Čištění klimatizace
- Vůz: VOLVO
Čištění klimatizace
Chci se zeptat jak na vyčištění klimatizace jde to doma??
Slyšel jsem o nějakém spreji nebo pěně - jak a kam to aplikovat??
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Čištění klimatizace
Dá se to koupit v autodoplňcích,popis jak na to je na obalu,nic složitého.
Tu je den z mnoha http://www.ascartuning.cz/cz-detail-553770-cistic-klimatizace-400ml-starline.html
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Vůz: Karkulka
Čištění klimatizace
Podmínkou je vyjmutí kabinového filtru a aplikování pěny do všech výdechů a do prostoru kde byl filtr.
Ale pěny se v aplikacích liší, některá chce nechat běžet klimu, jiná zase ne. Jukni na obal té dané.
Jo a pak vlož filtr nový.
- Vůz: VOLVO
Čištění klimatizace
filtr tam nemám, já to koupím a zkusím to.ttoommaasseekk píše:Podmínkou je vyjmutí kabinového filtru a aplikování pěny do všech výdechů a do prostoru kde byl filtr.
Čištění klimatizace
tie spreje za nic nestoja.
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Čištění klimatizace
jednou za čas to vystříkám 5% Ajatin roztokem a v pohodě. V lékárně se prodává asi půl litru za stovku
- Vůz: V70 D5 04´ černá
Čištění klimatizace
Teď je měli v Lídlu, na bázi ozonu. O3 v podstatě ničí všechny bakterie. Dělal jsem to s tím již loni a dobré.
byla V 40 1,9 TD 66 kW, 1997
předtím Mazda 626 2,0 i
- Vůz: 850,C70,V40...
Čištění klimatizace
Ak nemas kabinovy filter, mozno by nebolo zle zajst do servisu kde plnia klimatizacie. dat si odsat chladiace medium, demontovat palubovku, vybrat vyparnik a vycistit ho hadicou a saponatom od vsetkych mechanickych necistot (pripadne vymenit za vyparnik s pelovym filtrom). Za tie roky tam byva pozehnane zvyskov hmyzu a listia/ihlicia. Ale niejeto jednoducha procedura. (trvalo mi to tak 3-4 hodiny).
- Vůz: VOLVO
Čištění klimatizace
Tak teda asi máš pravdu ale že by se mi do toho dvakrát chtělokwiko píše:Ak nemas kabinovy filter, mozno by nebolo zle zajst do servisu kde plnia klimatizacie. dat si odsat chladiace medium, demontovat palubovku, vybrat vyparnik a vycistit ho hadicou a saponatom od vsetkych mechanickych necistot (pripadne vymenit za vyparnik s pelovym filtrom). Za tie roky tam byva pozehnane zvyskov hmyzu a listia/ihlicia. Ale niejeto jednoducha procedura. (trvalo mi to tak 3-4 hodiny).
- Vůz: VOLVO
Čištění klimatizace
A kam to všude stříkaš máš vnitřní objeh zapnutý, nebo při vypnutém ???THOmasoj píše:jednou za čas to vystříkám 5% Ajatin roztokem a v pohodě. V lékárně se prodává asi půl litru za stovku
Čištění klimatizace
Jojo ajatin funguje dobřeTHOmasoj píše:jednou za čas to vystříkám 5% Ajatin roztokem a v pohodě. V lékárně se prodává asi půl litru za stovku
Čištění klimatizace
pustim klimu, větrání naplno a rozprašovačem stříkám zvenku do sání pod sklem. Vnitřní oběh teda musí bejt vypnutej. Ideální je takovej rozprašovač, kterej umí udělat hodně malý kapičky, ideálně mlhu.
Jinak prodává se Ajatin roztok a Ajatin tinktura. Je třeba koupit roztok, tinktura se na to použít nedá
. Výhoda toho Ajatinu je, že nesmrdí, má jen takovej lehce mandlovej nádech. Nevýhoda je, že pokud je hodně zadělanej výměník, tak je to jen na chvíli. Ale v takovým případě to bude asi s jakýmkoliv přípravkem
Čištění klimatizace
ten ajatin aj mne pomohol je paradny spreje z lidlu su nahovno mam osobne odskusane, taktier som skusal aj loctite a nic
- Vůz: V40 1.8/98
Čištění klimatizace
CHtěl jsem vyměnit kabinový filtr,ale u mého V40 1.8/98 nemohu najít,na foru jsem použil tlačítko hledat,také jsem neuspěl.
Může někdo potvrdit,že ten filtr u tohoto typu není?
V40,1.8/1998,B4184S
V40,1.8/1998,B4184S
- Vůz: Karkulka
Čištění klimatizace
Klimatizace manuální?
Ano, jak jsem zde četl tak je možné, že u některých typů opravdu filtr není.
Jinak je pod kaslíkem spolujezdce.
- Vůz: V40 1.8/98
Čištění klimatizace
Ano klima manuální,
pod kastlikem to ještě prověřím,
díky
díky
V40,1.8/1998,B4184S
V40,1.8/1998,B4184S
Čištění klimatizace
Chemické čištění sebere životnosti výparníku kolem dvou let života, plus mínus, podle metody (zkuste si působení prostředku na alobal).
