Na co je toto? S60 V/XC 70 II
lakio
Příspěvek od lakio »
Neviem dohladat vlastne vlakno..
Na co je toto?
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
Honza
Příspěvek od Honza »
Na nic, osvětlení kabiny.
lakio
Honza píše:Na nic, osvětlení kabiny.
bez odkladacky?
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
Honza
Nic jen dekl.
Ing.Magor
Vůz: modrá V70R II 300koní
Příspěvek od Ing.Magor »
je tam ovladač na šíbr, pokud ho auto má
Honza
Ing.Magor píše:je tam ovladač na šíbr, pokud ho auto má
No a ten nemám, takže jsem nevěděl a ten šíbr mě nenapad. Zase jsem chytřejší.
lakio
ovladac na sibr je tu:
to mi pride ako odkladac na nieco
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
Ing.Magor
Aha já mám pocit, že jsem viděl ovladač i tam, ale možná se mýlím. Ještě mě napadá jestli tam za příplatek nemoh být třeba držák brýlí? Ale pokud se tam opravdu nikdy ten ovladač na šíbr nedával, tak si spíš myslim, že to je fakt k ničemu respektive že tam neni nic co by se dalo nějak prakticky využít :wink:
lakio
Ing.Magor píše:Ještě mě napadá jestli tam za příplatek nemoh být třeba držák brýlí?
co by bolo logicke a prakticke.
tych odkladacich priestorov je podla mojho vkusu v aute malo, jedna z mala veci ktore autu vytykam.
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
Myslim, ze sa tam v niektorych stupnoch vybavy davalo nieco ako "home link" alebo ako to nazvat. Jednoducho si tam mal akoby dialkove od vstupnej brany alebo garazovej brany priamo v aute.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
MarekV píše:Myslim, ze sa tam v niektorych stupnoch vybavy davalo nieco ako "home link" alebo ako to nazvat. Jednoducho si tam mal akoby dialkove od vstupnej brany alebo garazovej brany priamo v aute.
Origo Home Link jsem viděl zabudovanej ve sluneční cloně, jestli se nemýlím. Pouzdro na brýle by v těch místech bylo super. Třeba schránka na ovladač od navigace by to nemohla být? Případně nějaká elektronika související s anténou navigace, nebo nějakej druh čidla od alarmu že by se pod to montoval? Nebo by pod tím mohla být klika v případě selhání šíbru :wink:
L4W
Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
Příspěvek od L4W »
Originalni drzak na bryle je ale na jinem miste
lakio
L4W píše:Originalni drzak na bryle je ale na jinem miste
to mohli chumaji fakt dat radsej pred spatak, ak to vyberas za jazdy tak je to kapan neprakticke zboku
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
lakio píše:
za jazdy sa mas venovat riadeniu, nie vyberaniu okuliarov... bezpecnost volva :D
440 turbo, 1.7 '89, modra
lakio
lucki píše:
to mi pripomina tu pasaz z biblie o trieske a brvne 8)
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
scoff
Vůz: tak třeba trabant
Příspěvek od scoff »
lakio píše:
muzes mi prosim poslat tuhle fotku az druhe strany
chci vyloupnout ten kryt kde se dava sibr a mit tam treba cd nebo suplicek na doklady a nechci ho znicit
dik moc
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
lakio
scoff píše: chci vyloupnout ten kryt kde se dava sibr a mit tam treba cd nebo suplicek na doklady a nechci ho znicit
dik moc
ktory kryt? oznac mi ho na fotke
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
scoff
lakio píše:
dik moc
potrebuju vedet jak vyndat tu krytku co je misto ovladani sibru
v podstate jak ji vyloupnout z bez vetsich drastickych zasahu
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
st_Andy
maldini
Vůz: šetřím na nové... :)
Příspěvek od maldini »
Máte někde postup k demontáži? Chtěl bych si tam hodit ledky místo těch bludiček a nějak mi to nešlo oddělat...
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
"S výjimkou tasemnice nemám žádných vyživovacích povinností..."
scoff
se mi dva zobrazily a dalsich dva sem prehlid dik :D :jaj:
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
