S80 palivove cerpadlo
Johnny55
Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
Příspěvek od Johnny55 »
zdravim,
pri normalnej jazde po dialnici cca 130km/h mi zacalo auto pomaly "cukat" az stratilo vykon, neodpalovalo. Sviecky su nove, mam podozrenie na nizky tlak v palive
Chcem sa opytat, cerpadlo na mojom volve je dvojrchlostne? lebo potom som uz len ledva dosiel domov, davalo to malo paliva siel som domov uz len 50 na 3ke a aj z tym bol problem, do kopcov atd.
Z akych modelov by tu pasovalo cerpadlo, pripadne nemoze byt aj vadne rele? a kde sa to rele nachadza. Dakujem Vam :good:
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Johnny55
Boze to tu fakt nikto nevie?
tak kaslote na to - dajte to zmazat
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Johnny55
vyriesene - temu zmazat,zbytocne som ju tusim zakladal
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
yoby
Příspěvek od yoby »
Tak napiš řešení, aspon to třeba pomůže někomu jinému :friends:
Johnny55
ja neviem cim to bude ale nejako v poslednom case nezaujimaju problemy nikoho...bohuzial uz to tu nejako straca uroven. Ked cakam pomoc tak ani snaha tu nie je
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Honza
Příspěvek od Honza »
Hele nespadnul jsi z toho vašeho hradu naznak a nenatlouk si trochu hlavinku? Když to nikdo neví a nikdo se stím nestkal tak nemůže nic radit. Doporučoval bych ti trochu ochladit hlavinku.
Místo toho aby jsi se podělil s tím jak to odstranit tak tu akorát vyskakuješ jak čertík z krabičky.
Johnny55
Tak nazorny priklad - poradit nie ale rypat ano...kaslite na to ok?
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Ale jak chceš aby ti lidi radili, když sám neporadíš?
Nedělej Vlastu a napiš řešení svýho problému, třeba to někomu helfne. Nebo pomoci někomu dalšímu nechceš?
Honza
Johnny55 píše:Tak nazorny priklad - poradit nie ale rypat ano...kaslite na to ok?
Dobře tady máš radu.
Příště si vyber z konta půlroční úspory a mazej do autarizáku a nezatěžuj se tu s bandou pitomců co nic neví.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Vzhledem k tomu, že sem někteří lidé nechodí denně a nepročítají si neustále nové příspěvky, tak to chce trochu trpělivosti, nebo se obrátit na konkrétní osoby po SZ.
Na S80 je tolik možností, proč auto jede v "nouzáku", že to chce víc podrobností.
Co vedlo Johnnyho55 k podezření na nízký tlak paliva ? Střílení do sání ? Nebo jen nízký výkon ? Byl cítit neobvyklý zápach z výfuku ?
Závada byla odstraněna ?
V S80 , B5244S V 850 B5204
berzerker
Příspěvek od berzerker »
Johnny55 píše:ja neviem cim to bude ale nejako v poslednom case nezaujimaju problemy nikoho...bohuzial uz to tu nejako straca uroven. Ked cakam pomoc tak ani snaha tu nie je
zial - zvykli sme si ... treba si sadnut a googlit - väcsinou si clovek najde co hlada, alebo oslovit ochotnych ludi cez ss
Honza
berzerker píše:
On johny tak dlouho nečekal , on začal hned po 24 hodinách bouchat jak papiňák.
