Geometrie S60 2.4D 2009
Zdravím majitele S60, minulý týden jsem se stal štastným majitelem. Z auta jsem naprosto nadšený, jen mě trápí lehké táhnutí vlevo, pneu jsou nové, správně nahuštěné a mám za sebou laser geometrii. Ze záznamu jsem si všiml že pánové seřídili pouze přední sbíhavost ale na pravém zadním kole mám rozbíhavost 0.14° (tolerance 0.12°-0.00°) lze seřídit sbíhavost na zadní nápravě? Nebo je to natolik složitý postup že to běžní pneumatikáři s laser stolicí nemají šanci seřídit? Díky za postup
Naposledy upravil(a) kluk1 dne 08 dub 2012 13:21, celkem upraveno 1 x.
Volvo S60 2.4D 93kw 2009 (B5244T7)
Nejdřív tě poprosím o nastudování https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=10&t=21917 , https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=10&t=9828
Hned se s popisem profilu cítím lépeyoby píše:Nejdřív tě poprosím o nastudování https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=10&t=21917 , https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=10&t=9828
- Vůz: Volvo 740 Turbo sedan B204GT
jestli máš protokol, kde jsou všechny údaje v toleranci, kromě toho zadku, tak si myslím, že to není problém táhnutí vlevo
zas až tak velký rozdíl to neni, za jízdy to nepoznáš. Problém bych hledal asi někde jinde, ne v geometrii (pokud bylo tedy vše správně nastaveno, jak píšeš)
Je: - 740 Turbo B204GT, 1990, 147 kW, M46 overdrive, sedan + multilink
- S 80 II 2.4D 120kW 2007 egr off + chip
Bylo: S60 R 2.5 T AWD 220kW 2003 - 850 2.5 GLE 1997 106 kW - V70 T5 2005 241kW Daliborka - V70I Tdi 103 kW 2x - S60 2.4D 96kW 2003 a mnoho dalšího
Ja som daval robit geometriu aj na zadnej naprave je tam skrutka na ramene ktoru dotahoval a hodnoty sa menili
díky zorg za odpověd, takže podobný princip na seřízení jako u přední nápravy, super v uterý to tam klukům znovu zavezu.zorg1 píše:Ja som daval robit geometriu aj na zadnej naprave je tam skrutka na ramene ktoru dotahoval a hodnoty sa menili
Zadní geometrie se seřizuje exentrickým šroubem na ramínku - otáčením se posunuje ramínko a mění se sbíhavost.
Já věděl že tě to potěší, co bych neudělal pro spokojenost ostatníchkluk1 píše: Hned se s popisem profilu cítím lépe
raolsa píše:Zadní geometrie se seřizuje exentrickým šroubem na ramínku - otáčením se posunuje ramínko a mění se sbíhavost.
Je to hodně odvážné získat foto excentru, kde je? očekávám že to budu muset seřizovačům vysvětlit, kde se nachází.
Prosím...
pokud nejsou úplní kreténi,tak to při pohledu na zadní nápravu musí poznat a pokud nepoznají ,jel bych raději jinam.kluk1 píše:raolsa píše:Zadní geometrie se seřizuje exentrickým šroubem na ramínku - otáčením se posunuje ramínko a mění se sbíhavost.
Prosím...
mám na to stejný názor... ale stejně si myslím, že chyba už nebude v geometrii...martinopel píše:pokud nejsou úplní kreténi,tak to při pohledu na zadní nápravu musí poznat a pokud nepoznají ,jel bych raději jinam.
Foto nemám, ale snad ti to bude stačit.kluk1 píše:Je to hodně odvážné získat foto excentru, kde je? očekávám že to budu muset seřizovačům vysvětlit, kde se nachází.
Prosím...
Perfektní, děkuji moc... ještě by to chtělo software, ze kterého to lovíš, abych Vás neotravoval pro každou hloupost
Však jsem ti poslal odkaz na vlákno kde se řeší Vadis ( https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=24566&hilit=Vadis ). Nevím jaký máš rok výroby, ale pokud je to do roku 2005 tak by ti měl Vadis stačit. Pokud máš novější tak si musíš sehnat Vidu. Jinak je v tom všechno, ale je to anglicky.
Doplněno vlastním 2009 verzi sport, vlákna jsem pročetl, ale o diagnostice tu mnoho není.. pár pokusu s čínskými kabely. Vadis je pro mě starý takže hledám VIDu, angličtina není problém.
- Vůz: ......
Tady máš ten exentr
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
