Potřebuji poradit, zda jste se s tím někdo už nesetkal. Otec má 940-tku, r.v.1993 a občas mu nefunguje ventilátor.. Po určité době třeba za jízdy zase zapne. Stalo se to někdy už někomu? Případně, kde by mohla být nejspíš chyba?
Díky.
Volvo 940 - občas nefunguje ventilátor
- Vůz: Volvo 740
- Vůz: 960 D24TIC, 960 B6304S EXECUTIVE
Mne robilo presne toto iste na 960 a problem bol vo ventilatore. Od uhlikov sa uplne zodral komutator, a spustal sa podla toho na akej polohe zastal, ak v dobrej tak sa po zapnuti roztocil a ked v zlej, tak nesiel, ale za jazdy sa sem tam spustil. Ani baterke to neprospievalo.e.w.i.n.g.1 píše:Potřebuji poradit, zda jste se s tím někdo už nesetkal. Otec má 940-tku, r.v.1993 a občas mu nefunguje ventilátor.. Po určité době třeba za jízdy zase zapne. Stalo se to někdy už někomu? Případně, kde by mohla být nejspíš chyba?
Díky.
Ako som ho vymenil, je vsetko ok.
Volvo 960 D24 TIC r.v.92...Volvo 960 executive B6304S r.v.93...
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Tuto zavadu potvrdzujem, mal som ju tiez, taktiez to ale moze byt studeny kontakt prakticky hocikde.jaster píše:Mne robilo presne toto iste na 960 a problem bol vo ventilatore. Od uhlikov sa uplne zodral komutator, a spustal sa podla toho na akej polohe zastal, ak v dobrej tak sa po zapnuti roztocil a ked v zlej, tak nesiel, ale za jazdy sa sem tam spustil. Ani baterke to neprospievalo.e.w.i.n.g.1 píše:Potřebuji poradit, zda jste se s tím někdo už nesetkal. Otec má 940-tku, r.v.1993 a občas mu nefunguje ventilátor.. Po určité době třeba za jízdy zase zapne. Stalo se to někdy už někomu? Případně, kde by mohla být nejspíš chyba?
Díky.
no ja sem měl neco podobnýho ,zapnul sme vetilator chvilku sel pak sem ho vipnul a zase nesel, rezebral sme ventilator a zjistil ze tam nekde prosakovala voda a snitřek byl docela orezlí , futirko bylo taky suchy tak sme to namazal a běha jako nikdy
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
- Vůz: Volvo 740
Díky za rady. Přeposlal jsem to otcovi, tak uvidíme.
