Budíky a vypínače přestali svítit
skodik
Příspěvek od skodik »
ahoj, zničeho nic mi přestali svítit budíky a všechny ovladače kromě ovladání oken na tunelu. Myslel jsem , že je to ukazatel parkovačky, která přestala svítit,ale ono ne. Pojistky jsou všechny OK. Netušíte někdo čím by to mohlo být? Nemůže to být tím jezdcem na regulaci jasu,ale nevím jak se vyndává z palubky, kdyby měl někdo nějaký nápad byl bych rád, díky jirka
VOLVO 850 Tdi kombi R5
LukyKolin
Příspěvek od LukyKolin »
skodik píše:ah Nemůže to být tím jezdcem na regulaci jasu,ale nevím jak se vyndává z palubky
jde to vyndat s tím vypínačem...je to jen nacvaknutý...takže opatrně vyndat
Je: Outlander PHEV
bylo: SAAB 9-5 Aero ,dvojka, sedmy a vosumpade...
Honza
Příspěvek od Honza »
LukyKolin píše:
vyndavá se dost blbě, zkus s nim párkrát pojezdit.
skodik
před chvílí jsem to zkoušel a nevyndal a ještě mi zapadl ten malikatej čudlík dovnitř, takže zejtra v klidu to rozeberu vyndám čudlík a pak ten nesmysl, jinak jsem koukal, že je to docela dlouhý, nedostanu za to prsty a to je mám myslím docela dlouhý...uvidím zítra...
Honza
skodik píše:před chvílí jsem to zkoušel a nevyndal a ještě mi zapadl ten malikatej čudlík dovnitř, takže zejtra v klidu to rozeberu vyndám čudlík a pak ten nesmysl, jinak jsem koukal, že je to docela dlouhý, nedostanu za to prsty a to je mám myslím docela dlouhý...uvidím zítra...
Udělej si háček, drží tam opravdu fest
skodik
asi to tak dopadne,....docela mě štve, že to nesvítí,...taková blbost....
skodik
v podpisu to mám nevím proč se to neukazuje, jinak tedy 850 tdi a začlo to samo od sebezase svítit a bez problému tak uvidím časem....
yoby
Příspěvek od yoby »
skodik píše:v podpisu to mám nevím proč se to neukazuje, jinak tedy 850 tdi a začlo to samo od sebezase svítit a bez problému tak uvidím časem....
Nevím jestli je to stejný jako u V70 I, ale mě tam zlobil ořech ve spínačce, po nastartování nic vevnitř nesvítilo, nehrálo rádio... stačilo o fous vrátit klíček zpátky a vše OK
Honza
To asi nebylo na tebe, zase nějakej záškodník co se na.ere do topiku.
