stěrače V70
JOSKA KTM
Vůz: VOLVO V70 I 2.5TDi 98
stěrače V70
Příspěvek od JOSKA KTM »
Zdravim vas. přivezl sem znamemu z D krasnou 70 I TDi a nak mě trapej stěrače..... někdo to už štoural a když se vše zapoji,tak jak ma,tak pořad stiraj. porovnaval sem s mim a motorek i pačka O.K. nevim proč tam dou pořat proudy. :( nevite někdo ? už nevim kam dal. společně s tim nejdou i ostřikovače. pojistky i motorek je semo O.K
DIKY Joska
Naposledy upravil(a) JOSKA KTM dne 27 bře 2012 07:53, celkem upraveno 1 x.
V 70 I 2.5 TDi,S80 D5,V3S
Trucktrial team TATRA 815 8x8
doktor
stěrače V70
Příspěvek od doktor »
co třeba relé ?
Vstup do galerie ZDE
Honza
stěrače V70
Příspěvek od Honza »
Doplň si podpis a bydliště jak praví pravidla.
Je vtahu doběhovej spínač v motoru.
JOSKA KTM
stěrače V70
doktor píše:co třeba relé ?
zapoměl jsem to napsat,rele O.K. dik
JOSKA KTM
stěrače V70
Honza píše:Doplň si podpis a bydliště jak praví pravidla.
doplněno dik za upozorněni
dik za tip. prosimtě,napiš mě eště jak ho vyměnit,nebo jak to opravit. nejsem s elektrikou uplnej kamoš. diky J.
JOSKA KTM
stěrače V70
ted jsem si vzpoměl,že sem ten stěračovej motor zkoušel na svej V70 a tam šel bez problemu :unknown:
Honza
stěrače V70
Tak musíš vylučovací metodou zjistit kterej komponent to má na svědomí.
stěrače V70
Zkusil si proměřit páčku, zda tam neni spečenýho něco natvrdo? Zkusil si vypojit konektor páčky a stěrače běží furt? Vytáhneš pojistku a stěrače jedou furt? Takhle se postupně musíš dopracovat k tomu, kde je závada. Připojováním věcí od motorku až k páčce najdeš kde je závada.
JOSKA KTM
stěrače V70
vyřešeno,diky všem. byli k.o. 2 kabely+špatna oprava od němcu+ rele (L203) KAM NA NĚJ ? dik
doktor
stěrače V70
JOSKA KTM píše:vyřešeno,diky všem. byli k.o. 2 kabely+špatna oprava od němcu+ rele (L203) KAM NA NĚJ ? dik
Z rozborky.
JOSKA KTM
stěrače V70
doktor píše:
Z rozborky.
asi jo.pokud nebude mit znamej,tak jdu někomu volat.
JOSKA KTM
stěrače V70
pořat nemam :( jak to rele L 203 nahradim? dik
stěrače V70
Neni to klasický relé na stěrače?
Potom ti helfne: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=16570&hilit=cyklova%C4%8D
peter cz
stěrače V70
Příspěvek od peter cz »
Pokud bys chtěl, jedno náhradní relé AEV 2032 (viz Urvanýho odkaz) tu mám :wink:
