Dobrý den. Potřebuju parádit. Prodal jsem hlinková kola 17" které jsem měl 4 roky, sadu včetně pneu. Nikdy jsem neměl jediný problém.
Asi po měsíci kupující se vrátil s tim že pry kola jsou špatná. Že vibruji na autě.
Dával nasadit nové pneu. Pry v pneuservise se objevil problém s vyvažováním a servis se pokusil kola srovnat. Nepovedlo se.
Až po tom všem se kupující vrátil ke mě že chce od koupě odstoupit.
Teď babo rad. Jak se mam zachovat?
Problem s prodejem
- Vůz: S60
- Vůz: Volvo 740 Turbo sedan B204GT
Problem s prodejem
Prodal jsi mu to obuté na gumách, nebo jen samotné disky??
Je: - 740 Turbo B204GT, 1990, 147 kW, M46 overdrive, sedan + multilink
- S 80 II 2.4D 120kW 2007 egr off + chip
Bylo: S60 R 2.5 T AWD 220kW 2003 - 850 2.5 GLE 1997 106 kW - V70 T5 2005 241kW Daliborka - V70I Tdi 103 kW 2x - S60 2.4D 96kW 2003 a mnoho dalšího
- Vůz: S60
Problem s prodejem
Obuté na gumách. On to již přezul do nových pneu. Ozval se po přezuti.pedrozo1 píše:Prodal jsi mu to obuté na gumách, nebo jen samotné disky??
- Vůz: V240
Problem s prodejem
Jestli se někdo něco pokoušel rovnat, tak pak těžko může uplatnit nějakou reklamaci.
Volvo 240 D24 r.v. 1992
Problem s prodejem
asi tak nějak... a pokud si jsi jistej, že kola před tím neházela, tak není co řešit... ON to mohl obout na auto a proletět s tím otevřenej kanál...pokud si chtěl být jistej, že jsou kola v pořádku, měl je ihned po koupi odvézt na servis a vyzkoušet na vyvažovačce. Pak by možná nějaká reklamace u tebe měla cenu. To zřejmě neudělal....takže přeju klidné spaníLukášM píše:Jestli se někdo něco pokoušel rovnat, tak pak těžko může uplatnit nějakou reklamaci.
- Vůz: S60
Problem s prodejem
Díky za rady. To se mi bude hodit. Už mi dokonce i vyhrožoval.pedrozo1 píše:takže přeju klidné spaní
Problem s prodejem
Ono taky hodně udělaji pneu. Pokud na to obul nějakej xindl, kterej se nedá vyvážit ani na novejch kolech, odvezl to k tondovi do stodoly, tak se nemůže divit.
Osobně jsem neviděl pneuservis, kterej by se pokoušel rovnat kolo. Prostě řekli, tohle hází, nechtě si ho srovnat. Kolo se dalo na srovnání za 500 kus. Pokud mu bylo líto dát tyhle peníze za srovnání údajně křivejch tak to je pak těžký.
Spi klidně a panáčka odkaž tam, kde záda ztrácí slušný název.
Problem s prodejem
Čistě hypoteticky.Prodal jsi kola,která byla v pořádku.Dotyčný je dal na auto a vymetl pár děr.Kola pochopitelně zkřivil.Asi bych to vůbec neřešil a v případě výhružek předal PČR.
Problem s prodejem
Věděl, že kupuje použité zboží? Pokud ano, tak má smůlu.bandGap píše:Dobrý den. Potřebuju parádit. Prodal jsem hlinková kola 17" které jsem měl 4 roky, sadu včetně pneu. Nikdy jsem neměl jediný problém.
BTW - co tam dával za kola? Nebylo by to poprvé, kdy i nové stály za datel a nešly vyvážit...
- Vůz: v70,2.5TDI 99,manual,103kW
Problem s prodejem
je neskoro,teraz už nemá vôbec nárok na akukolvek kompenzáciu,môže ti fúkať práškový cukor medzi lícnice.
terazky:V70 TDI 99/103kw tmavá zelená met.,SAAB 9-3 2,2TiD,VW LT TDi
Problem s prodejem
zajimave.. ja prodal odhadem tak 50-60 sad a nikdy zadny problem. kazdopadne bych ho poslal do zadnice.
Problem s prodejem
ono hodně dělají samotný gumy, disk může být na O a nekvalitní gumy to rozhodí, každopádně , když to rovnal tak se poslal sám dokopru...a jak tu někdo psal , bůh ví kde a na čem to přezouvali a vyvažovali...
VOLVO 850 Tdi kombi R5
- Vůz: S60
Problem s prodejem
Ono i použitá kola nemusejí byt hned špatná. Ja jsem je měl na autě a vim že byly v pořádku.Lachtan píše:Věděl, že kupuje použité zboží? Pokud ano, tak má smůlu.
Kupující neobul to do nových pneu, spíš do starších. Říká že stejné gumy na jiných discích jdou vyvážit.
Problem s prodejem
Tím jsem nechtěl říct, že stará jsou špatná - jenom, že na ně těžko může požadovat záruku. Nic víc.
