Repas alternátoru v Plzni?
spy
Příspěvek od spy »
doporučíte mi nějakého schopného elektrikáře v Plzni?
Pravděpodobně budu potřebovat repas alternátoru a potřeboval bych doporučení na nějakého schopného servismana, který Volvo už někdy viděl.
Za jízdy se mi nejdřív rozsvítila kontrolka dobíjení, pak se přidalo ještě pár (ABS, brzdy, ETS, občas SRS).
Dobíjení po vychladnutí auta zhaslo, dojel jsem cca 60km s rozsvícenýma ostatníma kontrolkama. Na parkovišti se mi podařilo auto ještě jednou nastartovat, kontrolky už pozhasínali, zhruba po minutě se ale občas nějaká na chvíli rozsvítí. Jo a ještě mi nesvítí přední potkávací světla :-(
Tipuju to na nějaký problém s alternátorem, tak snad se moc neprohnu...
Díky!
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
a nemohly by to bejt pro začátek jen uhlíky regulátoru?
spy
Příspěvek od spy »
Mohlo by to být poměrně cokoliv, ale já sem manuálně poměrně dost neschopnej, takže bych radši jakoukoliv manipulaci s elektrikou ponechal někomu, kdo tomu aspoň trochu rozumí :-)
P.S. Zjistil jsem že mi to ještě odpálilo obě žárovky v předních světlech, tak doufám že ne ještě víc...
Nechceš se zejtra zastavit, proměřili bysme ho, případně bych se mohl zastavit, pokud nejsi někde z dálky...
Generálku jinak dělaji někde u Ostravy, jednou jsem na tu firmu narazil a dělaji startery/alternatory, komplet repase a vypadali schopně a důvěryhodně. Sám sem jim tam chtěl jeden poslat, ale pak se to řešilo výměnou za jinej, protože hošík na to moc spěchal.
Nejhorší je, že tu firmu teď nemůžu najít i kdybych se rozkrájel. Měli i díly na eshopu, že sis to tam naklikal jak housky na krámě...
Urvanej píše:Nechceš se zejtra zastavit, proměřili bysme ho, případně bych se mohl zastavit, pokud nejsi někde z dálky...
Si myslím že v takové Plzni musí být aspoň deset maníků nebo firem kde Ti jakýkoliv altík zgenerálkují !!
V70 D5 2002 stříbrná 436tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 468 tkm
No tak já ho umim zgenerálkovat taky a ty samý prachy si za to vzít umim taky, ale když ti to někdo udělá se soustruhem na kotvy, vyvažovačkou, všema možnejma lisama a stahovákama na ložiska, se stolicí, zátežovym testem atd., tak je to o něčem jinym. V Plzni o ničem takovym nevim. (Což neznamená, že to tu neni.)
pavel.2
Příspěvek od pavel.2 »
spy píše:Mohlo by to být poměrně cokoliv, ale já sem manuálně poměrně dost neschopnej, takže bych radši jakoukoliv manipulaci s elektrikou ponechal někomu, kdo tomu aspoň trochu rozumí
Pokud není mech poškozený , prasklý, nebude to problém dej to Urvanému určitě bude mít uhlíky a on určitě odhadne že vůle v ložiskách nejsou nějak kritický , možná ložiska bude mít a pokud je vadná dioda nebo regulátor to Ti zjistí. Kdysi jsem měnil i vadný diody, ještě bych nějakou doma našel.
pavel.2 píše:Pokud není mech poškozený , prasklý, nebude to problém dej to Urvanému určitě bude mít uhlíky a on určitě odhadne že vůle v ložiskách nejsou nějak kritický , možná ložiska bude mít a pokud je vadná dioda nebo regulátor to Ti zjistí. Kdysi jsem měnil i vadný diody, ještě bych nějakou doma našel.
Joo, kéž bych byl tak vybavenej. Nemam nic, jen multimetr :-) Ale nebojim se ničeho :-D Jen sem chtěl pomoct, nejsem servis, jen mě to baví. (ale jako každej koníček, je to závislý na čase, kterej nejni)
spy
Příspěvek od spy »
To by bylo super!
Auto už ale teď bohužel nenastartuje (kontrolky svítí, ale baterka už asi nedá startovací proud), takže jedině bych musel dopravit tebe k autu. Stojí mi to na Lochotíně před panelákem, můžu tě kdekoliv vyzvednout, ale tak nejdříve v 6, min do 5 jsem v práci :-(
Nebo se domluvíme na nějakém jiném dni, já toho času taky zas tolik nemám a naštěstí to nemusim řešit urgentně.
Auto na mojí baterku chytlo v pohodě, ale altík furt mrtvej, ale jinak klidnej chod, takže by nejspíš stačil jen regulátor. Ale teda nechtěl bych bejt ten kdo ho bude z toho auta vyndavat, může se k tomu jak k penězum :-(
LukyKolin
Příspěvek od LukyKolin »
spy píše:Ahoj,
Díky!
