ví někdo na co je / kam vede díra označená na fotce? Je to hadice která vede od bloku motoru k topení. Dneska mi tudy vylítla voda a nepodařilo se mi zjistit kam to vede. V motorovým prostoru jsem nic nenašel a VIDA mi taky moc nepomohla
TOPENÍ - výměna hadice - V40 1.9TD
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
teď mě tak napadlo, že na tom mohl být odvzdušňovák, protože je to jeden z nejvyšších bodů
Odvzdušňovák to nemá, má to samo si samo nádobku.
Řikáš že 30850947 nebo 30850948 to neni?
na 460-ce je v tom takový malý šroubek a slouží jako odvzdušňovák
myslim, že by to být mohly, jen u mě chybí ta vycházející hadička (je tam díra jen na ten odvzdušňovák). Soustava se sice sama odvzdušní, ale tohle bude asi odvzdušňovák na topení.Urvanej píše:Odvzdušňovák to nemá, má to samo si samo nádobku.
Už jsem nasadil hadici bez odvzdušňováku, teď to jdu naplnit a projet
tak auto je hotový, jezdí, topí, ještě doplnit nádobku až se odvzdušní a bude to snad v pohodě
Je divný, že by topení vedlo do chladiče...
- Vůz: V40 1,9 TD 97' V40 1,9di 03'
patří tam plastovej odvdušnovák,taky mi vylítnul tak sem tu bambuli vyříznul a vsadil téčko s ventilkem z radiátoru a pohodááá
moje:V40-1,9TD r.v.1997 D4192T 66kw
manželčina V4O-1,9D D4192T3 85kw 03' silver metalic
URVANEJ-ta hadice vypadá na fotce tlustčí než je doopravdy jeto půlcoulka
- Vůz: 850,C70,V40...
Jasne, ma tam byt plastovy odvzdusnovaci srob. V tej hadici je zatavena brozova vlozka, do ktorej sa zaskrutkuje. V Renaulte nemaju cas na samoodvzdusnovanie. Ta hadica ide od domceka termostatu k radiatoru kurenia. Kazi sa to celkom bezne. V starom renaulte som tieto odvzdusnovacie mal asi na troch miestach...
Este ma napadlo ze dalsi odvzdusnovak je aj na domceku termostatu zboku, ale je uplne nepristupny a nefunkcny. Asi planovany pre ine usporadanie hadic