Škoda že sem nemůžu dát fotky simulovanýho 10ti letýho života výparníku z korozní komory, to je pošušňáníčko.
Překvapivej zabiják je ventilátor a prachové částice mědi z kotvy ventilátoru, takže kdo hodně foukáte a jedete furt na automatiku, tak se musíte smířit s dřívější výměnou výparníku.
Čištění klimatizace
1998 skoro nabeton este filter mat nebude
Na S/V40 som este prehrdzaveny ci vekom poskodeny vyparnik nevidel.
Pri Fordoch...
Pri Fordoch...
- Vůz: XC60 D4 AWD MY 2017
Čištění klimatizace
já používám toto
http://www.auto-doplnky.com/cistic-klimatizace-s-hadickou-valeo-clim-pur-125-ml-698984-p10253
a střídám s dezinfekcí ozonem u mýho mechoše
- Vůz: VOLVO V60 Cross Country D4 AWD 140kW
Čištění klimatizace
Ten mi pomohl asi na týdenJirkaone píše:Já použil SONAX
http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/15-1-Autokosmetika/0/5/1698-Cistic-klimatizace-antibakterialni-SONAX-323100-150ml
A za mě stoprocentní spokojenost.
- Vůz: V60 D4 2,4 AWD
Čištění klimatizace
Já používám čistič klimy od WURTH Obj.č.089376410
ten vydrží celou sezonu.
Volvo V60 D4 2,4 AWD
bylo Volvo V50 D5 160kW VolvoTune
476 perleťová Brilliant Blue
MOMENTUM
MOMENTUM
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Čištění klimatizace
No pokud cekas, ze se ti z toho bude rok linout ta vune, co je po pouziti citit, tak to ses na omylu. Citit to prestane byt, ale vycisteny to je (v ramci moznosti tohodle bezkontaktniho cisteni). Taky zalezi, na jak moc dlouho necistenou a neudrzovanou klimu to pouzijes. Pouzivam to 2x rocne, a pokud to delas pravidelne, tak klima nesmrdi. Samozrejme je to nutny kombinovat s dosusovanim klimy, jinak ti to zacne smrdet i kdybys to cely rozebral a vystrikal savem.pa_ko píše:Ten mi pomohl asi na týdenJirkaone píše:Já použil SONAX
A za mě stoprocentní spokojenost.Vyhozené peníze.
Čištění klimatizace
To opravdu nečekám, ani nechci, protože o tu "vůni" z toho nestojím. Jen bych čekal, že to bude mít alespoň účinek, který slibují, tzn. desinfekci. Ten se evidentně nedostavil. Nebo možná ano, ale na extrémně krátkou dobu. Moje naivita, že jsem od toho chtěl moc. Klimu nemám důkladně čištěnou rok.
S tím dosušováním klimy nesouhlasím, pokud tím myslíš, že ji před koncem jízdy vypínaš. Nevím, proč bych to měl dělat, když si Volvo samo výparník vysuší asi 50 minut po vypnutí motoru (nevím, jestli to mají i V40 a V50, pokud ne, tak možná chápu, že to někdo dělá). A dále mám zkušenosti (a teď se mi to znovu potvrdilo), že klima začne puchnout velmi brzy pokud ji nepoužívám, nebo vypínám. Pokud běží pořád, tak puchnout začne po několikanásobně delší době.
Volvo Stodůlky (možná i ostatní pobočky) má teď akci na čištění klimatizace za 500 Kč, tak jsem se k nim objednal. Ptal jsem se jakou metodou to dělají a pověděli mi, že vyndají filtr a místo něj nasadí nějakou mašinu, která to profouká a vydesinfikuje. Tak dám potom vědět, jak to dopadlo
Čištění klimatizace
No nesouhlasit muzes, ale manualni vysusovani klimy fakt funguje. V50 dosusovani nemaji, ale jak tak koukam, tak ani ta automatika ti nepomuze, pokud ti to smrdi jak pises. Chce to opravdu poradne vysusit, a pak to proste nesmrdi, nebo naprosto minimalne. Takze pokud si nezkousel rucne vypnout klimu 5 minut pred koncem jizdy, tak to zkus. Rozhodne lepsi, nez ju nechat mokrou zaparkovanou na slunku, kde se ti milostive po pul hodine pareni zapne na chvilu vetrak. A vycistit to muzes, pokud se to udela poradne tak to i chvilu vydrzi, ale pokud to budes potom nechavat zase nevysuseny, smrad se ti stejne brzo vrati.
Čištění klimatizace
Občas se mi dostanou do ruky reklamovaný výparníky na smrad. No povim vám, nechápu, co s tim ty lidi dělaji. Jednou z toho jsou cejtit vonný tyčinky, někdy měsíc nošený ponožky, někdy různý parfémy, někdy ty smradlavý stromečky a poměrně často "taška hader z posilovny", kterou asi někdo v zabedněnym autě nechal několik týdnů.
Budeme teď dělat korozní test čističů klimy a ostřikovacích vodiček, tak pokud to zase nebude top secret, tak se podělim
