problém s elektrikou
Pro sedmy a devítky
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Tak řeším další záhadu, při zapnutých hlavních světlech svítí pravé trochu slaběji, když zapnu dálky, tak pravá skoro nesvítí a nefunguje pravej blikr (ale stále lehounce svítí kontrolka pravýho blikru na přístrojovce) a většinou se k tomu zapnou stěrače, kde může být chyba ?
před nedávnem mi to dělalo kvůli motorku stěrače pravýho světla, po odpojení to bylo ok ale teď to zas začalo... předpokládam tedy že bude chyba někde v ukostření pravý strany, jenže kde...
kV8ba
Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
Příspěvek od kV8ba »
Viděl bych problém v ukostření světel. Měl jsem podobný problém.
Světla jsou kostřený z vnitřní strany předních blatníků.
Nahrál jsem schéma eletriky pro 760, sice jen pro benzíny, ale krom eletriky kolem motoru je to stejný. viz odkaz: http://www.edisk.cz/stahni/42381/TP31075_1_760_1988_wiring_diagram.pdf_20.79MB.html
V70 D4 AWD, D5244T12, TF-80SC, 2015;764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
peter cz
díky za schéma :)
na tu kostru na blatníku sem koukal jako první věc ale kabel na ní zapojenej je, tak tam asi chyba nebude
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
peter cz píše:díky za schéma :)
Kukat nestaci, treba merat. Alebo aspon rozobrat a vycistit. Treba skontrolovat aj ukostrenie alternatora a motora.
neuman zdenek
Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Příspěvek od neuman zdenek »
Když tak mám na 760 el.šéma :D nebo Tomasssssss :angel: :twisted: a podle všeho jak popisuješ tak bych se také přikláněl k té kostře,může to být kdekoliv,hledej šmudlo a měř :Search:
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
peter cz píše:na tu kostru na blatníku sem koukal jako první věc ale kabel na ní zapojenej je, tak tam asi chyba nebude
Stava se ze to zoxiduje mezi stycnou plochou fastonovy desticky a blatnikem. Takze jak pise Sergej, rozebrat, obrousit, vycistit, nakonzervovat, slozit :)
peter cz
chlapcí díky, já vás nemít... destička vyčištěná, nakonzervovaná a vše funguje jak má :)
Zpět na „700 / 900 - opravy“