Spínačka je OK? zkoušeli jste s ní zahýbat-respektive klíčkem ? Když je vychozená zůstávají svítit právě tyto kontrolky a nesvítí potkávačky...
Pokud bude spínačka OK a altík teda Uřvanej změřil že nedobíjí, tak než vyndavat celej altík ven,začal bych vyndat jen regulátor a vyměnil uhlíky - je to to nejlevnější a jde to udělat na ulici s alternátorem v autě...jen se sundá ten černej dekl alternátoru a regulátor jde pak vytáhnout.... přepájení uhlíků je pak doma u stolu otázkou okamžiku a investice padesáti koruny.
Je: Outlander PHEV
bylo: SAAB 9-5 Aero ,dvojka, sedmy a vosumpade...
spy
Příspěvek od spy »
Díky všem za podněty (a Urvanému za proměření :-) ), snažím se teď sehnat někoho, kdo altík dostane z auta ven. Chtěl bych to nechat v nějakém servisu, kde se nebudu muset bát, že mi auto orvou, když tam bude pár dní stát ...
S panem Vokáčem sem mluvil (ten z prvního odkazu :-)), ale ten chce už jenom alternátor venku z auta.
Snad to co nejdřív dořešim, jenom mi na to teď kvůli práci nějak nezbývá čas :-(
spy
Příspěvek od spy »
LukyKolin píše: Spínačka je OK? zkoušeli jste s ní zahýbat-respektive klíčkem ? Když je vychozená zůstávají svítit právě tyto kontrolky a nesvítí potkávačky...
Myslím že bude OK, ty světla nesvítily kvůli odpáleným žárovkám a kontrolky po nastartování na druhou baterku zhasly....
Je mi trochu divný, že nesvítí kontrolka dobíjení, ale tak co, už je to vlastně skoro veterán :-) ... 14 let staré auto
spy píše:Je mi trochu divný, že nesvítí kontrolka dobíjení, ale tak co, už je to vlastně skoro veterán :-) ... 14 let staré auto
Tos mi ale neřekl když sem tam byl :-( Po nastartování, nebo ani při otočení klíčkem?
LukyKolin
pokud nesvítí kontrolka dobíjení ani po otočení spínačky do II. polohy , tak je to špatně
-zkontroluj kostru alternátoru
-vytáhni z altíku konektor na kontrolku dobíjení a z plusu baterie napoj 5w žárovku přes nějakej drát na altík na místo okud jsi konektor vytáhl -měla by svítit . Nastartuj - měla by zhasnout. (pokud alternátor maká správně)
Je: Outlander PHEV
spy
Příspěvek od spy »
Jestli si to dobře pamatuju, pak je to takto:
- po otočení do I. polohy - dobíjení svítí (vč. ostatních)
- po otočení do II. polohy - dobíjení svítí (vč. ostatních)
- chvíli vydržím.... dobíjení zhasne (vč. spousty ostatních)
- po nastartování - nesvítí žádná kontrolka (možná světla - už si nepamatuji) - při přidání plynu se občas něco rozsvítí (myslím že ABS, brzdy nebo ETS), ale do pár sekund zhasne
Ještě to ověřím, nabil sem svoji baterku a tak to zkusím nahodit.
Urvanej sorry, asi sem na to zapomněl, nebo to zapadlo.
spy
Příspěvek od spy »
Tak jsem se konečně dostal k auta ještě za světla a dal sem tam nabitou baterku.
Výsledek je ten, že po nastartování nesvítí nic ...... (jakože žádná kontrolka :-))
Tak nevim, zítra to vezu do servisu, kde altík kdyžtak vyndají a nechají ho opravit
Když je regulátor v hajzlu, tak kontrolku nerozsvítil ani mě (dobíjí mi 12,3V). Vše se chovalo normálně, jen baterka je málo dobitá.
spy
Příspěvek od spy »
Dostal jsem info od pana doktora - na alternátoru je vadný diodový blok, po chvíli přemýšlení jsem nakonec nechal udělat komplet repasi - když už je venku...
V pondělí nebo v úterý by mělo být hotovo
Uhlák
Příspěvek od Uhlák »
Repase alt. a startérů, montáž volnoběžek tam, kde nejsou(hlavně tdi)
Taky předvstřik tdi-na hodinky a spojka klima kompresoru atd.=Uhlák u Domažlic :D
Hlavně dobře očistit, opatrně rozpojit a pak dobře proletovat vývody z vinutí, popř i diody
Jinak se dá sehnat nový alter. v čínské kopii, suma sumárum cca 3200czk, ale vydrží tak jak kdy, jeden jezdil 30tis a druhej zaleh v 70tis.km, startéty made in china jsou na tom o něco lépe, ale taky jak kdy, lépe vždy opravit řádně starý dobrý díl...
V70 2.5D 2000, D5252T-správně hranatej uhlák
Uživatelé procházející toto fórum: Nitty, sm3ky
