jak vyndat ten !! bl*ej!! absorber narazu?
pri kontakte sa mi zasunul a ostal tak..zaseknuty. neveim ho vytiahnut ani za boha! it drajvs mi krejzy!grrr uz som povolil aj tu 18 srubu co je vnutri motoroveho priestoru,ALE srubujem,srubujem srubujem, sruba sa kruti,ale nejde vytiahnut... a co je lepsie uz ju neveim zasrubovat s5!!!proste kruti sa doprava-dolava ale nechyta ziaden zavit.... tak ak viete ako na to...dajte vediet...diik moc...
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
jo aby sme sa rozumeli tak myslim tu vec co je za naraznikom...
- Vůz: Volvo 264 a S90 a 264
šroub je jedna věc, ale matičku vidíš? Nevím sice, který šroub máš přesně na mysli, ale jestli oba myslíme ten samý velký, tak prochází karoserií, má na sobě výstuhu a na konci matku, která je ukrytá v nějaké díře zespodu karoserie. Tedy, není to šroub v závitu, ale šroub z matkou.
ooooh.. no ty kravo... takze som v haji? jj ano myslime stejny sroub...!a teraz co? mam to zo spodu rozrezat? alebo ...pekelnik píše:šroub je jedna věc, ale matičku vidíš? Nevím sice, který šroub máš přesně na mysli, ale jestli oba myslíme ten samý velký, tak prochází karoserií, má na sobě výstuhu a na konci matku, která je ukrytá v nějaké díře zespodu karoserie. Tedy, není to šroub v závitu, ale šroub z matkou.
polož flexu a podívej se zespodu. měl by tam být otvor pro ořech z Gola sady.
Naposledy upravil(a) pekelnik dne 24 úno 2012 21:06, celkem upraveno 1 x.
jo to bolo dobre,ze poloz flexu..pekelnik píše:polož flexu a podívej se zespodu. měl by tam být otvor pro ořech z Gola sady.
ty máš tuto verzi... Tam nevím, ale řekl bych, že to bude stejné.
takze to je ta 11 sruba a 12,, matka´´ spravne? uz len ako sa k tomu dostat...pises ze zo spodu ma byt otvor na goll kluc? idem to omrknut..pekelnik píše:ty máš tuto verzi... Tam nevím, ale řekl bych, že to bude stejné.
12 je jen podložka. asi to tam bude už jinak.
tady je fotodokumentace...
tak co lidi? nikdo nevite jak na to?
a ty 2 šrouby zepředu toho absorveru jsi dal pryč?
samozrejme.. zo spodu nieje ziaden otvor na gola orech..pekelnik píše:a ty 2 šrouby zepředu toho absorveru jsi dal pryč?
no hlavičku má nahoře. dá se dostat z druhé strany? zkusils odmontovat to tažné oko?
Nevím. Zkus Standu nebo Joja, nebo Feryho, nebo jiného dvojkaře co se v tom vrtá
Myslím, že flexa bude potřeba
, protože matice, do které je zašroubovaný velký šroub (IMG0191.JPG), je navařená v útrobách podélného nosníku. Pokud jde šroubem otáčet a současně neleze ven, tak je asi matice utržená...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
Takze ufikni hlavu sroubu a zasoupni ho dovnitr, ne abys rezal nosnik!
Hlava uříznout nejde, protože je utopená v prolisu a navíc by si Fritzko moc nepomohl, protože by bezhlavej šroub s našroubovanou maticí neměl kudy vypadnout
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
jj tiez rozmyslam tak,ze by som odrezal hlavu... skusim to takto.. hlavu odrezem,ale budem rezat na kant. takze po kuskoch ju vlastne rozrezem a pipadne skusim este vrtacku a tak a potom ten absorber hadam vytiahnem von aj s tou srubou vnutry..dufam.
Fritzko píše:jj tiez rozmyslam tak,ze by som odrezal hlavu... skusim to takto.. hlavu odrezem,ale budem rezat na kant. takze po kuskoch ju vlastne rozrezem a pipadne skusim este vrtacku a tak a potom ten absorber hadam vytiahnem von aj s tou srubou vnutry..dufam.
masakr motorovou pilou...
Nejde sundat šroub a hnedka tomu chce rozřezat hlavu.
sorry za OT.
Vstup do galerie ZDE
to jsou ty facelifty....
na zabavu to moc nieje.. mam problem a tak sa ho snazim riesit... a chcel by som co najmenej do toho zasahovat, ak pojde sruba prec tak mam este 2ks origo naviac..
Šroub bude i po dekapitaci procházet vnitřní výztuhou podélného nosníku (na kterou byla utržená matice nabodovaná), takže si nepomůžeš. Navrhuju vyříznout otvor ze spodní strany nosníku a utrženou matici přivařit...
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
uff tak to sa budem musiet prerezat cez dve vrstvy plechu... vid prvy obrazok... to niee to bude masark..standa píše:Šroub bude i po dekapitaci procházet vnitřní výztuhou podélného nosníku (na kterou byla utržená matice nabodovaná), takže si nepomůžeš. Navrhuju vyříznout otvor ze spodní strany nosníku a utrženou matici přivařit...
- Vůz: Volvo 1980-97
vezmi vrtačku a vyvrtej díru přesně proti. Nemusíš hned flexou...
no a co potom?to nieje len tak . to je pruser jak hova*o. presne v tom mieste tam sa nachadza ,,nosnik´´ takze je to asi tak- je plech, potom 1cm medzera a potom druhy plech...a za nim je zrejme uz ta matica...a ked pouzije vrtacku tak aky mega vrtak...aby som tam dostal aspon 2 prsty a nejaky kluc..
