Jak sundat obložení dveří
ahoj chci se zeptat jak sundám obložení dveří (všech) je mi jasný že tam jsou šroubky asi 5 -6 a potom to drží jak?jsou tam nějaké příchytky?abych je nezničl co konektory?aby nějaký neutrhnul,a je lepší obložení sundovat když je táhlo dveří zastrčené nebo naopak? je to V40 rv 2002 benzín el okna poze vpředu nejlepší by bylo nějaké foto díky moc
V40 1.8 90 KW benzín 2002
- Vůz: V40 B4184S 1.8 1998 černa-metal.
Ahoj, sice je to starší model ,ale snad to bude podobné - přikládám pár fotek
povolit všechny šroubky jeden je i ve ,,žlabku,, dveří (jak je el. stahování)
zbytek pak je na plastových cvočcích
V40 1.8 85kw , 1998
V40 1.8 85kw , 1998
Pokud si to dobre vybavuju, na r.v. 2002 to je naprosto stejne. Ja sem akorat oddelaval aji ten plastovej trojuhelník u zrcátka (je tam pouze nacvaklý takze zabrat a jde dolu), ale pravdepodobne se pod to dostanes aji bez jeho oddelani.
jojo je tam i ten trojuhelník,takže jenom vycvaknout jo? a ještě mam otázku ,sundavám to proto,protože mi špatně chodí táhla dveří hlavně v zimě nechtějí vyject úplně až nahoru a tím pádem nejdou otevřít dveře jak se na ten mechanismus dostanu a kde to mam promazat?díky
já bych začal řádným promazáním zámku, na táhla bych zatím zapomněl.
V60 r.v. 2015 D4 120KW Business + , V40 r.v. 2013 D2 84KW Momentum +
bylo: do 6/2023 XC60 r.v. 2014 D5 158KW (s BSR 181KW) AWD Summum+
- Vůz: Volvo V40 1.9D 85kW 2003
Teď si z hlavy nevzpomínám, jak je to na předních dveřích (teoreticky by ses tam taky mohl dostat přes samotný zámek, ale na zadních jsou malé černé záslepky z gumového plastu. Ty oddělej a nastříkej tam WD40. Mě to blblo už na podzim, po promazání jdou perfektně i v -10C.
Táhla by to být neměla, já jsem je měl plně pohyblivá...
Je: Volvo V40 1.9D 85kW r.v. 2003 - Vovín
Bylo: Volvo V40 1.6 r.v. 1998 - Vovve - v blinkavě červené barvě
Bylo: Volvo 850 T5 r.v. 1995 v měřítku 1/43
Zkusil bych Harryho postup. Mne se zasekovalo tahlo na pravych zadnich dverich, nejdriv jsem zkusil promaznout zamky (na dverich u zamku je gumova kulata zaslepka - pouze oddelat a splichat. Vsechny dvere zacli chodit krasne hladce, ale pravy zadni porad jemne drhly, takze pak sem sundal tapec, prosplichl aji tahla a funguje uz dva roky v pohode...
souhlasím, rozebíral jsem to z toho důvodu, že v zimě špatně fungoval centrál - nevyjížděli tyčinky, při té příležitosti jsem promazal vše co jsem viděl ve vnitř a zatím i při -23 bez problémůRychlik píše:Zkusil bych Harryho postup. Mne se zasekovalo tahlo na pravych zadnich dverich, nejdriv jsem zkusil promaznout zamky (na dverich u zamku je gumova kulata zaslepka - pouze oddelat a splichat. Vsechny dvere zacli chodit krasne hladce, ale pravy zadni porad jemne drhly, takze pak sem sundal tapec, prosplichl aji tahla a funguje uz dva roky v pohode...
V40 1.8 85kw , 1998
V40 1.8 85kw , 1998
- Vůz: VOLVO
To mne zlobilo taky a zlobi druhe dveře i letos a dostat ten zámek potom ven, je docela pakárna, protože to jenom prostříknout moc nepomohlo, je potřit to pěkně vazelínou znovu celé promazat a to se musí sundat odendat venMartin Kacafirek píše:díky moc skusím a pak napíšu
Teda aspoň u mne to tak je, ta stará vazelína je suchá a moc tomu nepřidá
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
