V70II - nejde sklopit zadní sedačka - VYŘEŠENO
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
zdar. nejde mi sklopit zadní sedačka, když zatáhnu za ten plastový bazmek, nic se neděje. na druhé straně to jde. je tam pravděpodobně nějaké táhlo, které nefuguje. Nevíte, jak se do sedačky dostat, abych se v tom poštoural? Ono to nejde ani násilím zezadu z kufru zvednout, že bych se pak do toho dostal ze strany.
snad jsem to napsal srozumitelně :crazy:
Naposledy upravil(a) hajnej dne 29 čer 2009 10:45, celkem upraveno 1 x.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Asi ti nezbyde nic jinýho,než vydloubat všechny obdélníčkové krytky,které uvidíš v tom větším plastu kryjícím ten "bazmek"na otevírání.Potom vyšroubovat co nejvíce dostupných torx.šroubů,ten plast pokud možno bez rozlomení odehnout a štrachat tam tak dlouho,a zároveň čumět,proč to asi tak nefunguje , až se ozve"klap" a sedadlo bude sklopené.Mě se to stalo už taky.Ten bazmek co to má otevírat chodil úplně navolno,a ta packa - navazující na ten bazmek byla v úplně jiné poloze :%) .No pochopíš,až to rozkucháš. :good:
http://www.svedskedily.cz
obdélníčky jsem viděl. jen mi je záhadou, jak se k nim dostat. no zkusím to....snad zas něco neurvu
díky za radu
je to tady takový malý autoservis
David Patočka
Profi prodejce
Když to praskne,vteřinový lepidlo to spraví :bad:
všemocný sekunďák
k tomu se prostě nedá dostat.
tu stranu co jde sklopit jsem rozebral, abych zjistil, jak funguje ten mecahnismus a stejně to nemůžu nijak vyháčkovat, abych se k tomu dostal. xakru. tečou mi nervy.
někdo nákou radu, jak to vyháčkovat zezadu,když je to zacvaknutý?
tak nakonec jsem ze strany opěradla odhrnul čalounění a dostal se na mechanismus. šperhákem vyháčkoval, sklopil, rozberal a zjistil, že je ulomenej plastík, kterej drží to hejblo, to jakoby z opěradla...takže vymejšilm, jak to udělat, aby to zas fungovalo
p.s. stejně to maj na hovno udělaný, se to musí zakonitě urvat
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
novy to stojí necelejch 1000,- kaček
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
tchán dělá modýlky, takže mu to zkusim vrazit, či je schopen s tim něco udělat. litr je celkem dost, ale dík za info
Honza
Příspěvek od Honza »
hayney píše:tchán dělá modýlky, takže mu to zkusim vrazit, či je schopen s tim něco udělat. litr je celkem dost, ale dík za info
A co takhle pořídit nějaký foto pro příště.
ok. mám to ještě rozebraný
přidávám foto, zítra ještě ukážu kam hrábnout šperhákem, abyste bez rozebírání mohli případně skopit sedačku a opravit. stejně to vlastně ani jinak nejde udělat než zatáhnout a pak to rozberat :)
první foto jde vidět ulomená packa, která vede plastový táhlo
druhý foto je ten plastovej kryt, kterej jsem sundal
a poslední jde vidět otevřenej mechanismus
tak ještě upravený foto mechanismu. ta sedačka je už sklopená. takže když ji máte normálně zacvaklou tak ze strany odhrnete čalounění a šperhákem zachytíte první váleček, co uvidíte (viz obr.) a zatáhnete ho nahoru, při tom je dobrý toršku pohnout celou sedačkou, sic je to tam takový fungující na jednu polohu.
tak poslední foto ze serie. první věc, která jde vidět, tak za ní zatáhnout, ale chce to zároven i trochu hnout sedačkou, at to jde, jinak narazíte natvrdo a budete nasr...jako já.
jinak ten urvanej plastík tam zkusim zpátky přilepit pryskyřicí a vyztužit laminátem, tak uvidíme....
zatim
poslední příspěvěk, ulomenej plastík na mě vykouknul z mechanismu, přilepil jsem ho nějakym dvousložkovym sekundákem, vyztužil další plastovou destičkou, zablil tim lepidlem, až jsem zalepil celej ten šoupací mechanismus, ale nakonec jsem ho zas rozchodil.
Takže ted je to opravdu dovyřešeno, zalepeno, namontováno a budem čekat, kdy se to zas urve. Kdo by si nevěděl rady, může se ptát, případně jsem našel celej ten plastovej kryt jak je na fotce na ebay za 30eur
howk
možná by nebylo od věci přesunout toto vlákno do FAQ jak na to...
jo a to lepidlo je nějakej Samson super glue extra je to jako sekundák a ještě je k tomu lahvička s aktivátorem. zalepil jsem tím i urvanou loketní opěrku a drží jako sviňa
díky
sydney29
Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
Příspěvek od sydney29 »
Můj názor je ten, že vteřinové lepidlo Samson Plast plus extra super glue , kterého jsi použil pro řešení ulomené plastové části odaretování sedačky (část plastu, který je namáhán na střih) nemá zas takové úžasné vlastnosti a spíše ho používám k neméně namáhaným dílům...(včetně aktivátoru)
Napsal jsi : "přilepil jsem ho nějakym dvousložkovym sekundákem, vyztužil další plastovou destičkou, zablil tim lepidlem"
Přikláním se k tomu, že samotné vteřinové lepidlo problém neřeší...z vlastní zkušenosti a gor na opravu takového dílu, který je používán dost často u naších reprezentativních, rodinných, všestranných společníků, dělníků zn.: VOLVO
Fota doplním později...řešil jsem stejný problém :beer:
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
troufnu si tvrdit, že moje řešení opravdu vydrží, ale jakmile za ten mechanismus chytí někdo cizí, kdo neví jak to funguje, tak to možná urve. chce to cit
duronko
Vůz: V70 II 2.5TDi, 2000
Příspěvek od duronko »
Mam rovnaky problem nejde mi sklopit sedadlo za vodicom, ten zamok tam beha naprazdno. Je niekdo v Brne a okoli, kto uz ma skusenost ako to vyhackovat a polepit? Nerad by som to uplne znicil.
Dik moc
V70 II 2.5TDi, 2000
sordo
Příspěvek od sordo »
duronko píše:Mam rovnaky problem nejde mi sklopit sedadlo za vodicom, ten zamok tam beha naprazdno. Je niekdo v Brne a okoli, kto uz ma skusenost ako to vyhackovat a polepit? Nerad by som to uplne znicil.
Dik moc
Zastav se. Já to už taky řešil.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Tak dnes se toto téma začalo týkat i mě. Při pokusu o sklopení sedaček se západka rozletěla na sto kusů. Po dvaceti letech na to měla asi nárok. Nicméně vzniknuvším otvorem se dá opěrák aspoň odaretovat prstem.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Teď koukám, že se dá samotná západka koupit za snesitelných 452,-kč. :)
