S80 2,4i B5244S, motor strati otacky, trha, obcasne
mateso
Vůz: V70 B5244S 2.4l 2004
Příspěvek od mateso »
Zdravim vospolok,
Mam prosbu ci niekto nevie poradit pripadne sa nestretol s problemom na S80 2,4i motore B5244S:
Auto funguje uplne normalne a z nicoho nic padne vykon motora , ako by ho odpojili od elektriky, doslovne s nim trhne, otackomer vyskoci do otacok /pritom motor je akoby uduseny/, par-krat trhne, zablika alebo chvilu svieti kontrolka motora a zdochne alebo sa trapi trhane na otackach 500-1500 par sekund a zdochne.
Na diagnostike na zaciatku ukazalo chybu skrtiacej klapky a cidla na klukovom hriadely. Po vymene cidla /noveho/ a namontovani skrtiacej /novej/ a nahrati software priamo vo volve som si bol dnes pre auto. Po prejdeni cca 20km auto zas zas par krat trhlo, motor zdochol a neslo ani nastartovat.
Po tristvrte hodine som skusal nastartovat a motor akoby nasucho tocil a nic. Po odtiahnuti vo volve to napojili na diagnostiku, cca hodinu od vzniku poruchy, nic neukazala, ziadnu zavadu na motore. /iba chybu ABS/STC jednotky ale to by nemalo mat nic spolocne/ Auto na prvy krat naskocilo, nabehal som cca 30 km a vsetko ide ako ma.
Budem vdacny za akukolvek radu pripadne tip co by to mohlo byt, jazdit s autom je doslovne ako loteria.
Vzduchovy, palivovy filtr, sviecky mam nove.
V70 2,4 125kW A5 rv2004
old - S80 2,4i 125kW M5 rv2000
mateso píše:Zdravim vospolok,
Asi nejlépe přijet.
mateso
cca 300km prejst v stave ako je netrufam si
lakio
Příspěvek od lakio »
mateso píše:cca 300km prejst v stave ako je netrufam si
OT: nevolal si mi ohladne cidla cca pred dvomi tyzdnami?
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
Pak jeď do Volva a reklamuj,případně plať.Pochybuji,že je možno diagnostikovat závadu přes internet.Můžeš tak vyměnit půl auta a závada pořád může přetrvávat.
mateso
lakio píše:OT: nevolal si mi ohladne cidla cca pred dvomi tyzdnami?
jj, volal, ked ho dam po motorickej stranke do poriadku urcite sa ozvem, kasna je v 2-hom kole
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
kontaktuj uzivatela wickey.
440 turbo, 1.7 '89, modra
lakio
mateso píše:
ok, len som chcel byt v obraze.. :)
skusil si vymenit cievky?
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
mateso
martinopel píše:
jasne ze diagnostikovat cez internet sa neda, ale mozno sa niekto stretol s podobnou chybou, a da nastrel kade sa uberat. Ked vo volve diagnostika zavadu neukaze, vsetko sa sprava ako ma, je trochu obtiazne nieco reklamovat.
lucki: wickey bol 2x zamnou a mali sme to napichnute. Zavady ktore boli sa odstranili.
lakio: skusil si vymenit cievky?
neskusal, cievky su podla vsetkeho OK, tie by diadnostika ukazala.
Ked to ide, vsetko ide ako ma auto nema najmensi problem, pokial nezahapruje... odpocinie si a zas funguje.
ked vynechava cievka alebo je vadna padne vykon motora, ale tu to doslovne trhne s autom zblaznia sa otacky a skape :evil:
doktor
Příspěvek od doktor »
Tipujem studeny kontakt dakde na riadiacej jednotke alebo hocikde v elektrike. dajake rele atd.
Vstup do galerie ZDE
mateso
doktor píše:Tipujem studeny kontakt dakde na riadiacej jednotke alebo hocikde v elektrike. dajake rele atd.
ukostrenia dnes precistili v druhom kole, prehodili medzi sebou 2 relatka, riadiaca jednotka bola cistena tyzden dozadu.
este som dostal typ ze ci to nemoze byt palivove cerpadlo /elektricky alebo mechanicky problem/
wickey
Příspěvek od wickey »
za mechanikom si bol?
mateso
wickey píše:za mechanikom si bol?
este nebol, riesil som to vo volve. Ak to nespravia, auto pojde k nemu. Dnes som nabehal cca 120 km a bez najmensieho zavahania. Vsetko fungovalo ako malo, uvidime zajtra.
Nechapem tu posranu RJ, ked mi to v piatok chciplo a neslo nastartovat, svietila kontrolka motora. Ked to odtahovka dorucila do volva diagnostika bola cista, bez chyby...
doktor
může to být nějaký kontakt nebo relé, které změní vlastnosti vlivem tepla z motoru. A až auto vystydne, tak tam zase žádná chyba není.
mateso
dnes som prepajkoval ABS/STC jednotku, presiel cca 20 km, bez najmenieho problemu, riadiaca jednotka cista, od vcera spolu 170km, bez najmensieho zavahania fungovalo ako malo a dnes rovno pred domom zas par krat trhlo, preblikla kontrolka motora, rozsvietilo sa STC, zacukalo, poblaznili sa otacky a kaput... . dotlacil na parkovacie miesto a je...
doktor píše:může to být nějaký kontakt nebo relé, které změní vlastnosti vlivem tepla z motoru. A až auto vystydne, tak tam zase žádná chyba není.
to hej, ked je chladno jazdi to v pohode, asi si kupim este jedno na leto :)
lucki
Vůz: S60, 2.4T
mateso píše:
ja mam podobnu zavadu, ked je rozpalene auto kratkymi jazdami, tak nechce startovat, len toci a nechytne. potom zrazu sa rozsvieti kontrolka motoru (tak ako sa po spravnosti ma po otoceni kluca do polohy II) a mozem veselo nastartovat. ostane len odpojeny stabilizacny system.
diagnostika uviedla skrat alebo chybu pri komunikacii s motorom.
mateso
lucki píše: ja mam podobnu zavadu, ked je rozpalene auto kratkymi jazdami, tak nechce startovat, len toci a nechytne. potom zrazu sa rozsvieti kontrolka motoru (tak ako sa po spravnosti ma po otoceni kluca do polohy II) a mozem veselo nastartovat. ostane len odpojeny stabilizacny system.
takto sa to u mna prejavovalo na zaciatku, vysledok musi vychladnut a ide. /vtedy mi svietilo stale abs/stc cize som to nevedel presne popisat/
aky bol navrh riesenia po diagnostike ?
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Tato závada půjde zjistit asi jen obtížně. Bude chtít mít napojenou diagnostiku právě ve chvíli, kdy se závada projeví. Po netu se těžko něco tipuje, ale podle popisu to vypadá na špatnou komunikaci mezi jednotkami. Je potřeba načíst závady ze všech jednotek dostupných diagnostikou a možná bude hned jasněji. Konektory a piny na ŘJ se bohužel nevyrábí v té velikosti a kvalitě jak před 20 lety a na citlivé elektronice je to znát.
Tyto auta už nejsou jednoduchá zařízení na kterých se dá jednoduše zjistit co je za problém podle četnosti závad, protože na těchto přepočítačovaných samohybech platí - co kus, to originál - co se závad týká.
V S80 , B5244S V 850 B5204
mateso
jj, ale pruser je v tom, ze pokial auto stihnem dopravit do servisu na diag, co bolo v piatok cca hodina, RJ nic neukazala a bola cista..
ani v docasnych zavadach nic nemala...
dnes som to po 2 hodinach co auto stalo v chladku skusil nastartovat a auto naskocilo na prvy tuk a vsetko bolo ako ma byt...
doktor
mateso píše:jj, ale pruser je v tom, ze pokial auto stihnem dopravit do servisu na diag, co bolo v piatok cca hodina, RJ nic neukazala a bola cista..
Holt naložit mechanika do auta a jezdit s ním po okrese do zblbnutí. Pokud to nebude samotná ŘJ motoru nebo ABS/STC atd tak to bude nejspíš nějaká levná součástka za pár korun. Ale přijít na to je největší oříšek.
Mě zblbla elektronika v celém autě a bylo to jedno relé - relé zadní mlhovky, které se vyzkratovalo. Auto bylo stále "pod proudem" i bez klíčků. Prostě haluz, jenom to dokresluje, že šotek v elektrice je prevít.
mateso píše: jj, ale pruser je v tom, ze pokial auto stihnem dopravit do servisu na diag, co bolo v piatok cca hodina, RJ nic neukazala a bola cista..
Pokud jsi byl na origo diagnostice tak je to hoodně zvláštní,že se žádná závada neprojevila.
mateso
martinopel píše:
na original, o to je to s autom smutnejsie
mateso píše: na original, o to je to s autom smutnejsie
Tak to je něco špatně.Buď mechanik,nebo ř.j.
mateso
martinopel píše:
mechanika by som z toho vylucil, malo servisakov co poznam pristupuje k opravam s takou dokladnostou a pristupom ako on.
mateso píše:
Zatím jsem se nesetkal,že by závada nezůstala uchována v ř.j.
