zhasnutie motora na voľnobehu
Dobrý deň, chcel by som vás poprosiť o radu. Mám Volvo S60 20V 125Kw LPG a objavuje sa mi v poslednom čase problém v tom, že keď prichádzam do križovatky na vyradenej rýchlosti zhasne mi motor a musím znovu štartovať robí to väčšinou keď auto ide na LPG ale už sa mi to stalo aj na benzíne. Keď stoji auto na mieste voľnobežné otáčky sú cca 950-1000-nekolíšu. Pi tej vyradenej rýchlosti klesnú až na cca 500. inač v lete som mal spotrebu kombinovane cca 10,3 l trz v zime stúpla až na 12,8je to normálne- viem že studené štarty atd. spoteba stúpa ale nie je to priveľa? Som tu nový čítal som nejake informácie tu na fóre že treba prečistiť regulačný ventil voľnobehu písal to majiteľ ktorý má V40 (nevie mi niekto poradiť kde sa v motore nachádza ak ho S60 ma ?) . Nemal niekto náhodou podobné problémy ? Za každú užitočnú radu Vám vopred ďakujem.
Volvo S60 2,4 l benzín ,20V 125 kW LPG r.v 2002 tmavomodrá metalíza
- Vůz: S60, 2.4T
vypln si poriadne podpis inac ta moderator zdrbeKakadu píše:Dobrý deň, chcel by som vás poprosiť o radu. Mám Volvo S60 20V 125Kw LPG a objavuje sa mi v poslednom čase problém v tom, že keď prichádzam do križovatky na vyradenej rýchlosti zhasne mi motor a musím znovu štartovať robí to väčšinou keď auto ide na LPG ale už sa mi to stalo aj na benzíne. Keď stoji auto na mieste voľnobežné otáčky sú cca 950-1000-nekolíšu. Pi tej vyradenej rýchlosti klesnú až na cca 500. inač v lete som mal spotrebu kombinovane cca 10,3 l trz v zime stúpla až na 12,8je to normálne- viem že studené štarty atd. spoteba stúpa ale nie je to priveľa? Som tu nový čítal som nejake informácie tu na fóre že treba prečistiť regulačný ventil voľnobehu písal to majiteľ ktorý má V40 (nevie mi niekto poradiť kde sa v motore nachádza ak ho S60 ma ?) . Nemal niekto náhodou podobné problémy ? Za každú užitočnú radu Vám vopred ďakujem.
este by bolo vhodne napisat aky mas rok. prve rocniky 2001-2002 maly problem zvany "magneti malery (marelli)", a bolo treba menit klapku.
inak ten ventil zrejme myslis volnobezny ventil, ale tam by zrejme ani inokedy nedrzalo otacky, skor to vidim na ten problem s klapkou. ale skusenejsi ti povedia viac a zrejme budes musiet na dignostiku. ak si vyplnis aj bydlisko, tak ta budeme vediet nasmerovat.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Ďakujem za upozornenei som tu nový tak som to prehliadol už som doplnil informacie v profile.
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
zeby odchadzajuca vaha vzduchu alias MAF senzor?
Neviem ja sa do aút až tak nerozumiem trz som akurat skušal ako tak vyčistiť klapku(na stenách klapky bolo veľa usadenej mastnoty.) Skúšal som sa aj previesť zdalo sa mi to lepšie. Ale musím prejsť dlhšiu trasu aby som zistil či to niečomu pomohlo .
A na tú spotrebu máte aký názor je to normálne ? alebo je privysoká ?
imho v pohode, ten motor v zime potrebuje rozgulat. Nepise ti nic palubny PC ziadna chybova hlaska?
motor nevypisuje nič ale rozvietila sa kontrolka motora ale myslim že to bude tym LPG niekedy sa to rozvieti niekde som čítal že LPG ma vplyv na emisie ale po určitej dobe to zhasne. Alwe možno sa mýlim a nie je to LPG a je to nejaká vada.
- Vůz: S60, 2.4T
ja som na tomto motore nemal nikdy priemernu spotrebu viac ako 11.5 l (to bolo raz v zime ked bolo -22), dlhodoby priemer som mal 9.5 (85% mesto). dlhsie trasy som daval za 8.
moze to byt ale aj tym lpg a aj to vahou vzduchu. odporucil by som ta k uzivatelovi martinopel, ma orignalnu diagnostiku a nie je daleko od teba (s neorigo diagnostikou sa ani nezahadzuj).
a prosím Ťa Martinopel je nejaký autorizovaný servis alebo uživateľ ? Sorry ale som tu nový
Už som ho našiel medi uživateľmi ....
- Vůz: S60, 2.4T
nie je autorizovany servis, ale ma origo diagnostiku, vyzna sa a robi dobru robotu a mas ho blizko.Kakadu píše:a prosím Ťa Martinopel je nejaký autorizovaný servis alebo uživateľ ? Sorry ale som tu nový
A kde sa on nachádza?
Lichnov u Frenštátu pod Radhoštěm ??
- Vůz: S60, 2.4T
napis mu spravu a uz sa nejako dohodnete.Kakadu píše:Lichnov u Frenštátu pod Radhoštěm ??
Přesně tak Lichnov u Frenštátu tel na mne +420775 148152Kakadu píše:Lichnov u Frenštátu pod Radhoštěm ??
Zdravím,
tak dnes som išiel ,,dlhšiu" trasu cca 70km skúšal som isť veľa-krát na neutrále a motor neshasol otáčky klesnú na cca 900-950 takže si myslím, že to prečistenie klapky pomohlo. Ešte doriešiť tu svietiacu kontrolku motoru to budem pravdepodobne kontaktovať martinopel, kedže vidím že tu máte s nim dobre skúsenosti tak snáď on mi bude vedieť pomôcť.
ta kontrolka ti na origo diagnostike rozpovie co s tym mas
