ramečky na budiky 740/760
trapiz
Příspěvek od trapiz »
zdravim mam takovej dotaz nevite třeba i v zahraničí sehnat tyto ramečky http://www.aluramecky.cz/e-shop/aluramecky/volvo/volvo-740-turbo-aluramecky-na-budiky-id:787.eshop nemate s tim nekdo skušenost?:.
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
peter cz
Příspěvek od peter cz »
taky už jsem po nich koukal a tady ztoho obchodu aluramecky.cz to vychází nejlevněji...
z ebaye je to za +- stejný peníze a třeba tady ze švědska http://www.vparts.se/volvo-740-760/styling/interior/aluminium-matarringar-volvo-740-760.html je to o dost dražší
trapiz
no tak děkuji , tak to asi obědnám.. vim že z ebay to bejvavječinou levnejší . ale zase jak co..dik
trapiz
no ještě jeden dotaz jak se sundavá čelní plast z budíku?...,pruhledný ?...
Až si vyndáš budíky, uvidíš to...
trapiz
no včera sem je mel vindaný , ale nepřišel jsem na to kde co zmačkout
Odcvakáš plastík kolem dokola a jsi na plexiku. Problém je s tim, že to může bejt lepený, takže jednodušší bys měl přeházet všechno do jinýho panelu přístrojů, než vyměňovat plexik. Já to zkoušel a zlomil jsem rámeček kolem přístrojovky.
trapiz
aha,.. no problem není ten že bi byl poškrábanej ale v tom že tam jinak ty alu kroužky asi nenalepim... no to bude zase vjec...
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
trapiz píše:aha,.. no problem není ten že bi byl poškrábanej ale v tom že tam jinak ty alu kroužky asi nenalepim... no to bude zase vjec...
Mam jedno šasi pristrojovky, velmi kvalitne otuzene, pohladova plocha z predu (teda to pod sklom mimo samotnych budikov) je kvalitne (naozaj) nastriekana chromovym sprejom. Nevyzera to vobec zle, ked budem doma mozem odfotit.
trapiz
jo jo ,mě se libí decentí styl,... no nevim jak do toho mam strach ze to praskne, ale teoreticky by to ta firma měla zvladnou že mě tak napadá když se tim zabívá
trapiz
muj další pokrok tak spodni hranu mam odělanou s tim že se to v pulce napraklo,ale vršek jako by byl na kouscích přilepenej, a drží to jako přikovaný ,na obrazku je přistrojovka od VDO dou snad snaz rozdělat ?, někdo nejakej napad?..
andelbezkridel
Vůz: 740 sedan B230F 1988 grafitová metalíza
Příspěvek od andelbezkridel »
Nesundávejte plexi. Sundejte to cele od budíku i s tím plastem okolo. Rámečky prostrkáte zadem dovnitř.
USA 744 TIC r.v. 1985 B230FT+, 4QOD, -made by Sarkasmic and Me...
trapiz
no měl sem to sundané cele ,rozebranou celou přistrojovku ale jen to plexi ne a ne , nevim zda by se ty ramečky neponíčíli nemam s tim skušenosti
trapiz
mate někdo skušenost s touto strankou, http://www.davebarton.com/740TurboBoostGauge.html ,
trapiz
:ryba: :ryba: :ryba:
peter cz
Nemáte tedy někdo tip jak sundat to plexi ? Já mám teda tu novějši přístrojovku, ale nejde mi to též, ty kroužky se totiž musí namáčknot mezi budík a ten okolní plast takže to bez toho nepude...
Jak řikal Andelbezkridel, jděte na to odzadu, je to nejbezpečnější metoda. I kdyby to bylo nutné nasazovat směrem od plexy, tak provlíknout a zpětně nasadit.
Na hranatý přistrojovce jsem zkusil oddělat plexi a nedestruktivně se mi to nepodařilo.
Takže hezky odzadu od budíků, neni to složitý...
peter cz
Jenže tak to právě nejde, ja tam ty kroužky sice takhle nasadim, jenže jsou navolno a když tam pak strkam budíky tak si je vytlačim ven, protože na ty budíky jsou zase docela na fest...
Ta spára je fakt mrňavá, spíš žádná, takže nezbejvá než držet palce, ať se vám to podaří oddělat nedestruktivně.
trapiz
nejdou třeba VDO lip rozebrad než Yazaki
peter cz
No takže nahoře i dole je to lepený, takže jsem to musel opatrně uříznout přímou bruskou a zpátky nalepit silikonem, když se to udělá opatrně a nenaruší se ten černej rámeček tak to neni ani poznat...
trapiz
no parada ale ja mam starou kostku ...
andelbezkridel
Mám taky už novější pristrojovku ale musí to jít i s hranatou. Dámečky jsou strkany od zadu a jsou tam. :twisted: Pak časem dám fotku.
Edit: http://img8.rajce.idnes.cz/d0801/6/6199/6199016_4232769f014f07c846021627eec05a70/images/rmeky.jpg
Zpět na „Jak co vyladit???“
