Kable k zadnim reproduktorom...kde???
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
dod
Příspěvek od dod »
Nazdar, mam taky problem,chcem si osadit zadne repro a problem je vtom ze nemozem najst vyvody kablov v predu v pristrojovke. Vzadu pri reproduktoroch kable aj koncovky su ale vpredu aj po odobrati stredneho panelu ich tam nemozem nikde najst,proste kable s rovnakou farbou nikde,skusal som premerat aj napadne kable s inou farbou ci to niesu oni ale nic,neviete niekto poradit? Predosli majitel tam aj narobil paseku lebo prerabal koncovky na EURO a pocvakal tie píovodne kable a koncovky..hmmm, nema niekto nejaku skusenost s tymto? diik.
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
Conan
Příspěvek od Conan »
dod píše:Nazdar, mam taky problem,chcem si osadit zadne repro a problem je vtom ze nemozem najst vyvody kablov v predu v pristrojovke. Vzadu pri reproduktoroch kable aj koncovky su ale vpredu aj po odobrati stredneho panelu ich tam nemozem nikde najst,proste kable s rovnakou farbou nikde,skusal som premerat aj napadne kable s inou farbou ci to niesu oni ale nic,neviete niekto poradit? Predosli majitel tam aj narobil paseku lebo prerabal koncovky na EURO a pocvakal tie píovodne kable a koncovky..hmmm, nema niekto nejaku skusenost s tymto? diik.
Můžu se kouknout do výkresů elektroinstalace, jestli tam budou popsaný barvy.
Každopádně by to mělo asi být všechno vjednom svazku. Takže i když to někdo ustřihnul, tak to chce jít po tom původním kabelu a hledat, kam od něj vedou nějaký "odnože" :-D
Držel bych se kabelů od předních reproduktorů.
Barva kabelu u reproduktorů a u autorádia nemusí být stejná, kabel může procházet i přes nějaké konektory a tam může dojít k záměně barev.
Fiat Punto 1.2 2009
dod
Příspěvek od dod »
diky,kable som uz nasiel ale niekde v ceste su asi kondenzatory preto som ich ani nemohol namerat.... pretoze to neprepusta basy,ale netusim kde,nevies nahodou kde by mohli byt???
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
no jestli jsi náhodou nenahledal dráty k zadním vejškáčum tam basy nenaměříš ;)
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
dod
Příspěvek od dod »
dufam ze to nie:)ale ine kable tam nevedu,tieto vychadzaju zo zadnych stlpikov a priemer diery na repro je tam 13cm takze tam si vyskace byt nemaju,ale zaujimave je tiez ze aj podla schemy idu dozadu kable cez kondenzatory...preco?
marra
Servisman
no jestli máš na mysli kabely v Dčkovych sloupcích v kufru tak tam jsou vejškače...
dod
Příspěvek od dod »
neviem ktore su Dckove stlpiky le myslim tie posledne v kombiku pod ktorymi su uz svetla,tam maju byt vyskace???
Honza
Příspěvek od Honza »
dod píše:neviem ktore su Dckove stlpiky le myslim tie posledne v kombiku pod ktorymi su uz svetla,tam maju byt vyskace???
Jo tak je to!
dod
Příspěvek od dod »
ok,a kde by potom mali byt vzadu hlavne repro?,v zadnych dverach diery niesu,v plate?keby som chcel tie kondenzatory vyradit kde by som ich ml hladat?diik
marra
Servisman
mam takovy tušení že 40ky zadní dveřní repro vůbec nemaj dokonce už jsme se tady o tom někde bavili...
dod
Příspěvek od dod »
dobre vediet a chces povedat ze do zadnych stlpikov sa montuju len vyskace?kde by som podla teba mal hladat tie kondenzatory?
Conan
Zadní repro jdou přes kondenzátory, tzn. je to horní pásmová propust, ořezává to basy. Reproduktory jsou 13tky a jsou v zadních sloupcích, jiné repro u V40 vzádu nejsou (teda pokud ještě nemáš sériovej subwoofer).
Já tam mam neorigo nějaký koaxiální repra.
Ty kondenzátory tam doporučuju nechat, protože ty zadní reproduktory ti stejně nezabasujou a to jak svojí velikostí, tak prostorem ozvučnice, která je hodně malá.
Fiat Punto 1.2 2009
Conan
Kde se přesně ten kondenzátor nachází netuším, tipnul bych si někde kolem přístrojovky.
Fiat Punto 1.2 2009
dod
Příspěvek od dod »
to conan: ok,diky moc,asi dam na tvoje rady a necham tam tie kondenzatory,13"repro som osadil dvojpasmove,je to o nieco lepsie ako len repro v dverach ale tie basy tam chybaju a subwoofer sa mi do kufra velmi nechce davat kvoli priestoru inac sa to neda vyriesit stymi basmi?ale este uvidim,mozno ho tam supnem,myslim ze brat ma zvysny koncak aj woofer:(
Conan
Dozadu stačí bohatě dvojpásmový koaxiály.
Hudbu si děláš především pro sebe, takže důležitej je předek.
Zlepšení basů vepředu vylepšíš vytlumením dveří a dál pak tím, že tam zamontuješ 16cm repro, ale to už je složitější a nejde to bez poškození tapcírunku.
No a nejlepší je externí autozesilovač a subwoofer :-D
Fiat Punto 1.2 2009
dod
Příspěvek od dod »
tak teda dobre:)tapacirunk si znicit nechcem:)ono to nehra najhorsie ale tiez mam vyssie naroky na kvalitu muziky ako v aute tak i doma,takze preto sa pytam...
Pavel-K
Příspěvek od Pavel-K »
Ahojte...
jo, vyměnil jsem zadek za 2- pasmovky 13
a mám vzadu sertiový woofer osazený Wooferem DEXON
a musím říct že zvuk ve V40 je opravdu nadstandartní !!!!!
SUPER !!!!!
Pavel VOLVO V40 1,8i, 92kW, B4184SM, 99
