S60 - moc brzdí?
xSam
S60 - moc brzdí?
Příspěvek od xSam »
včera jsem po dlouhé době jel se svou S60tkou a všiml jsem si zajímavé věci.
Auto strašně moc brzdí, respektive, brzdový pedál je velmi citlivý na sešlápnutí.
Pedál stačí lehce sešlápnout a hned je tam plnej brzdící výkon a já jsem rázem nalepenej na čelním okně.
U v70tky to mám tak, že čím víc šlapu na pedál tím více to brzdí a tady je to prostě hned.
Mám zánovní všechny kotouče a desky. Je něco špatně, nebo je to prostě vlastnost S60tek z roku 2001?
Je super, že to brzdí perfektně, ale při dobržďování na dálnici to může být trochu prekérka. Zvyknout se na to dá, ale moc pohodlné to není.
Nějaké názory?
Díky xSam
eLzyx
S60 - moc brzdí?
Příspěvek od eLzyx »
nevim, mě to nebrzdí skoro vůbec :D
lucki
Vůz: S60, 2.4T
S60 - moc brzdí?
Příspěvek od lucki »
je to mozne odstranit pouzitim vazeliny na brzdice :)
440 turbo, 1.7 '89, modra
xSam
S60 - moc brzdí?
Příspěvek od xSam »
lucki
To jako fakt?
S60 - moc brzdí?
lucki píše:je to mozne odstranit pouzitim vazeliny na brzdice :)
xSam píše:lucki
To jako fakt?
Myslel tim na kotouče, dráhy brzdičů se skutečně občas mažou.
To neznáš: "Kdo maže ten jede a kdo maže brdy, ten jede furt."? :P
xSam
S60 - moc brzdí?
Příspěvek od xSam »
Urvanej píše:
xSam píše:lucki
To jako fakt?
Hele nedělejte si moc prdelky, najde se tady nějakej debil (třeba já) kterej namaže kotouče a je malér.
Prosím seriózní rady!
Pokud se má někde něco promazat, tak co a kde? Ale neřekl bych, že toto může bejt problém špatného mazání:-(
Hlavně nevím, jestli to je vůbec problém, nebo vlastnost:-/
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
S60 - moc brzdí?
Příspěvek od Hájčus »
jo, ja subjektivne take myslim, ze S60 moc nebrzdi.
Na sluzebni honde accord jsou brzdy mnohem jedovatejsi.
Apropo, ale myslim, ze take obcasna moucha sedesatek je casem unaveny posilovac brzd.
Ty mas ale opacny extrem..
..a zanovni kotouce a brzdy je jako co presne? Novy napul, jety, nejety desky, jety kotouce.??
Spis, jestli tim, ze nez si to poseda vsechno a udela prvni prirozene vule, tak to bude brzdit takto.
Co zkusit nejaky krpal a trosku pobrzdit.. ne teda tak, abys to vopalil a zvlnil si kotouce, ale proste rozumne..
xSam
S60 - moc brzdí?
Příspěvek od xSam »
Mě právě napadlo, že by to mohlo mít spojitost s posilovačem, prostě, že je v pytli tak, že posiluje moc.
Nebo třeba ještě rozdělovač brzdného účinku, nebo jak se to jmenuje? Že třeba posílá všechno na předek.
V předu mám ATE a vzadu Brembo, kotouče a desky jsou tam tak 2000km, takže sedlé by to už bejt mělo...
S60 - moc brzdí?
Není to jenom pocitové? Zkoušel jsi projet se V70-tkou a hned po tom se projet S60? Ještě jsem se nesetkal s posilovačem který by brzdil moc. :D Spíše přestane mít účinek. Nemáš přirezlé destičky k brzdičům? Nehřejí se kola?
xSam
S60 - moc brzdí?
Příspěvek od xSam »
raolsa píše:Není to jenom pocitové? Zkoušel jsi projet se V70-tkou a hned po tom se projet S60? Ještě jsem se nesetkal s posilovačem který by brzdil moc. :D Spíše přestane mít účinek. Nemáš přirezlé destičky k brzdičům? Nehřejí se kola?
Není to pocitové, je to takovej rozdíl že to si toho rozhodně nejde nevšimnout...
Destičky přirezlé nejsou a ani žádne přehřejvání kol se nekoná.
Nějak se nechci smířit s tím, že to je normální
Zeb
S60 - moc brzdí?
Příspěvek od Zeb »
Neměnil jsi posilovač brzd? Auta s DSTC systémem mají jiný než ta bez DSTC a při výměně se mohou prohodit a pak to může tohle dělat...
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
xSam
S60 - moc brzdí?
Příspěvek od xSam »
Zeb píše:Neměnil jsi posilovač brzd? Auta s DSTC systémem mají jiný než ta bez DSTC a při výměně se mohou prohodit a pak to může tohle dělat...
Hmmm, posilovač brzd jsem kdysi měnil, mám auto bez DSTC a jakej jsem tam dal posilovač už nevím.
Ale mám teď jinej, kterej je určitě STC, tak ho zkusím vyměnit.
Tohle je fakt zajímavej tip, díky.
xSam
S60 - moc brzdí?
Příspěvek od xSam »
Tak nic, kouknul jsem se do archívu a mám tam posilovač 8649491 což je pro vozy s STC. Takže tudy cesta asi nepovede:-(
lucki
Vůz: S60, 2.4T
S60 - moc brzdí?
je mozne ze ti nieco moc tlakuje posilovac. neviem ako je to u s60 ale davnejsie som cital, ze u 440 sa to mohlo stavat. zavada bola niekde na hadicke co sla z motora do posilovaca, ci v motore. uz neviem...
a este je moznost ci nemas blbu kvapalinu v brzdiacom systeme.
jogin3
Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
S60 - moc brzdí?
Příspěvek od jogin3 »
Me to brzdi, del seslapnuti. Nahore lehce, dole moc. Rozdil je poznat jenom v rychlosti, kdyz jedu 200Km a seslapnu zacne to brzdit vic, pokud rychle seslapnu brzdi to kotel. S60 ma EBD tusim ze to je, takze ja by jsem se spis zameril na to, zda ten system je v poradku.
xSam
S60 - moc brzdí?
Příspěvek od xSam »
Tak jsem to vyřešil a to tak, že jsem to prostě přestal řešit a zvykl si. Auto brzdí perfektně a to je pro mě to nejdůležitější:-)))
Uživatelé procházející toto fórum: Jakub Svoboda
