Taky jsem ho měnil
Takž myslím že to bude třeba tím že už tam byla mikroskopická prasklinka od šutru
a ta voda byla jen spouštěč
Taky jsem ho měnil
Volvo V70 D5 120kW Automat r.v.:02
