budíček do sedmikilča...
trapiz
Příspěvek od trapiz »
no taky pravje přemejšlim kam to ještě dat a sehnat ješte tlak oleje ,a si bych vyhodil bud hodiny nebo jednu čast topení
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
těch malejch budíků se dělalo hafo.
turbo - dva druhy
voltmetr - asi nejjednodušší zástavba
tlak oleje
teplota oleje
hodiny
venkovní teplota
taky je varianta, kde je místo hodin pal. PC, to sem čuměl jak péro
no a kV8ba má odkaz na nejmasakrovatější hranatou palubku co jsem zatim viděl, bohužel já ho někde zasel
místo hodin to má teplotu vody a palivo no a zbytek malejch osazenej výběrem shora, LH jsou malý hodiny, víc si nepamatuju
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Teplotu oleja je mozne najst v 780 s B280F, pripadne aj tlak oleja Cidlo tlaku leja nie je problem zohnat (asi 35 - 50USD), cidlo teploty oleja pre D24 ma dokonca Kucera. Horsie je to s budikmi, tych je ako safranu. Oproti nim su turbometer a voltmeter uplne masova zalezitost.
Ale este si spominam na jednu verziu pristrojovky - s oranzovymi znakmi. Videl som ju v jednom aute urcenom na rozborku. Mal to chlap co mi predaval moje 1. volvo. Doteraz lutujem ze som ju od neho nekupil.
trapiz
no tak to sem uvec nevjeděl ,.. ty maš ty budiky v přistrojovce?.napiš cenu?..
Tak přesně takhle bych to jednou v etalonu chtěl mít.
Teplota oleje je teď na ebayi, ale jen budík a ten kanál za to chce myslim 100 dolarů + 30 poštu.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Urvanej píše:Teplota oleje je teď na ebayi, ale jen budík a ten kanál za to chce myslim 100 dolarů + 30 poštu.
+cca 30-50$ který ještě zaplatíš na celnici :bad:
trapiz
no tak to jo :bad: :shock: :%)
kV8ba
Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
Příspěvek od kV8ba »
Tady je ta masakrová palubka, ono celý to auto je tůze libový :green: ...je to z prvních ročníků 760.
ale zrovna ten olej chybí
V70 D4 AWD, D5244T12, TF-80SC, 2015;764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
Sergej
kV8ba píše:Tady je ta masakrová palubka, ono celý to auto je tůze libový :green: ...je to z prvních ročníků 760.
Mozno je to ona, ale mari sa mi ze mala normalne hodinky. Ale uz je to davno...
trapiz
no dobrá inspirace
:good: :Bravo:
tak ještě mít turbo v otáčkoměru a místo něj olej, no nic neni dokonalý :-)
Sergej
Podobny styling maju pristrojovky volvackych kamionov a tam je budickov habadej... Mozno by sla takato pristrojovka znasilnit do nasich krabic, alebo aspon budiky z nej...
ono jde i o ty čidla, nejen budíky...
Sergej
Urvanej píše:ono jde i o ty čidla, nejen budíky...
cidla su furt rovnake - NTC termistor na teplotu a potenciometer na tlak... a nie je problem ich prisposobit.
tir
Vůz: volvo 740 D24T 2,4TD 1990 strieborna met
Příspěvek od tir »
ja mam tento teplomer vo svojej 740 ale nemam snimac kupil som termistor ale skacu tam len bludne cisla nema niekto predat alebo nevie to niekto pozhanat ?
VOLVO S60R 2,5T 220kW 300HP AWD
Volvo S80 2,5 T 142 kw 2009
VOLVO 740 BUBUBUSHOVKA 2.4TD 1990
VOLVO S90 3.0 150Kw 1998
Sergej
tir píše:ja mam tento teplomer vo svojej 740 ale nemam snimac kupil som termistor ale skacu tam len bludne cisla nema niekto predat alebo nevie to niekto pozhanat ?
A aky termistor si kupil ? Lebo je ich asi milion druhov a hlavne hodnot. To nie su rozky, ze su vsetky rovnake... Ked som robil nahradu cidla do teplomera v 960, tak to bol dost exoticky typ, bezne sa nedal kupit.
Na testování budíků s termistorem to chce pár klasickejch odporů. vrzneš tam 100 Ohm a pokud to neukáže 0, tak pak 1000 a když ani tak ne, tak 500 a když ani to ne, tak hledat správnou hodnotu, z těchto tří údajů už budeš mít data k výpočtu správný hodnoty. Případně se nechaji dát do serie.
Jinak 0°C teplota se "vyrábí" že dáš vodu s ledem do mixéru a po chvilce má voda přesně nulu.
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Myslim ze komfortnejsi bude testovani pres potenciometr... 8)
tomasss píše:Myslim ze komfortnejsi bude testovani pres potenciometr... 8)
Nebudeš tomu věřit, ale to mě skutečně nenapadlo :-D já když to zkoušel (nesouvisí s autama), tak jsem měl odporovou stanici nebo jak se to menuje a cvakal jsem tam co sem potřeboval :-)
Holt Pán Bůh nenadělil všem stejně...
Sergej
standa
Příspěvek od standa »
Konečně vidím něco, co Luboš betonově nemá :D
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
tir
Příspěvek od tir »
Sergej píše:
hmmmm kupil som ked sa dobre pamatam termistor ntc 10 ? niesom isty ale myslim ze raz si mi to ty poradil este pred rokom alebo dvomi
tir
Příspěvek od tir »
a original sa neda zohnat ?
neuman zdenek
Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Příspěvek od neuman zdenek »
standa píše:Konečně vidím něco, co Luboš betonově nemá :D
To je věciček o kterých si akorát necháme zdát,viď Luboši :D
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
Sergej
tir píše:a original sa neda zohnat ?
Pisal si do Volva ?
Ja som sa bavil s teplomerom do 960ky, tj s LCD displejom. Teplomery do sedmy asi nebudu uplne kompatibilne. Ta hodnota 10k udava odpor suciastky pri 20, alebo 25°C. Pre teplomer z 960 sa da zohnat origo cidlo aj u Kuceru, len stoji asi 20E.
Zpět na „700 / 900“
